Tda 8560q
h2o
Это максимальная синусоидальная мощность. что ты под русскими ваттами подразумеваешь? У нас тоже были разные мощности в разных ГОСТах.
я имею ввиду русскую номинальную мощьность! А если это синусоидальная, то тогда их русская номинальная - 10 Вт? Тоесть даже у стандартной магнитолы (PMPO=4х45 или 4х50, тоесть (RMS=4х25 и 4х27)) мощьность выше/либо равна?
а нафиг тогда пишут что это в магнитолу вместо стандартного магнитолького усилка эту микруху ставят, если она нифига не больше мощьности дает, а следовательно нафиг ставить, и стандартного хватит?
А кто пишет? Это х-ня полная. 4-канальный аналог 8560-8567 стоит во всех магнитолах LG, так что это и есть стандартный усилитель для автомагнитолы. Номинальная мощность - понятие растяжимое, что под этим подразумевать? Лично я всегда оцениваю максимальную долговременную синусоидальную мощность, ограниченную искажениями, уровень которых поределяется исходя из обстоятельств. У 856Х 25 Вт при Кг=10 % с учетом различного пик-фактора номинальная(точнее говоря средняя мощность) может быть в пределах 5-15Вт.
напряжение в машине 13.2 в (обычно)
максимальная мощность на нагрузке 4 ом=13.2*13.2:4=43вт (если 4 ом подсоединить на аккумулятор в машине) если учесть падение напряжения на цепях пиания и в магнитоле, а также кпд усилителя - то в среднем все современные магнитолы болтаются в районе 17-20 вт при коэффициенте гармонических искажений 0.5% (я имею в виду качественные магнитолы) надписи типа МОСФЕТ означают применение полевых транзисторов в оконечных каскадах что приводит к несколько большему КПД (за счет снижения сопротивления перехода) но это повышение не значительно
глобально выходную мощность (теоретически в 2 раза) можно повысить снизив сопротивление нагрузки - что некоторые микросхемы позволяют но здесь возникает другой прикол: ток в цепи нагрузки возрастает (при 4 омах -3.3 А при 2 -6.6 а) и проводники печатной платы, контакты, выводы микросхем для такого тока уже становятся достаточно заметным сопротивлением которое сумируется с сопротивлением нагрузки:-(...
Я уже молчу о том что динамик обладает не только омическим сопротивлением, на еще и является индуктивной системой - соответственно его полное сопротивление зависит от частоты сигнала...
ну еслиб КПД не причем - то не грелись бы они родимые до того что яичницу жарить можно
и радиаторы не нужны были бы....
Кстате микрухи греются это хорошо, "клас" у них такой
