Ремонт Tw-9010
SEREGIN
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие диоды и стабилитрон поставить вместо сгоревших (на фотографии Joker_87 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=55111 ( прошу прощения за авторские права))) они хорошо видны ). Только у меня вместо маркировки M7 маркировка А4 .
Из любой безвыходной ситуации есть выход!
По поводу A4 посмотришь из данных в таблице(по типу корпуса),насчет SOD80-не ясно какие полосы?
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Спасибо, но я на самом деле тупее чем вы думаете))) книжку, то я эту нашел из которой таблица (активные SMD компоненты),скачал даже все 7 даташитов из таблици, а тип корпуса A4 определить не смог(и фотоаппарат как назло вышел из строя, попробую хоть нарисовать). SOD-80 желтая полоска.
Ну с этим не соглашусь(некоторые даже книжку эту найти не могут,не говоря о том что бы скачать и посмотреть) ;) .Ну по A4 выходит ,что это 1N4150W-v Моя ссылка
Изменено пользователем VINTAG68
Фууф, спасибо огромное, хоть какие-то продвижения, нет ну я конечно не совсем непонимаю в этом ничего, (знаю как работает диод, но с "установление личности" нередко возникают вопросы)).теперь главное чтобы в нашем магазине оказался "большой" аналог, т.к. SMD там точно нет.
Изменено пользователем SEREGIN
Тот в стекле, такой по виду и маркировке?
:rolleyes: На Вашем рисунке 2 желтые полосы, а у меня одна. На рисунке выше (там где плата)у стеклянного диода синяя полоса, мой такой-же только с желтой. Изменено пользователем SEREGIN
Ну тогда по желтой полосе, это BZV80,BZV81 Моя ссылкаХотя должен быть стабилитрон на 12 вольт.
Не за что!Если что, найди замену не SMD а выводными(какая разница).
Да,принципиально разници никакой, только эстетическая, да и SMD у нас не найти, так что только с выводами.Ставил на скорую руку для проверки 1N4007, но хочется чтобы было всё как надо!
1N4007 это выпрямительный диод.
Моя голова это понимает! :rolleyes: Впаял только для проверки работоспособности остальной схемы!Грубо конечно, но стало ясно что заменой этой защиты всё закончится!Ато бывает что и под релюхами дороги перегорают. Если нетрудно то растолкуйте пожалуйста для чего таких диодов 3, я так понял что А4 это от переполюсовки, а BZV от перенапряжения, но чтото мне подсказывает что я ошибаюсь...
Это надо схему конкретно видеть(как они стоят).Без схемы ,только гадать :ph34r: .
Вот примерно так они стоят...завтра поточнее перерисую.
Вот тут Моя ссылка тоже есть по таким же вопросам(и по A4 тоже).
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
