Видеоуроки По Микроконтроллерам
Freerider82
Я думаю неплохо было бы выкладывать в этой теме свои или чужие видеоуроки про avr микроконтроллеры.Начну со своих, у меня пока их 3.
1.Видеоурок про универсальный синхронно/асинхронный приёмопередатчик-Usart
Содержание:(4 папки )
1.Передача
Cvavr+Proteus
Usart_cmd-Простой пример настройки передачи (4:22 )
Usart_real -Проверка на практике работы USART (3:52 640x480)
2.Передача с прерыванием
Cvavr+Proteus
Usart_txpr-Прерывание по завершению передачи символа с использованием CodeWizardAvr (9:32)
3.Прием
Cvavr+Proteus
Usart_rx - Простой пример приема символа(1:35)
4.Прием с прерыванием
Cvavr+Vmlab
Usart_rxpr - Прерывание по приему символа (6:07)
Разрешение видео 1024x768 формат flash
Добавил еще сборку статей про Usart + куски datasheet на регистры
Размер файла: 41,92 Мб скачать можно отсюда http://turbobit.net/u9ibur40oxp2.html
http://depositfiles.com/ru/files/mhbyxtd8k?redirect
2.Видеоурок основные команды для LCD HD44780 в CVAVRе
Можете скачать отсюда http://turbobit.net/g462zsk2oc93.html
или http://depositfiles.com/ru/files/iu3uj3vps (размер 8,77 Мб)
3.Видеоурок АЦП avr (создан на основе ATmega16)
Cостоит из следующих папок , в скобках указано время ролика- min:sec.
ADC_easy(6:05) -простой пример АЦП без прерывания, прогонка программы в Протеусе и просмотр сообщений Simulation Log о состоянии АЦП в ходе выполнения программы.
ADC_pr- Использование прерывания с различними источниками запуска АЦП.
1chast (13:47)–АЦП непрерывный режим, запуск АЦП от аналогового компаратора, запуск АЦП от внешнего прерывания (сигнал на INT0).Пошаговая симуляция в Протеусе.
2chast(10:43)-Запуск АЦП от совпадения таймер/счетчика 0.Программа написанная в CVAVRe тестируется в AVR Studio+Proteus также демонстрация программатора-отладчика JTAG-ICE. В этом же видеофайле (adc_pr2) еще 3 раздела: 1.Запуск АЦП от переполнения timer0, 2.Запуск АЦП от события "Совпадения B" таймера/счетчика 1, 3.Запуск АЦП от события "Захват" timer1
Пошаговая отладка теперь в AVR Studio и с помощью JTAG ICE.
ADC_prakt(15:26)- Тестирование АЦП МК вживую.Состоит из 5 частей:
1. Настройка АЦП на практике с использованием USART-Отображение рез-тата АЦП программой HyperTerminal, использование внутреннего ИОН МК и внешнего построенного на TL431. Программное устранение помех.
2. АЦП с использованием дифференциального канала
3. Просмотр результатов АЦП с помощью EXCEL – Построение графика в excele по результатам АЦП полученных от звуковой карты с использование программы для генерации разл.сигналов NCH Tone Generator.
4. Построение графика с помощью программы XMON из данных АЦП – XMON (можете посмотреть здесь http://webx.dk/XMON/) сразу строит график из данных USART и позволяет выводить сразу 4 графика из разных переменных. Описана настройка программы в CVAVRe.
5. Режим уменьшения шумов АЦП- показаны 2 спящих режима в которых работает АЦП: режим холостого хода и режим уменьшения шумов АЦП
Размер всех видеофайлов 1024x768 формат flash.Программы написаны в CVAVRe с добавлением для симуляции файлов Proteusa и AVR Studio при отладке с использованием программатора отладчика JTAG ICE .
Размер всего видеоурока 118,89 Мб . Можете скачать отсюда http://turbobit.net/eni66hibsdna.html или http://depositfiles.com/ru/files/ym0oycaka?redirect
Часть видеоурока можно посмотреть на youtube здесь
-построение графика в EXCEL и программа XMON Изменено пользователем Freerider82
Cледующий видеоурок, тема таймер/счетчики avr (опыты проводил с атмегой 16).
Состоит из следующих папок:
1.Timer0 : видео timer0 (flash 800x600 длит.13:06) Разобраны 4 режима таймер/счетчика 0 : Normal, Сброс при совпадении, Быстрая ШИМ , ШИМ с фазовой коррекцией. Также демонстрация работы регистров таймера, использование внешнего тактового источника и описан выход сравнения-OC0.
В этой же папке видео timxm0 (wmv 640x480 3:33) где показана диаграмма таймер/счетчика 0 с помощью программы XMON ( ее я тоже вложил ) .
2.Timer1 : видео timer1 (flash 800x600 длит.12:16) .Демонстрация режима Normal ,режимы быстой ШИМ показаны с использованием XMON.Разобрана работа блока захвата таймера 1,тестирование в протеусе с подключением XMON по виртуальному Com порту.В последнем разделе видео показаны режимы CTC, ШИМ ФК и ШИМ ФЧК (ФЧК-фазовой и частотной коррекцией) top=ICR1.
3.Timer2 видео timer2 (flash 800x600 длит.2:53).Настройка таймера/счетчика 2 на асинхронный режим,программа для часов реального времени,использование спящего режима МК.
Вложены программы XMON и Virtual Serial Ports Driver XP v5.1.3.41 (для создания виртуального COM порта),также собрана статья Timer Counter где расписаны регистры таймер/счетчиков.
По каждому разделу видеоурока созданы программы написанные в CVAVRe.
Размер 123,89 Мб скачать можно здесь http://turbobit.net/i39hl6buflr0.html или отсюда http://depositfiles.com/ru/files/t2nc2m43p?redirect
Часть видеоурока можете посмотреть здесь
  • 4 месяца спустя...
Темой этого видеоурока связь микроконтроллеров по TWI( он же I2C).
Размер всех видео файлов 800x600 формат wmv.Программы написаны в CVAVRe с добавлением для симуляции файлов Proteusa и AVR Studio при отладке с использованием программатора отладчика JTAG ICE.
TWI_START(06:38): Демонстрация работы TWI между ведущим Master и ведомым Slave в протеусе.
TWI_MASTER(09:31):Пошаговое пояснение работы программы ведомого с помощью JTAG-ICE
TWI_SLAVE(07:38):Тоже самое только с программой для ведомого.
Размер видеоурока 119,07 Мб
Скачать http://turbobit.net/q35o7s013a5a.html или http://depositfiles.com/ru/files/d0d0hbepl?redirect
Посмотреть часть видеоурока можете здесь
  • 2 месяца спустя...
