Датчик Температуры Ож
Какой ток в источнике тока ЭБУ идет на ДТОЖ?
стабилизированный скорее всего,питается с эбу и постоянно общается с ним,причем там не один он ,а как минимум два.
хоть пару типов резистивных термодатчиков.
наш росийского пр-ва типа ТМ(106 или 108) врезать его через самодельный тройник в магистраль.Можно поискать в инете или с иномарок...
врезаться в датчики я бы не стал.
Судя по таблице зависимости сопротивления ДТОЖ от температуры - один источник тока с фиксированным током не справится.
Там скорее всего ЭБУ перенастраивает источник тока несколько раз.
В любом случае можно "сесть" на ДТОЖ во время работы двигателя и настроить два компаратора. (по крайней мере резать проводку не надо)
А вот для регистрации отрицательной температуры... буду думать.
весь вечер разбирался с прогой и чтото рисовал... и всё кату под хвост! :angry:
Что то Вы не правильно поняли...либо я что то не то говорю, измерителем будет являться делитель напряжения или мост,но прще использовать делитель из двух резисторов,один из которых термо,среднюю точку подтянуть на шину.
    • @CoBcem_Zeleniy Займитесь другим делом , это не Ваше....... 151.pdf
    • Я брал такую на Ali в разовых шприцах  Одного хватает на 4 корпуса ТО-247 с керамическими прокладками. С алюминиевой пудрой теплопроводность лучше чем у КПТ-8
    • Не экономия, а рациональное использование ресурсов. В ситуации, когда теплопроводности дешевой теплопроводящей прокладки достаточно чтобы устройство нормально функционировало в заданных климатических условиях, то и нет никакого смысла в использовании чего-то более эффективного и более дорогого. Бытовой усилитель, работающий в почти идеальных температурных условиях жилого помещения, при круглогодичной температуре 20 +/- 5 градусов Цельсия, и весьма скромных мощностях - это не то устройство, которое требует особо пристального внимания к отводу тепла. Производители это знают, поэтому и применяют соответствующие недорогие теплопроводящие материалы. Производителю ничего не убудет примени он самые эффективные и самые дорогие теплопроводящий материалы - вы же потом их сами и оплатите из своего кармана. Как говорится: "любой каприз за ваши деньги!". Так что, если производитель что-то и экономит, то только ваши же деньги. А вообще, самая лучшая теплопроводящая прокладка, а главное - самая дешевая теплопроводящая прокладка - это ее отсутствие. Там, где вопрос отвода тепла действительно критичен, лучше всего использовать непосредственный монтаж полупроводников на радиатор, без всяких прокладок, а уже потом, изолировать сам радиатор от корпуса. Данное решение ранее повсеместно применялось в мощных, профессиональных усилителях, но с переходом профессионального аудио на класс D, оно потеряло свою актуальность.
    • Я понимаю. Вам нужно найти хороший сервис по ремонту и некоторую сумму денег.
    • Off-ом. В городе его(заземления) может не быть только в старых домах довоенной постройки(не было изначально, или уже отгнило), а в "хрущёвках" и "панельках" брежневской поры оно уже было - в подвалах. Тем более оно есть в современных домах - шахта лифта с заземлением; все групповые э/щитки на лестничных площадках с заземлением; в квартирах все розетки под евро-вилки заземлены в обязательном порядке(а иначе жилой дом не будет принят гос. комиссией)
    • Ну так занимайся тем что тебе положено: собирай простейшие схемы и электрические цепи, изучай электронные компоненты.
