Вот те книга - тут полно схем портативок.
http://depositfiles.com/ru/files/uu5wdr3md
Или в журналах радиокоструктор.
Ну если не знаешь что такое ТТХ, то закрадываются сомнения - если собранная радиостанция чудом и заработает то не факт что дальность будет больше 5 метров.
В этом случае лучше за 500-1000р купить на каком нибудь интернет аукционе что то типа Гродно-Р и т.п.
Накинулись на начинающего как шпана в подворотне на пионера! Фулюганы престарелые! ТТХ чаще есть у танка, бронекатера и автомата Калашникова. А у самодельного аппарата чаще есть только СМХ - стратегически-магические характеристики :D
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Ну так как уже всем всё ясно вернемся к рацайке... нужно определиться для чего она собирается, если планируется собрать 2 штуки чтоб обсчаться с другом Петей в соседнем доме то вам реально подойдет сверхрегенератор на 3 транзисторах :) если же проводить связи со стандартными аппаратами гражданского диапазона то необходимы кварцевые резонаторы или синтезатор частоты. Вот и нужно это уточнить
Feel the difference! ©
Третьим будешь - наливай
:blink:
Ага давай наливай.
З.Ы. кстати у Дегена при включенном аттенюаторе входное сопротивление с гнезда внешней антенны более 350 Ом, а при выключенном вообще даже ума не приложу какой порядок величины
Около 16 кОм я, кажется, где-то читал, могу ошибаться.
ПРОСТАЯ, КАРМАННАЯ, ДЛЯ СЕЛА
http://rf.atnn.ru/s1/krm_rst.htm
Ставлю ХХХ баксов, что этот передатчик без продолжительных и зажигательных танцев с бубном он не запустит, да и модуляция тут АМ.
Я рекомендую сделать приемник на МС3361 - Просто, надежно, и хорошие параметры.
Вот такой
И простой передатчик мощностью 0.5-1Вт из книжки, что я выше ссылку дал.
Вообще с АМ и надо начинать знакомство с радиосвязью. А эта схема "для села" именно то что нужно. В отличие от жучков на "одном недопаленом транзисторе и на половине резистора" в ней есть все, что должно быть во взрослом передатчике. И каждый каскад понятен и лично симпатичен. Всего 2 дефицитных детали: кварц и выходной транзистор. Кварц как правильно сказал РадиоРобот можно применить на гармонике, хотя конечно лучше искать не на пятой, а на третьей гармонике. Телевизионный кварц на третьей гармонике даст около 26 мгц. А в приемник можно УЗЧ и без микросхемы применить. 174УН4 сейчас редкость. Или на какой-нибудь другой микросхеме, сам ими не пользуюсь и посоветовать точнее не смогу. Выходной транзистор можно попробовать КТ646, все-равно при питании 9в супер-пупер мощи и от КТ606 или КТ904 не получить, а телевизионный КТ646 стоит раз в 15-20 дешевле.
С уважением Виктор
Логично вполне. Только ж автор так и не отписАлся что он хочет из под этого получить.
Изменено пользователем eu1sw
Собираюсь общатся с сибишниками, так что передатчик нужен серьезный. :)
В "деревенском" передатчике амплитудная модуляция?
Я в интернете поискал, вот на что наткнулся: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=43260 и настройка расписана там. Как Вам схема? Я нашел кварц на 26,60МГц. Как думаете, его можно "подтянуть" на частоту 27,2МГц с помощью корректирующей катушки?
З.Ы. Схему приемника уже нашел, микросхему купил. Так что мне сейчас нужен только передатчик. :))
На 600кГц кварц утянуть нереально.
СТЭН хороший передатчик предложил собирай, вместо высоковольтного КТ907 я бы поставил КТ920А или Б.
Что там за схему приемника выбрал? Не забывай, что в приемник нужно ставить кварц на (частота передатчика + или - частота промежуточной частоты приемника).
T@MERLAN, уж больно сложная... :)
Я наконец-то определился.
Мне понравилась схема, что Стэн предлагал но есть одно НО. Мне нужен СВ-передатчик с возможностью изменения частоты. :D Такое возможно? Или можно только кварцы перебирать переключателем? :) Если невозможно, то буду паять схему Стэна.
Вот, например, как в радиолюбительских трансиверах делают? Там же вроде можно плавно частоты менять?
Изменено пользователем РадиоРобот
когда разряжается акумулятор а генератор не кварцованный то часто та плывет...поэтому надо делать синтезатор,но проще на очень много проще переключатель галетник и кварцы разные присобачить...
аська 570362446
Ну чтоб частота изменялась это надо синтезатор частоты делать - довольно сложен, а если из простых то нужна дорогая микросхема AD9850 например и паять ее сложно без опыта (исполнение такое же как у микросхем памяти на DDR планках). Можно конечно извратится и замутить классический ГПД, но чтоб получить высокую стабильность на 27МГц - придется постараться, и опять же придется доставать КПЕ огромный с воздушным диэлектриком, корпус из дюрали делать, катушку мотать посеребрянным проводом на керамике, кондеры с низким ТКЕ, все экранировать и экранировать, и естественно никакой портативности уже не будет.
Что за приемник то выбрал? Схему передатчика что СТЭН дал собирай покаскадно - сначала УНЧ, собрал - проверил, потом так же генератор и так же усилитель.
Совсем забыл. Он в вашей книге на стр.134.
Я вот что подумал: поставить параллельно Q1 переключатель и несколько кварцев. Но тогда нужно будет еще и параметры контуров менять, а это невозможно. Так вот, может убрать конденсаторы из них, чтоб получилось как в схеме на стр.180,223? :rolleyes:
Нельзя убирать из контуров кондёры,тогда смысл работы контура теряется.
Контура не надо трогать, просто они на страиваются на среднюю частоту всех кварцев. Например кварцы 27000, 27200, 27400. Контура должны быть настроены на 27200 - и все прекрасно будет работать.
Ща посмотрим че там :D
Там последовательные контура
Ну здрасте, чтож ты там на АМ приемник принимать собрался?? :D
Вот простой и отличный приемник, даже настройки почти не требует и мотать всего две катушки
Тем более полоса пропускания контура достаточна так что можно менять частоту ЗГ на несколько каналов частотной сетки без подстройки контура.
