Sony Xr-4950X И Линейный Вход
AleksandrMent
Помогите пожайлуста такая проблема на автомагнитоле SONY XR-4950X нет линейного входа (AUX, line in, bus audio in)Но там какбы есть на плате вся разводка и на корпусе написано bus audio in.Опять же повторюсь не доделано и по схеме которую нашол нет ни чего. Смотрел на проц по схеме так на нём как бы есть ноги 31-33. А куда что ? Ещё есть на плате пусто место под микруху с надписью "BUS CONTROL BLOCK" ятак понял что она всем этим управляет.Может кто видел похожую схему мафона чтобы там был линейный вход.Или какими нибудь другими советами.если на до ещё фотки апарата сделаю.sony xr-4950x.rarpost-89914-048914700 1285778036_thumb.jpgpost-89914-059580500 1285783433_thumb.jpgpost-89914-009333000 1285783529_thumb.jpgpost-89914-063729400 1285783765_thumb.jpg
Изменено пользователем AleksandrMent
Вот дополнительные входа в микросхеме, а вот как они коммутируются этой микросхемой ? - надо качать даташит на неё и читать что и как...
Radio Electro Lover a X ...
нашол я даташит tda7402.pdf та рассказано что есть два моно входа и ещё два отдельных но там ещё надо добавлять схему + ещё управление как будет происходить тоесть как включатся он будет
В том то и дело что она управляется контроллером по шине I2C и контролер должен ей давать команду на переключение входов...
Я понял короче это гиблое дело они видно штампуют платы все одинаковые на разные модели мафонов. Ещё вопросец может кто подобную схему или плату встречал с другой модели на которой он есть тоесть линейный вход подскажите. Ещё слыхал что вместо АМ радио можно?
А прошиву мафона менять тоже надо после такой переделки?
Наверное идей больше нет ни у кого по поводу такой доделки
HELP ME !!!!!!!!!!!!!!
Александр мент ... модуляторы модуляторам рознь... - купите путёвый по дороже...
Я же вам сказал - у вас есть режим приёма АМ... т.е. процесор вкличает командой другие входа :) - заведите на эти входа внешний разьём и при включениии Средних или Длинных волн у вас магнитола будет работать как усилитель с вашего выведенного разъёма :) - всё просто - поверьте
это не то большое преобразование звука сильно звук искажается
у меня есть фм модулятор честно это хлам
позвольте вам не позволить :unsure:
ваша магнитола сони 4950 она какого года? она хлам или не хлам? Вы оценили затраты по переделке , хотяб минимальной и простой как вам сказали, они соотносятся со стоимостью "путёвого" модулятора?
per aspera ad astra
дело в том что эта магнитола нормальный звучок воспроизводит ну конечно же на радио у меня панас был mp3 также работал. возник финансовый кризис у меня пришлось продать.дело не в этом.
вот об подключении на радио это тоже вариант.я другану делал тоже на соньке но ещё старее чем у меня, aux. у него было на месте впайки платки радио в основную надписи всех контактов и там были три контакта r-in l-in и gnd я взял разъём джек 3,5 там в нём есть ёщё концевичёк который размыкает цепь при вставлянии штекера его я ипользовал для отключения платы радио. НО у меня прямых входов нет.
я вообще на кассетной магнитоле впаял AUX в разъём, который сигнал с касеты гонит.
Вот только приходилось делать вид, что кассета вставлена, чтобы использовать вход.
Но как никак это добавило кассетной магнитоле возможность нормально работать с mp3 плеерми :)
Я так подозреваю, что в случае с диском там тоже должен куда-то приходить сигнал с вертушки.
Нужно читать внимательно, всё что на плате написано. но только опять же минус,
чтобы использовать этот вход нужно будет втыкать диск и ставить его на паузу.
  • 9 месяцев спустя...
магнитолка вообщето касетная сейчас уже думаю в машине организовать car pc и она будет работать только усилителем буду качать даташит на микруху а остальное откину или вообще удалю только микруху и поставль в корпус системника car pc.
