Сгорела Электроплтита
matios
А включали с лампой, или уже без неё? Проверьте тэн на проводимость, должно быть небольшое сопротивление порядка нескольких сотен Ohm.
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
  • Ответов 61
Изображения в теме
включал уже без лампы... когда с лампой включал, то она вообще не горела. тогда я поставил предохранитель и включил.. он остался цел. вентилятор заработал, плитка начала пикать (так ноут пикает когда батарея садится) и через 10 секунд выключилась. подключит тен к тестеру и он в режиме 2000 ОМ показывает 8-10
PS. у пленочного кондера нет полярности, ведь так? и его можно подключать как угодно?
Изменено пользователем matios
Да так, а причём тут конденсатор? За тэн я не скажу может быть 8-10 Ohm это нормально! То что пикает "говорит" о том что системе что-то не "нравится" (т.е. ошибка), надо смотреть на состав электронной регулировки и диагностики. Фото узла управления в студию, если можно спереди и сзади! И ещё прекратите тэн, называть теном - трубчатые электронагреватели (ТЭН)!)
Изменено пользователем Crio
"...должно быть небольшое сопротивление порядка нескольких сотен Ohm..." - я уже второй раз пишу - и ХРЕН кто пропускает посты!
ВЫ посмотрите, что ВЫ ремонтируете, какие НАХ тут ТЭН-ы ... индукционная плита ... не советчики, а толпа ЛАМЕРОВ! :D
кстати, когда плита пикает, то на выводы для тена подается напряжение 440В.
к этой плате подключается трансформатор, плата которую мы починили, вентилятор, и плата с клавишами управления
это плата с кнопками на корпусе
На фото ничё не видно, скажи какие микросхемы имеются на плате, посмотри название микросхемы к которой подключен пищик
Откуда взялось 440V, где Вы мерили, и главное в каком режиме был тестер? Скорее всего срабатывает система защиты, нехватает какого нибудь напряжение (что ещё погорело), или нет подключения нагрузки к ШИМ! Что за черная деталь на блоке питания (тот на котором меняли мост) рядом с маленьким трансом с надписью QC PASSED?
lm339n - Счетверенный компаратор, надобы сделать замеры опорного напряжения
ks57p0504n - немогу найти чё за микруха, повидимому какой то генератор, так как нашёл только схему включения ито какая то непонятная и там присутствует кварц, судя повсему 30 нога +питания 1,4,7 земля, сделать бы там замер питания, 3 нога судя повсему вход посмотреть бы осцилографом входной сигнал, 2нога выход, кстати что на корпусе написано ( интерисует потребляемая мощность этой печки), также проверь диоды рядом с четырёх проводной фишкой и там же проверь кажись стоит интегральный стабилизатор,( с тремя ногами похож на транзистор, скажи его название, и сделай замер напряжения с средней ноги на каждую боковую )
Согласен с Crio,надо одно довести до ума(проверить все полностью на плате питания) а потом смотреть уже и дальше
тестер был в режиме переменного напряжения 750V. Только что перепроверил и там было написано 480V.
на счет черного элемента... все большое черное на блоке питания - кондеры. с наклейкой cbb61 рядом такой же формы - cbb90, возле малого радиатора тоже cbb61 только на нем емкость меньше. когда я спрашивал на счет кондера, я небыл уверен, что правильно припаял назад cbb90... но так как он ленточный, то по-моему не имеет значения как я его припаял)
кстати, я наверно не совсем правильно назва нагревательный элемент ТЭНОМ... тут как бы сказать медная проволока сплетена в косичку и намотана по спирали
через пару минут покажу фотки в лучшем качестве
Где на корпусе? А мультиметр показывает 480В, это ты меряешь переменку, хотя думается мне что ТЭН там запитан от постоянки, попробуй померять там постоянку, и посмотри к чему именно подключается ТЭН, и какая мощность потребления этой печки указана на корпусе?
Для автора - напиши мне в мыло - скину файл прочесть. Но консультировать и учить - не собираюсь: поймешь - повезло ...
Для тех, кто включил ПЕРДО-МОДЕРАЦИЮ ----- эффективность ответов в он-лайне была бы в сто раз выше, но раз вам нравится читать этот ЛАМЕРСКИЙ БРЕД, в том числе и по ремонту таких печей, про которые 90% тут и понятия не имеют - о чем мы говорим? Там и "датчики посуды" и размеры ... --- ладно, слушайте своих ДОБРЫХ, но ДАУНОВ в ремонте! :D
"....мультиметр показывает 480В, это ты меряешь переменку, хотя думается мне что ТЭН там запитан от постоянки, попробуй померять там постоянку, и посмотри к чему именно подключается ТЭН, и какая мощность потребления этой печки указана на корпусе? ...." - он же тупоголовый ламер, который решил осчастливить своими "советами", а ведь ИПАНЕТ не по ДЕЦЦКИ после его постов! Доиграетесь!
да, это оказалась и вправде индукционная плита.. но в поиске такой же нет... на ней все на китайском написано..
померил по постоянке и показало 220-230V. мощьности на корпусе не увидел.. там все на китайском
вот фотки в норм качестве
http://www.ipicture.ru/uploads/100923/7T24lHrtH7.jpg
http://www.ipicture.ru/uploads/100923/7JfwJcN5jE.jpg
"....да, это оказалась и вправде индукционная плита.. но в поиске такой же нет... на ней все на китайском написано..
вот фотки в норм качестве ..." - важно понимать ПРИНЦИП ее работы, а схемы подобных у меня, например, есть ... Думать сначала нужно, потом соизмерять силы, а потом лезть! Ты в курсе по чем на нее транзисторы IGBT, а сколько ты их напалишь ТУПО? :D
Изменено пользователем KRAB
На ней наклейка овальной формы с надписью QC PASSED! Посмотрите внимательно что-то мне подсказывает что это коммутационное реле!
Дроссель L1 на плате питания звонится? Возле него похоже реле стоит ( прямоугольник серого цвета, хотя может конденсатор ), если реле сделай замер напряжения на котушке реле, и скажи что написано на его корпусе
Мощность потребления печки судя повсему 2,5кВт, так как предохранитель 15А
я же сказал, это конденсатор) а точнее пусковой конденсатор. на нем написано: "cbb61 5uF +-5% 400V-DC" еще на нем нарисован значок прямоугольного сигнала
Проверяй транзистор!P.s KRABу уже надоело <намекать> :angry:
Изменено пользователем VINTAG68
Никакого дурдома здесь нет о том чтобы проверить транзистор было написано давным давно, и кто то писал что он нормальный! Кроме того прозвони токовую петлю (это такой маленький желтый трансформатор) проверь термодатчик рядом с мощным транзистором сидит на радиаторе, возможно это диод, а возможно терморезистор.
Этот чёрный конденсатор-часть помехоподавляющего фильтра,он здесь не причём.А вот IGBT он сам вряд ли осилит с такими знаниями.Ну если только на глухой пробой прозвонит.KRAB прав...
Короче пишу в чём может быть проблема:
1. IGBT транзистор - пробит (соответствено нет питания печи).
2. Термодатчик (перегрев и выход из строя, соответствено нет питания печи).
3. Токовая петля (пробой и выход из строя, соответствено нет питания печи).
Во всех этих случаях система предупреждает писком о том что нет питания!
    • Да я не спрашивал кто виноват, и почему он гудит, это и так понятно. Меня интересует сейчас, конкретно, без перемотки первички (я его не заказывал, это готовый трансформатор, перемотаны только вторичные обмотки) потише его можно сделать, или нет? Если да, то каким способом лучше, люди пишут лак, но какой, например, не пишут, почему-то.
    • Я бы не стал в данном вопросе ориентироваться на этот инет магазин.  А гнёзда DIN (отечественный аналог СГ-5) один в один по размеру с "точка-тире".  Хотя по размеру могут чуть-чуть отличаться в зависимости от производителя, но не критично.
    • Нет, все ещё проще - проверьте питание и сигналы на процессоре. Ведь офигевший мастер за это деньги попросит, а Вы сами за пару минут сделаете.
    • Вот фото. Если что-то не ясно - скажите, я пересниму.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
