ещё лучше собрать простенький синтезатор.
Полностью поддерживаю. Вот этот например - простой, не требует настройки. Я собирал несколько раз - всегда работал после первого включения.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
выставил синусоиду,эмитерный резистор поставил переменный многооборотный и все выставил 50 ом вместо 680!!! но вроде работает как надо,на выходе чистая синусоида транзистор не греется,ток не перил,амплитуда изменилась придется подганять
аська 570362446
От ёмкости переходного конденсатора зависит амплитуда ГПД на буфере, что осциллограф наглядно показывает. Буферный каскад не усиливает сигнал, а служит только для развязки ГПД. Подбором номинала R4 зажимается шум ГПД. На амплитуду ВЧ сигнала практически не влияет - с 12к до 33к сотые вольта. Резистором R2 выставляется необходимое выходное напряжение ГПД. Транзисторы желательно с нормированным Кш,Дб. К примеру в генераторе КТ3102Д, а в буфере КТ3102Е.
Транзисторы желательно с нормированным Кш,Дб - ух ты! даже так?
тогда сразу и смесителя меняйте в Аматоре на малошумящие...
А люди то, дураки наверное, синтезаторы частоты собирают и применяют их везде в серьёзной аппаратуре,
их шум несравненно выше чем у обычного LC генератора...
Вы что измерительный генератор изготавливаете для точных измерений или трансивер НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ - АМАТОР :lol:
Radio Electro Lover a X ...
И чего смешного? Раз уж синтезаторы шумят, лепите свою "серьёзную аппаратуру" на КТ315 и МПшках. Флаг в руки.
Схема лишь основа, а на чем делать, и как - каждый решает сам. Самый полный аналог 174ПС1 но с лучшими параметрами NE602/SA602 со встроенным генератором.
Ну раз трансивер НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ, то по вашему делать его надо заведомо плохо. П....ц приехали.
Куда приехали?... - приплыли !
Все должно быть рационально.
НЕ БУДЕТ в этой схеме разницы какие транзисторы ставить - малошумящие или обыкновенные... НЕ БУДЕТ!
Почитай сперва даташит хоть на ПС1 хоть на SA602 (даже 612) - какой у них уровень шума?
Может ты еще к этой "балалайке" посоветуешь Дроздовский ГПД склепать?
Из г...вна конфетку хочет сделать... собирай тогда другую НОРМАЛЬНУЮ схему ГПД из НОРМАЛЬНОГО трансивера,
а он предлагает в этой уменьшать шумы - смех да и только :lol:
КТ315 >10дБ - 3102Д/Е <4дБ - минимум в два раза по шумам. Абсолютно ни какой разницы. :lol2: ПС1 6дБ, SA602/612 5дБ.
Вообще то я писал для T@MERLAN. И я не говорил, что я это делаю. Если захочет поделюсь схемой простого, но стабильного ГПД.
P.S. Rel@x зачем обсе..ть всё и вся, и отбивать желание людям делать что-либо своими руками? ХЗ :unknw:
Изменено пользователем Aleks74
Дорогой... что я об...срал??? - ну скажи мне ЧТО???
твое мнение???
ДА - ставить малошумящие транзисторы в эту схему это ЕРЕСЬ!!! Твои слова это ересь, вот и всё...
Надо основной тракт собирать, а не онанизмом заниматься с этим ГПД.
ps ты хоть понимаешь что ты пишешь? :lol: Кш 10Дб КТ315 В РЕЖИМЕ УСИЛЕНИЯ!!! а не в ГЕНЕРАТОРЕ :lol:
в генераторе какой выходной уровень? - ВОЛЬТЫ!!!... а в смесителях МИКРОВОЛЬТЫ - есть разница где какие транзы применять?
Изменено пользователем Rel@x
ну вот что такое "схема простого и стабильного ГПД"? стабильность любых ГПД без специальных цепей стабилизации зависит лишь от того насколько ТКЕ конденсатора контура подобран что бы компенсировать ТКИ катушки контура и насколько мала связь контура с активными цепями, т.е. и добротность катушки и конденсатора в том числе. если собрать из говна со суперпупер схеме то работать будет всё равно как г-но. это то что я хотел сказать по данному вопросу, качественная катушка и конденсатор в любой вменяемой схеме кроме откровенно упрощённых дают примерно одинаковые результаты по стабильности. и вообще ГПД без полевика - это не ГПД...
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Совершенно верно!
Стабильность LC генератора главным образом определяется качеством и термостабильностью контура,
а всё остальное это уже второстепенные вещи
Улучшить параметры Аматора можно только заменив смесители 174ПС1 (Кш=8Дб) на SA602 или 612 (Кш=5Дб)
и применив нормальный ГПД, допустим как в Урале - индуктивную трёхточку на КП303...
Больше его без КОРЕННОЙ переделки не улучшишь.
Поэтому Aleks74 если давать советы то лучше давать по существу...
не в обиду, Aleks74, сказано и ничего личного у меня к тебе нет :)
твое мнение???
Я тебе не тыкал. Для особо тупых повторяю - я это не собираю. Мнение "мэтров" теории меня мало волнует. Собери несколько ГПД с разными транзисторами и смотри характеристики. Может что-то и поймёшь. Сто лет не заходил на форум, да тут ещё и расслабленный(relax} всё желание заходить сюда отбил. Адью.
Для T@MERLAN.
Контурные конденсаторы ставил КСО-Г. Контура обычные. При 12в питании(обязательно стабилизированом), 1.7в ВЧ на выходе. R18 регулирует, как амплитуду ВЧ, так и форму синусоиды. В ППП при включении и настройке на станцию ухода частоты на слух нет совсем. Для ещё лучшей стабилизации, нужно поставит буфер на полевике.
КСО-Г и контура "обычные" и мнение "теоретиков" не интересует? :D
лучше КСО-Г вряд ли что нить можно сейчас найти, что такое контура "обычные". для меня например обычные для ГПД это на керамике, а у вас?
А зря сто лет не заходил :) ... 5-ое сообщение с 2009 года... да ужжж печально :(
И не учи меня кому тыкать а кого называть на Вы... как хочу, так и называю...
Здравствуйте!
Я хочу задать несколько вопросов по аматору.
1 Стоит ли собирать аматор начинающему губителю любителюили есть более лучший вариант?
2 Что лучше собирать аматор кф или аматор эмф.
3 Чем можно заменить транзистор 2sc2078 в аматоре,кт920 подойдет?
Моё мнение
1. собирай
2. смотря что есть в наличии, ну для расчёта на все КВ бэнды лучше КФ
3. заменить можно, но он дороже 2078-го
може кто ещё чего скажет
Ну если уж и делать на ЭМФ то Аматор-ЭМФ-SA, а так конечно лучше Аматор-КФ.
ну и само собой я бы посоветовал обдумать вопрос о изготовлении трансивера с преобразованием вверх. конечно из ведёрка с советскими деталями такой не сварганишь но и результат будет стоить того: обзорный непрерывный СДВ-ДВ-СВ-КВ диапазон, с доп. фильтрами и УВЧ ещё и 144/430 добавится
Вверх... он же спрашивал для начинающего
ps кстати есть одна интерееесная схемотехника преобразования, была опубликована в QST но видимо её хамы так и не заметили ... ;)
- вот что нужно пробовать! а не хвергенераторы,ламповые приёмники, детекторные и всякий западный новомодный отстой
Даже теряюсь что вам из книг предложить...
я то начинал читать про SSB 30 лет назад, когда позывные ещё EZет были...
нужно подумать что вам посоветовать... :unsure:
Начальные знания какОго у ровня у вас?
Вот книжки - автора круче нету, бери любую и изучай - неошибешся http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=79
Да эти книжки прАвильные так и остались... новых нормальных нЕкому писАть :(
Ну могу ещё дополнить, если есть какой то опыт -
Справочник Радиолюбителя Коротковолновика 1984г. ! и Техника Любительской Однополосной Радиосвязи 1970г
Хорошие книги, в то время в СССРе хорошие книги выпускали :(
Если нада то дам на них ссылки
ну можно ещё про трансиверы вот эту почитать, более современней - Любительские КВ трансиверы Дроздов В.В. 1988г
ну я кагбэ не вижу проблем при теперешней элементной базе и торговле через интернет в преобразовании вверх для начинающих...
чо там в QST писали
Тааам писааали ... в прочем щаз пойду перекурю потОм скажу :lol:
так сказать, помесь ПП и супергетеродина... имеющею преимущество и того и того...
Но это наверное не в эту тему - для начинающих
низкое ПЧ 500 кгц с фазовым подавлением зеркального канала? только полчаса назад схему разглядывал :D
или как вариант перенос вверх с фазовым подавлением нерабочей боковой
    • Есть в наличии рабочий Океан 209. Остался от отца как память. Поменял электролиты. Настроил по ютубу ПЧ и перестроил УКВ в ФМ. Всё работает, прием громкий отличный НО. Не регулируются низкие частоты в УНЧ. Крутишь басовый 10к потенциометр а эффекта ноль :-( Там ещё УНЧ странный - в оригинальной принципиальной схеме в  нём транзисторы МП40 а в моем варианте собран на МП39 и немного не соответствует расположение деталей на печатной плате, но то не суть. Просьба если кто сталкивался или знает куда копнуть - что проверить, чтобы регулировка низких заработала (резистор переменный на 10к рабочий - проверил). Знаний теории схемотехники у меня нет, работаю в IT.
    • Алексей Еремеев, понятно. Такого эффекта я могу добиться поставив риски на ручку резистора регулятора громкости УНЧ. Технологий хотелось. А может есть недорогой резистор с моторчиком на ПДУ и индикацией положения? Как такая конструкция правильно называется? Был у меня AKAI, в котором ручка громкости с пульта крутилась.
    • а вот кстати интересно,  у ТС получилось победить проблему? вряд-ли теперь узнаем :-)
    • хотелка ваша решается трудно а задача решается легко - одним тумблером и парой резисторов на входе в усилитель, называется аттенюатор. Включаете "ночной" режим и все - громкость упадет во сколько нужно раз на входе и вы ее не превысите даже на максимуме
    • развязаться по питанию диодом, кондерами и дросселями, может поставить промежуточный DC/DC. кстати - для лодки не нужен даже полноценный H-мост, реверс может быть и на релюшке, тогда шим плавно превращается в один жирный (много не очень жирных в параллель) N-мосфетов и драйвер затвора
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
