Элт Монитор Viewsonic P225F
Приветствую всех участников данного форума... Захотелось мне поделиться своей проблемой, после того как перебрал все возможные на мой взгляд варианты и не найдя причины и более рационального метода поиска неисправности решил отписаться здесь, да и времени на ремонт ушло немало, а прозванивать каждую детальку не только не спортивно но ещё и довольно таки трудоёмко и время затратно... Ну теперь к делу:
Попался ко мне на ремонт ЭЛТ монитор ViewSonic P225F (Professional series)... Дефект был в том что он не включался и вообще не подавал каких либо признаков жизни... При вскрытии было обнаружено что сгорел предохранитель на 4А в блоке питания монитора, дальнейшая диагностика установила, что причиной коротнокого замыкания в цепи был пробитый полевой транзистор 2SK956в (QA01) силовом ключе, от чего "за компанию" оборвался резистор 0,16 (RA11), и управляющая микросхема UC3842BL (ICA02)... Далее в нагрузке на 80 Вольтовом выходе был найден один пробитый диод FUF5408 (D01) расположеный на отдельной плате с подключеным другим таким же диодом. Сгоревшие детали были заменены и не найдя других дефектов было решено попробовать включить монитор с откинутой колодкой катушки размагничивания, а вместо предохранителя была подключена 150Ваттная лампа накаливания. После влючения на передней панели загорелась лампа индикации и через одну секудну она начала моргать, это означало что по какой то причине срабатывает защита и монитор не может включиться... После неудавшегося запуска я стал отключать от 80 Вольтового вывода нагрузку поблочно, соответсвтено дабы определить какой блок всему виной... Таким способом я определил что виноват во всём блок строчной развёртки а именно его небольшой блок питания собраный на ключе IRF740 (QH22) под управлением микросхемы таймера TLC555CP (ICH01). микросхема работала неправильно и полевик при включении монитора открывался и оставался открытым пока не срабатывала защита. Микросхема была заменена на отчественный аналог Р1006ВИ1А... Проверяю снова: жму кнопку включения, загорается индикатор, через секунду загорается лампа накаливания, впаяная вместо предохранителя, и потом снова тухнет с сопровождающимся щёлканием, это всё повторялось пока я не выдёрнул шнур из сети.. Проверяю снова те детали что менял: всё цело замыканий и пробоев нет... Поставил лампу на 300ВТ, включаю: монитор включился =) вышло дружественное окошко поиска сигнала и я с довольным лицом пошёл спокойно обедать выключив монитор из сети, так как не оставляю на прогон технику без присмотра. После трапезы, сытый и довольный, включаю монитор для дальнейшего тестинга: монитор снова включился я решил дать ему поработать так хотя бы минуту. Не прошло и пол минуты как экран погас и загорелась ярким свечением лампа-предохраниель... Проверяю те детали что менял: всё вернулось к тому же состоянию что было до ремонта =(( огорчению моему нет предела... Снова меняю сгоревшие детали на новые, ставлю вместо лампы предохранитель на 3,15А, включаю - снова работает!, тут же выключаю... Было решено проверять возрастание тока в нагрузке, тем самым отпределив уже более подробное место неисправности, перед этим решил проверить монитор ещё раз: включаю - хлопок предохранителя, и как по воле волшебника за доли секунды всё снова вернулось в исходное состояние =( Собственно в этом то и возникает вся проблема - поиск неисправности невозможен при включеном мониторе с полной нагрузкой, поэтому хочется узнать возможны ли какие либо другие варианты поиска причины, как вы думаете?
P.S В моём распоряжении имеется осциллограф и мультиметр вдобавок к 25Ватовому паяльнику ;-).
Полная сервисная инструкция и отдельные схемы блока питания и строчной развёртки прилагаются...
Схема блока питания: post-32681-006920000 1286482230_thumb.jpg
Схема строчной развертки: post-32681-068869300 1286482266_thumb.jpg
Полный сервисный мануал: http://ifolder.ru/19661555
если нужны какие то отдельные схемы могу их так же вырезать из мануала и выложить сюда....
Во имя овса и сена и свинного уха Алюмиинь!
Измерьте выходные напряжения ( огромный пост, и ни слова о вторичных напряжениях), судя по всему они завышены. Если это так, то проверить цепи контроля напряжения (оно как раз по выходу 80В) ICA07, ICA04 и т.д, обвязку ICA02, также надо проверить (под нагрузкой) пульсацию на вторичных напряжениях, так как возможно повышение напряжений при высыхание эл. конденсаторов.
А что мешает нагрузить лампой и не портить детали?!
А конкретно? Какие именно?
Систематично сгорают детали в блоке питания
При чем тут систематичность, Вы всего лишь один раз поменяли сгоревшие детали (это не всегда ремонт, там много деталей), и уже пришли к выводу о систематичности?! Совсем как в анекдоте :):
Несколько ученых попросили доказать, что все нечетные целые числа большие чем 2 являются простыми.
Математик: 3 простое, 5 простое, 7 простое, и индукцией - каждое нечетное целое число большее 2 - простое.
Физик: 3 простое, 5 простое, 7 простое, 9 - экспериментальная ошибка, 11 простое. Чтобы убедиться, проверим несколько случайно выбранных чисел: 17 простое, 23 простое...
Изменено пользователем loox
действительно,скорей не доработка по первичной цепи (только догадка не утверждения)...
и проверять придется ВСЕ ...
И ПРИ ПОВТОРЕ, ЧТО ОПЯТЬ СГОРЕЛО...?
Нагрузочкой попозже,а пока блок питания, ПРОВЕРЯТЬ ВСЕ Изменено пользователем sergien.71
А чего молчим о затворных цепях? Там всё цело осталось? RA08?
Поле ремонта питателя лампу нужно сразу же удалять. При работе на нагрузку это как удавка на шею, питатель будет в аварийном режиме работать, при пониженном напряжении.
Спасибо за совет с лампочко в нагрузке, до этого я чтото не додумался ;-) я так понимаю можно нагружать и обычными ильичёвскими на 220В?
Сгоревшие детали после первой замены:
- Ключевой транзистор 2SK956 (QA01)
- Управляющая микросхема UC3842BL (ICA02)
- Резистор 0,16 (RA11) поднял своё сопротивление до 33КОм
- Один из диодов по 80Вольтам FUF5408
- менял ещё микруху таймера, но уверенности что она сгорела нет, просто я как то обрывал дорожку на затвор транза QH22 в строчке, и своевременно её не восстановил, от чего при включении монитора понял что строчка не работает... Я заменил микруху, это снова эффекта не дало, начал ковырять и нашёл что не запаял дорожку...
О систематичности я стал рассуждать от того что меняю детали не в первый раз :-D думал сперва что может как раз из-за лампы накала вместо предоха и сгорел моник....
После первого сгорания деталей я проверил всю "горячую" часть блока питания: каждый диодик, каждый резистор сравнивал по прибору с его номиналом, нанесённым на корпус... Обделенным вниманием осталась "холодная" часть... ну ничо я сегодня деталюшек прикуплю, и завтра заменю и попробую проверить по новой выходные напруги, с лампочкой накала в нагрузке ;-)
Ничего не получится.
Может с лампой накаливания, а то лампа накала звучит довольно двухсмысленно :), кстати, нагружать надо по 80В выходу. И конечно не забывать ставить лампу вместо предохранителя при первом подключении.
Правильно понимаете.
Откуда такая уверенность?
Совет проверьте в БП оптопару и 431 кто-то из них "шалит"! Довольно часто бывали случаи недоубитости оптопары... короче текут, 431 не полностью пробита ну и т.д... Удачи!
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Потому что не нужно путать божий дар с яичницей, то есть монитор с телевизором. Данный питатель не выйдет на рабочее напряжение и мощность без строчной тактировки. А откуда она возьмётся если вместо строки вы будите лампу вешать?
И позвольте спросить какой лампой собираетесь нагрузку эмитировать?
Изменено пользователем barabashka
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день!
Решил не создавать новую, а продолжить в этой монитор тот-же (достался от друга хочу сделать и на дачу апарат ведь класный).
Началось все с осмотра:
1. Нашел выгоревшую дыру под трансформатором ТН02 (EE13) (сам трансформатор вроди цел да и там 2 обмотки на 250 и 1 виток, по выводам не перепутал только сомнения насчет обмоток с кинескопа идет на один виток, а далее с 250-ти).
2. Сгорел резистор RH34 1,2 Om и QH22 (IRF 740).
3. И соответственно нет высокого напряжения.
Все остальное было вроди в норме, впаял лампочку вместо резистора RH34, поменял QH22 заработало, появилось высокое на строчной развертке, все осцилограммы в норме.
Но нет высокого на кинескопе (точно не знаю не проверял, но изображения не было).
Отпаял лампу, установил резистор включаю, появилось изображение, но и какой то писк через 5 сек. все пропало, запаха не было, но диагностика показала сгорел НОТ транзистор. Демпферный диод цел.
После замены транзистора вот такая осцилограмма (1) а должна быть такая (2) и сильно греется дроссель LH02.
Кто что может посоветовать в чем может быть проблема, может с самим дросселем или конденсатор (LC контура)?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем K_Virt
А что имеется ввиду под "вторичках"? Что там может быть. Просто в сервисном мануале нет платы установленой на отклоняющей системе кинескопа (или я не понял какая). Есть подозрения, что там что-то не то. Хотя при отключении разъема WH02 03 напряжение падает, но осцилограмма имеет такой же вид.
Я сейчас отпаял ТН 02 (я так понимаю он в обратной связи стоит и дает запуск на ТДКС) и ничего не поменялось?
Высокое к строчной развёртке никакого отношения не имеет. В мониторах поддерживающих большую группу разрешений источник высокого напряжения и строчная развёртка это два различных узла.
Дроссель LH02 является тем же, чем является ТДКС или ТВС в телевизоре, только обмоток вторичных нет. И если судить по осциллограмме и его нагреву в нём короткие витки. Кстати не такое уж и редкое явление.
Измерь хотя бы индуктивность LH02, она в схеме 6,9мГн. Правда без высокого короткие витки могут не проявлять себя.
Спасибо, завтра попробую измерить индуктивность, (пока нечем померять).
Но похоже придется перематывать.
P.S.
Это понятно, но они звязаны как раз с помощью горелого трансформатора ТН02.
K_Virt, не связаны они, синхропроцессор источник высокого и строчную тактирует разными частотами. Для высокого как правило фиксированная частота, а для строки зависит от разрешения. Питатель синхронизируется и разгоняется от строчной частоты, импульсы снимаются с выходного каскада.
Понятно спасибо будем смотреть на дросель. Провод там какой то особенный в хорошей изоляции не знаю почему его пробило.
По синхронизации высокого и строчной вот из мануала: AFC сигнал снимается со вторички LH02.
Измерил индуктивность LH02, а она на разных частотах разная
На 100 Гц 6,04 мГн
На 1 кГц 4,958 мГн
На 10 кГц 403 мкГн
На 100 кГц 103 мкГн
Я так понимаю дроселю каюк или как?
Исправный другой дросель меряю все красиво разница не велика.
Кстати, а в даташитах на какой частоте индуктивность указывается (ведь она зависит от частоты!?)
Интернет не дал ответа на вопрос.
Индуктивность не зависит от частоты,изменяется реактивное сопротивление этой индуктивности в зависимости от частоты.Чем выше частота тем больше будет реактивное сопротивление при неизменном номинале индуктивности.
Изменено пользователем ARHI
Ну, это вы погорячились. Откуда правило? Если бы это было так, замучались бы перекрёстные наводки давить.
Перекрёстные наводки ничто в сравнении с тем какие проблемы возникнут при раскачке ТДКСа частотой 127кГц, а потом 30кГц. К тому же основной источник помех это питатель и строка, а они как раз и засинхронизированы .
А чем HV второстепенный? На него уходит половина мощности БП. И не пугайте детей своими таблицами, лучше даташиты почитайте :)
    • С чего бы? Батарейка CR2032 3.3В свежая, 3.0В уставшая. Как то очень дофига, что 50, а тем более 150 мА. CR2032 столько и не отдаст.
    • У меня настраивается крутилками, степень затемнения и задержка "просветления" после погасания дуги. Ещё третий переменник чувствительность сенсора настраивает, когда максимальная, то затемняется от малейшей искры.
    • Когда-то я пробовал диф. усилитель на токовый шунт. Что-то мне там не понравилось, отказался. Вот что именно не понравилось, сейчас не вспомню.
    • Не обращал внимание какая задержка в конце. Не знаю, была возможность протестировать несколько на предприятии. У всех одна и та же фигня. У фирменной (фрониус) самая маленькая задержка была, но все равно вызывала дискомфорт.
    • Разность потенциалов между двумя газовыми трубами может возникнуть не обязательно от того, что кто-то где-то преднамеренно заземлился на них. Существуют изолирующие вставки на газопроводах. Существуют системы катодной защиты. Также, может быть ситуация, когда у кого-то из потребителей газа нет изолирующей вставки на вводе газа, а его газовый настенный котел заземлен через местное заземление и к тому же связан с PEN, приходящим с ВЛ. А у другого потребителя газа, находящегося за сотни метров от первого - свое заземление своего газового котла, также соединенное с PEN своей линии. Эти две точки, находящиеся друг от друга на большом расстоянии, имеют два разных нуля.  Эти нули от одной или разных подстанций заземлены повторно в куче мест и между ними наверняка будет разность потенциалов, к примеру, из-за несимметрии нагрузок...  А вот когда эти два нуля встречаются на газопроводе, могут возникать токи в десятки ампер... Отсюда и греющаяся до накала пломбировочная проволока. И не факт, что кто-то преднамеренно заземлился на газовую трубу. То же самое относится и к водопроводным линиям...
    • Два по десять максимум для каждой сборки. Оригинальные плохо справляются с задачей. Заявленный ток аппарата - до ста тридцати ампер. Как его надёжно выпрямлять тремя диодами? Хотя бы сто ампер? Трёх мало, хотя бы четыре надо. Если только что-нибудь такое применить: https://www.chipdip.ru/product/vs-ufb280fa40 VS-UFB280FA40, Изолированный выпрямительный модуль, Ultrafast, 280А, 400В, 2 диода, 40нс [SOT-227] - 7800 рублей штучка.
    • Возможно, помехи воздействуют на АРУ приемного тракта, поэтому уменьшается чувствительность.
