Объясните, Что Это?
Здрасте.
Подскажите, это диодные сборки или транзисторы? Если диоды то почему их делают в таком корпусе, а если транзисторы то как опредилить выводы?
Возможно, эта ссылка поможет ? http://eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Так это лучше определять по маркировке(кстати ulura дал отличную ссылку,сам давно пользуюсь).В таком трехвыводном корпусе-SOT23,SOT323 бывает и стабилитроны стоят(один).
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
К выше сказанному, хочу добавить вопрос :  стрелками показано, то как "звонится" этот прибор? Если да, то как звонятся нижние, по рисунку, ножки?
Смотрим например P5C он же HSMS-2855 в итоге имеем -два независимых диода Шоттки.И так далее.А в корпусе и расположение уже зависит от модели.
Проблема в том что под одной маркировкой может находиться разный прибор, но как точно опредилить что это за прибор? Что нет точной документации?
Вот по этому и тип корпуса имеет немаловажное значение,там где одинаковая маркировка.А насчет точной документации,если радиоэлемент от производителя то в даташите все указано,если какой то клон-то это проблематично.
Как вариант, можно сделать несколько вариантов схем для проверки, на какой заработает как надо, та и деталь... Если деталь накроется, то значит схема не та :D
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Вот по Р5С- это 7000-й. Обычный высокоскоростной двойной диод. А под W обычно идут стабилитроны.,может там еще надписи есть.Если предположить что это WW7 то получается сдвоеный стабилитрон на 3,6в.Таблицу даташит прикрепляю.
pmbd7000.rar
datasheet.rar
Изменено пользователем ARHI
Ну да поторопился вчера(по P5C),не там глянул :( .Ну а в остальном все правильно.
Да, под одной маркировкой могут быть разные (!) приборы. И Ваша задача определиться.... Это не всегда легко, а что делать!??
Уильям Шекспир
