Колонки Для Мп3Шника
Есть мп3шник Trancend MP650 посоветуйте как сделать к нему переносные колонки??? из любого железа, но чтобы звучало! Да и нужен ли в этом случаи дополнительный источник питания на колонки и усилитель???? Если есть схемы, очень жду!!!!!! Посоветуйте, я новичок!
Тема езженная-переезженная.... не ужели поиск не работает? Какой мощности нужен усилитель? Каким (какими) АКБ располагаешь? Какие динамики есть в наличии?
Простейший вариант - покупаешь вот это, или аналогичные:
http://www.nix.ru/au...0.5W_61565.html
и переделываешь питание на АКБ или батареи.
Изменено пользователем SVN
Я же говорю новичок, поздно включился!!! :ph34r: А на Гдн 75 можно построить? Да и вообще как с чего начать если есть допустим Гдн 75 - 2 штуки, АКБ пока не нашел!!!!!!!
Вот так запросы.переносные колонки из пары 75гдн...включи гугл определись с выбором и если возникнут вопросы тогда сюда
Изменено пользователем Odissey010
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
ахахах))с тележкой бы ходил ,ты бы ещё с них наушники сделал;)динамики можно выдрать из плееров на касетах там плоские такие и в диаметре ~5см,а у тебя прям желание самому сделать?а то наверно проще купить за 350р там красивые динамики да и играют хорошо,а то у тебя получится всё грамозко,не красиво т.д а то и вообще не получится если прям новичок,тут много тем посмотри,глядишь передумаешь;)
...А на Гдн 75 можно построить?...
 Это что, мобильный вариант или стационарная установка? Определись....т.к. это совершенно разные вещи... и соответственно всё что с этим связано тоже различно.... питание, акустическое оформление...
