По поводу фильтров и резонаторов в приемнике.
Фильтр Q2 лучше всего 5 ногий на 455кГц (LT455 или CF455 и т.п.)
Кварц Q1 - ставиться = частота передатчика + или - 455кГц.
Кварц Q3 - дешевый оранжевый на 455кГц в пластмассовом корпусе с двумя выводами!!! поставишь в металлическом как Q1 - ничего не услышишь :D
Ну самый крутой из этих это КТ920В. КТ606 тоже подойдет.
Что бы раскачать КТ922В до мощности 40-45 Ватт - требуется перед ним типА КТ922Б при напяжении питания этой всей х... не менее 27 - 30 Вольт
ps извиняюсь - я про КТ922 говорил, что то замкнуло в башке с 920-тым :lol:
Изменено пользователем stilus.
Диапазон 14 Мгц — диапазон, в котором работает основная масса радиолюбителей. Прохождение на нем (за исключением зимних ночей) имеется практически круглые сутки. Особенно хорошее прохождение наблюдается в апреле—мае. В утренние часы (4—6 MSK) в Европейской части России хорошо проходят сигналы станций Америки, Океании. В дневное время в основной слышны европейские станции,- к вечеру появляются сигналы азиатских и африканских станций.
Пожалуйста, не подскажите почему зимними ночами на 20-ке нет прохождения?
stilus. Да он самый работает, а частенько на нём прохождение проверяю. Мат свободных операторов 6660 кГц,10460 кГц наблюдал в Японии и в Исландии. На Исландию вообще не плохое прохождение на 40-ке.
Кстати наблюдал прохождение на 80-ке на Японию.
На 20-ке под утро открывался проход на США, наших слышал с 3 района.
Добрый всем день. Сегодня днем наблюдалось очень хорошее прохождение на 15-ке. Слышал очень много англоязычных станций, я английский не понимаю, по этому начал искать русские станции, но не нашел.10-ка молчит к сожалению.
На 20 прекрасное прохождение последние время, прекрасно проходят Аргентина, Бразилия, Немцы, Японцы, из наших Южно-Сахалинск принимал, и Петропавловск- Камчатский.
Слышал вот с Финляндии 0H5ZZ Борис
4Z5LU Михаил Израиль
R0FA Южно-Сахалинск, Геннадий
RA0LLM Уссурийск, Юрий
UK2BIQ Янекс с Узбекистана.
Все принимал на свой Деген.
Потому что зимой ионизация слоя ионосферы слабее.
Наиболее результативным является диапазон 14 МГц. Слой D здесь уже почти не оказывает влияния, и основную роль в прохождении играют слои F и Е. Обычно средняя величина fоE невелика и меньше fоF2 , поэтому слой Е может оказывать влияние на связи в диапазоне 14 МГц лишь в районе полудня при достижении своих максимальных значений. Неслучайно прохождение на 14 МГц начинается и заканчивается появлением DX станций. Ближе к полудню начинает действовать слой Е, и в эфире появляются станции, лежащие в 1200—1500- километровой зоне. Для этого диапазона характерно наличие сравнительно большой «мертвой зоны».
Весной и летом наблюдается усиленная генерация Es-облаков с высокой МПЧ, что может быть причиной прослушивания в отдельные моменты редких (ближних) станций.
Довольно часто в диапазоне 14 МГц можно услышать слабо про ходящие, слегка искаженные дрожанием сигналы станций, находящихся в «мертвой зоне». Это следствие уже не отражения, а ионосферного рассеивания на локальных неоднородностях, образующихся на высоте слоя Е. Подобный прием возможен лишь при высоком энергетическом потенциале* станции (станций).
Примерно такая же картина наблюдается и в диапазоне 21 МГц, с той лишь разницей, что в годы минимума солнечной активности значение МПЧ верхних слоев может быть меньше нижней границы диапазона и прохождение тогда отсутствует вообще. Наличие еще большей «мертвой зоны» облегчает работу с DX станциями ввиду отсутствия помех от близлежащих станций.
Как было уже сказано, слой F расщепляется на два. Отражение от слоя F1 наблюдается исключительно днем, при этом на широтах примерно выше 50° с. ш. — только летом, на более низких — в течение всего года. Суточный ход fоF2 симметричен относительно полудня, когда fо имеет максимальное значение. В течение цикла солнечной активности возрастание fоF2 составляет не более 30%.
Поведение слоя F2 более сложно. Например, летом может быть аномальное суточное изменение fоF2 когда максимум наблюдается не только в полдень, а в утренние часы и до захода Солнца. И зимой и летом fоF2 достигает максимума за полчаса до восхода Солнца. В зимний полдень fоF2 больше, чем в июне примерно в 1,5—2 раза. Критическая частота F2 зависит от числа Вольфа (W) и может увеличиваться на 50—100%. Вот почему хорошее и устойчивое прохождение в диапазоне 28 МГц может быть только в годы максимума солнечной активности. В годы минимума активности прохождение в этом диапазоне обуславливается в основном лишь отражением от Es-облаков, особенно в летнее время. На 28 МГц возможно и отражение от полярного сияния и метеорных следов, но в радиосвязи на KB эти явления не используются.
Следует заметить, что потери энергии при работе на 10 метрах, по сравнению с другими, самые минимальные. Это обусловлено малым поглощением волн этого диапазона в нижних слоях ионосферы, что позволяет проводить дальнее связи при относительно малой мощности передатчика.
Критические частоты слоев имеют не только суточные и сезонные изме нения. Их параметры зависят также от широты. При движении к экватору критические частоты слоев Е и F1 , F2 увеличиваются. Это дает не которые преимущества в использовании высокочастотных диапазонов коротковолновикам южной части России.
Потому что есть такое понятие как МПЧ, почитать можно тут -> http://www.qrz.ru/solar/articles/introhf.shtml
З.Ы. ай, Роман опередил :D
З.Ы.Ы. Ром, на 20-ку антенн??? :)
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Да ладно уж Серёж... :D
Зато ссылочку правильно дал товарищю!!!
На 20ку ничего пока не вешал :( Всё некогда.Надо помошника на полтышах доделывать.
Потому что есть такое понятие как МПЧ, почитать можно тут -> http://www.qrz.ru/so...s/introhf.shtml
Да я в курсе уже писал о МПЧ
Добрый вечер. Графика суточного хода МПЧ. Здесь http://icenter.izmiran.ru/iono.shtml
Да спасибо ребята за ответы.
Изменено пользователем Kompaner
Примерно такая же картина наблюдается и в диапазоне 7 МГц. Хотя слой D и меньше поглощает волны этого диапазона, тем не менее дальность связи (особенно около полудня) редко превышает длину одного скачка слоя Е. В отличие от диапазона 3,5 МГц, здесь уже чувствуется близость МПЧ слоя Е , что выражается в появлении «мертвой зоны». Днем она бывает невелика, а ночью из-за понижения МПЧ слоя Е она может достигать 1000 км. Под утро в диапазоне 7 МГц также возможны отражения и от слоя F.
В течение цикла солнечной активности критические частоты слоя Е изменяются мало, увеличиваясь лишь на 15—20% при переходе от минимума к максимуму, так что изменения в характере прохождения в диапазонах 3,5 МГц и 7 МГц не очень заметны.
Не подскажите диапазон 7 МГц ночью в основном отражается от слоя Е, а к утру может уже отражаться от слоя F2, МПЧ слоя Е понижается только к утру, как на 3,5 МГц?
Да за два часа до восхода летом МПЧ слоя Е понижается и тогда возможно отражение сигнала от более высоких слоёв F.
А какая МПЧ слоя Е в среднем в 0.00 ч. Московского времени?
Имеется приблизительное соотношение между критическими частотами fo и МПЧ для слоя F2: МПЧ-3000-F2 = 3,5 х foF2
А соотношение между критической частотой foE и МПЧ слоя Е, оно по какой формуле рассчитывается?
1. fmin – наименьшая частота, при которой на ионограмме наблюдаются следы отражений от ионосферы.
2. foE – критическая частота О-компоненты самого низкого толстого слоя в области Е.
3. foF1 – критическая частота О-компоненты, отраженной от слоя F1.
4. foF2 – критическая частота О-компоненты, отраженной от самого высокого слоя – F2.
5. fxF2 – критическая частота Х-компоненты, отраженной от слоя F2.
6. fxI – наибольшая частота, на которой имеются отражения от области F, независимо от того, отражаются ли они от ионосферы над головой или при наклонном падении.
7. foЕs – предельная частота О-компоненты, отраженной от спорадического слоя – Es.
8. fbEs – экранирующая частота слоя Es, т.е. наименьшая частота, на которой наблюдаются отражения первого порядка О-компоненты от вышележащего слоя.
9. h’E – минимальная действующая высота нормального слоя Е.
10. h’F – минимальная действующая высота следа отражений О-компоненты от взятой в целом области F.
11. h’F2 – минимальная действующая высота от слоя F2.
12. hpF2 – действующая высота следа отражений О-компоненты на частоте, равной 0,834*foF2. Эта высота равна истинной высоте максимума электронной концентрации слоя F2.
13. h’Es – минимальная действующая высота следа, используемого для определения foEs.
14. M3000F1 – коэффициент, показывающий отношение максимально применимой частоты частоты (МПЧ),отражающейся от слоя F1 при наклонном падении на расстояние скачка, равное 3000 км, к критической частоте foF1.
15. M3000F2 – коэффициент, показывающий отношение максимально применимой частоты частоты (МПЧ),отражающейся от слоя F2 при наклонном падении на расстояние скачка, равное 3000 км, к критической частоте foF2.
16. Типы Es – типы спорадических слоев, по которым классифицируются отражения от Es.
17. Типы F-рассеяния – классификация вида рассеянных отражений.
Как вообще все это понимать?
Спасибо, с уважением.
Проход всегда есть при условии направленной и настроенной антенны, и удачи на трассе ... только что интересного на 20м ? даже 10м интересней, или уж что по экстремальней 80-160м. Как говорится, если нет прохода значит надо дать CQ и он появляется!
Изменено пользователем RK9ABJ
Ну, это как сказать, ну 10-ка вообще последнее время молчит, про 80 я уже писал что неплохо, а 20 отлично всегда, с нулевым районом можно поговорить всегда.
Kompaner
Для 20ки 0-й район, это пшик. Для 20ки нормально, когда проходит Северная, Южная Америка, Антарктида. 80ка каждый вечер трещит, стать некуда, диапазон превращается в свалку как на 2.920.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
10-ка молчит??? (Ха-Ха 3 раза) проходы валят один за одним
Что то не слышно и МПЧ не поднимается выше 20 МГц, 15 приоткрывалась, слышал на прошлой недели.
Про 10-ку что то не слышал.
Да слушаю все диапазоны, вот на 80 услышать бы Северную Америку вот это пшик.
на прошлых выхах на 28.120 в PSK31 случайно включив 1500 км, 15 метров каждый день наблюдаю работу множества станций 1500-3000 км.
коллеги тоже подтверждают что 10-ка живёт, не знаю что у вас там, может станций нет в округе или ещё что
Позовчера вечером на Деген принимал с хорошим качеством Ставрополь и Казахстан.27200.3часа проход был.
На 10ке прохождение не стабильное.А если уж открылось так открылось.
