Голос Моей Машины!
N.A.S.
Доброго времени суток! Несколько раз слышал как звучат компрессорные сигналы (дудки), и у меня родилась идея, а почему бы не сделать подобие но с клаксонами! Я думаю собрать схему с мультивибратором, но есть одно "НО"! Клаксоны потребляют как минимум 5А, и если бы воткнуть в эту схему Multi_4.jpg вместо динамической головки тиристор и после него клаксон, то, я думаю, моя идея бы удалась. Т.к. я не опытный то прошу подсказать какой тиристор лучше использовать,как вообще по уму собрать эту схему, и какие номиналы элементов изменить. Или если есть какие нить другие предложения то попрошу опубликовать. Заранее спасибо.
Ну эт смотря какой, ку221 до 25кгц, но на постоянке будет головняк с дроселем и кондером, это же считать нужно! Полевик IRFZ44N должен потянуть(у него 50А ток).
Я так понял транзистор IRFZ44N нужно поставить вместо VT3? Я правильно понял?
Да, это силовой транзистор.Можно не только IRFZ44N.Ирф 640 проще достать :)
Изменено пользователем Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
Упс :lol: Полевики не катят!Для них напряжение открытия, намного больше надо.Прийдётся биполяр тыкать или дарлингтон.
Полевик открывается с 5 вольт, мультик на к155ла3 будет прекрасно управлять полевиком. Полевик тестером открывается при проверке первого.
Какой тогда биполяр или дарлингтон взять, и куда их тыкать, тоже вместо VT3? :blink:
По даташиту одно,но на деле выходит,что он и от 8-10 открывается,для схем с низким напряжением лучше применять биполяры.
Лучше посмотрите схемы авто сирен,сами всё поймёте ;) .
Извините за некоторый маразм,температура 38 :unsure:
Единственное что здесь может добавить биполярный транзистор это ток, полевику ток не нужен для открытия он на заряде кондера в 1мк неделю будет стоять открытый. Лет 5-7 назад собирал схему управления ун10 кондеры по 10мк по затвору и через сопротивление замыкается на общий или +5в.
Попробуй просто вот так: извиняюсь за качество. IRFZ44N/
Упс! Налажал! транзисторы V1 и V2 надо n-p-n и питание другой полярности.
Изменено пользователем Муравей 69
Полевики с маркировкой в конце помоему L,разработаны специально для управления логикой.И открываются на этом напряжении однозначно.Вот что я знаю.
  • 4 месяца спустя...
