Блок Управления
Доброго дня товарищи.
Созрел такой вопрос
Необходимо собрать блок управления, для прогрева двигателя авто, работающего по данному принципу:
при достижении заданной температуры, термодатчик подает сигнал в блок на вход 5, после этого:
-с выхода 1 подается питание +12 в. на вентилятор
-с выхода 6 подается сигнал для запуска насоса высокого давления
-с выхода 2 подается сигнал для запуска свечи накаливания
-с выхода 3 подается сигнал для открытия заслонки форсунки.
при успешной работе схемы, поступает сигнал с датчика пламени на вход 4, отключается свеча
при отказе какого либо элемента цикл повторяется заново, звучит звуковой сигнал
блок управления запитывается то автомобильной электроники, АКБ 12в., 6а. и является автономным
Собственно вопрос, каким образом можно это осуществить?
