реле прерыватель поворотников.
Гость salor
На мотоцикле погорело реле на поворотники, часть его высыпалась, потому нет возможности определить, что именно сгорело, знакомый предположил что диод, припаяли но работать отказывается, я фото сюда кидаю помогите разобраться как оно работает, если что могу выслать на мыло более подробные фотки. с разных сторон.
На фото черный боченок с цифрой 100 припаяли уже мы, на его месте была рассыпавшаяся деталь
Отпаяй всё. Проверь катушку. Хотя такие провода сгореть не могли. ))
Вообще начинай с нуля. Туда по ходу кроме конденсатора (ток постоянный?) больше ничего не надо. ))
Возьми мигающий светодиод. включи его в базу мощного составного транзистора (типа кт 825-827) - и готовый мощный прерыватель готов. всего три детали, светодиод, резисторю транзистор. можно в каждом поворотнике свой блочек поставить.
Лучше вместо 825 (827) мощный полевик поставить - меньше греться будет, хотя не все полевики работают при низком напряжении затвора (6 вольт), или питание 12 ... ?
  • 4 месяца спустя...
очень простенькая схема реле поворотника для 6 и 12 вольт http://www.oppozit.ru/modules.php?name=New...e=print&sid=820
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
  • 1 год спустя...
Ух ты... нашел таки...
Люди! Памажите чем мажите а, я уже замучился... скока рулю, всё пытаюсь решить проблему релюх поворота.
Простенькие релюшки как правило перегреваються, от прыжков в сети сбиваються с ритма... включения аварийки вовсе непонимают и обидевшись помирают.
Сложные электроники работают вроде четко, но на честном слове и могут устроить вечную забастовку в любой момент. Одна у миня жила 2 месяца, другая пару раз моргнула и погибла... скока я их поменял уже - мама родная!
Вот вы тут умные, подскажите плиз кто во что горазд... как сделать реле независимое от нагрузки, волнений питания... по возможности простое и шоб мона было собрать из легкодоступных опилок. Либо модернизацию уже существующего реле. Вкусно если будет регулировка на время вкл и время выкл (в пределах пары секунд).
Приложил рисунок своей идеи (очередной), от скачков конечно врядли поможет... но во всяком случае снимет проблему нагрузки если я не ошибся. Ещё последовательно с релюхой наверно надо сопротивление поставить соответствующее для собственной нагрузки (иначе сгорит нафиг). Ставьте оценки...
Сеть 24 от акума и до 28 подзарядка...
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
и шоб мона было собрать из легкодоступных опилок. ...
:rolleyes: Сломать реле поворотов и показывать повороты рукой по правилам:
http://www.vodish.ru/theory/pdd/8/
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
    • Если честно, вариант далеко не айс, точнее на "три с минусом".
