Фильтр Низкой Частоты
Как сделать простой rc фильтр низкой частоты без катушки?
Чтобы он пропускал только низкие частоты.
С какими номиналоми они должны быть детали.помогите
  • Ответов 79
Изображения в теме
С какими номиналоми они должны быть здесь детали?
Блин, прежде чем считать номиналы нужно знать выходное сопротивление источника, входное сопротивление нагрузки и желаемую частоту среза, и вообще обозначить область применения данного фильтра...
Feel the difference! ©
Подставь свои данные в формулы расчёта и.... всё получится....
ну так возьми найди подходящую схему цветомузыки и посмотри на НЧ канал
Изменено пользователем eu1sw
Слушай, я ж тебе говорю, возьми найди любую подходящую схему цветомузыки и посмотри как сделан НЧ канал... Неужели непонятно? можешь несколько разных посмотреть и подобрать что те подойдёт по деталям или ту которую сможешь собрать
Светодиод начинает светиться при мизерном токе - 1 мА и меньше, при 10-20 мА уже полная яркость. А лампочка твоя на номинальный ток 500 мА, при 100 даже чуть-чуть светиться не будет. Кстати, ты резистор выкинул, когда лампочку подключал? Ей он не нужен, она сама резистор. Чтобы в полную яркость горела лампочка, ток коллектора д.б. 500 мА, ток базы от входного сигнала в твоей схеме максимум 0,5 мА, значит транзистор д.б. с коэффициентом усиления тока около 1000. А у кт805 - 15. Мао-Син тебе предложил транзисторы, у которых подходящий коэффициент. Если таких нет, можешь из 315 и 805-го сделать составной транзистор (погугли схему), будет работать.
