Вопрос, Влияния Питания, На Звучание Усилителя
Romzone
Добрый день!
Проштудировал много текста на форумах, по поводу питания лампового усилителя.
Одни говорят только на кенотроне, другие говорят о полупроводниковом дросселе. Пишут о том что звук лучше с кенотроном.
Вот пожалуйста, "ламповые гуру", ответте на вопрос. Как влияет кенотрон на качество (красоту) звучание усилителя? Вопрос действительно серьезный.
По мне так только дело в задержке анодного питания.
Спасибо.
Интересно, когда люди начнут мозги включать? Лампе надо просто постоянное питание. Какая разница что там будет выпрямлять? Хоть столбы селеновые ставьте, абы было постоянное напряжение с допустимыми пульсациями.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Кенотрон помягче полупроводника. Он имеет некое сопротивление при прямом токе, образуя с конденсаторами RC фильтр. А насчёт холодной эмиссии - ставят реле задержки анодного питания. Для качественного избавления от сетевого фона по любому нужен дроссель.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Добрый день!
Спасибо.
Это вечный спор объективистов и субъективистов.
Электрическая разница может не влиять на звук, но субъективная однозначно будет, только не для всех.
Вот например, красный усилитель звучит хуже чёрного только лишь из-за цвета, но эффект есть.
На Вегалабе была целая ветка "О проводочках", спор продолжался несколько лет, результат нулевой.
Субъективисты спорили с объективистами.
Субъективисты, будучи легко поддающимися эмоциям, слышали разницу в звучании там, где её не было.
Объективисты знали, что разницы нет и не признавали того, что быть не может.
На стороне объективистов официальная наука, но субъективистов это не особо волновало, так как неправильные книжки читать им не интересно.
В итоге ветка снесена, а правда не найдена.
Кенотрон имеет большее внутреннее сопротивление чем полупроводниковый диод, выпрямленное напряжение имеет другую форму пульсаций, и плохой усилитель действительно может работать по разному, в зависимости от пульсаций питания.
Хуже или лучше, однозначно сказать нельзя, так как этот параметр зависит от степени плохости усилителя.
Когда проектируется усилитель, проектируется блок питания и степень влияния его на звук.
Если усилитель чувствителен к пульсациям полупроводникового выпрямителя, надо изменять параметры блока питания.
Если усилитель чувствителен к просадке кенотронного выпрямителя, надо менять параметры блока питания.
Если усилителю всё это пофиг, усилитель хороший, но кашу маслом не испортишь, ставьте дроссель. :rolleyes:
На картинке два графика, сопротивление выпрямителя отличается в 20 раз.
Разница есть, но не так велика.
Изменено пользователем korolkov24
Недавно восстановил пароль.
Спасибо korolkov24 , за хороший ответ!
Собственно как я и думал.
Еще вопрос по электронному дросселю. Имеет ли смысл делать его, или поставить железный. Загвоздка в габаритах и весе устройства.
Электронный дроссель(УЗФ)хорошая штука,делай.Помимо габаритов ещё и задержку анодного организовать легко.
Если не сложно, выложите пожалуйста, проверенную схему.
