Вы публикуете как гость.
Нет вольто- добавка (R32-33…c12-13) отсутствует. Автор писал что можно и без неё.. с применением светиков выходит чуть больше 5в. Это допустимо в моём случае?
@Diamantalex Смотря какой вариант задания питающего тока. Если через резисторы R32, R33, - можно приподнять где-то до 6,8-7,5 В - выше смысла нет. С питанием же через транзисторы VT15, 18, 19, 22, 23, 28 увеличение напряжения будет за счет амплитуды выходного сигнала. Или потребует отдельного более высокого питания для обведенной штрихом части.
От увеличения напряжения питания из-за эффекта Эрли увеличится ток покоя ВК. С ним, возможно, понадобится что-то делать.
Ну в таком случае проще и лучше взять что нибудь готовое и не городить из непонятных модулей. Ведь кроме модуля вам потребуется и блок питания и корпус и куча разъемов. Это для тех кто в этом что то понимает
Не надо ничего поднимать. Если брать светодиодные лампы более-менее нормальные (что-то вроде NAOEVO), то там уже есть драйвер. Достаточно снизить ток, возможно, заменить термопасту, и будет нормально.
Но ставить такие лампы стоит лишь в габариты, задний ход, повторители поворотников.
В головной свет лучше для надёжности ставить что-то нормальное. Сейчас есть хорошие лампы от OSRAM, Philips, Narva.
