Устройство Контроля Положения Спутниковой Антенны
Данил171
вообще то в мотоподвесах тарелок нет никаких энкодеров и датчиков угла поворота, всё сделано гораздо проще, считается количество оборотов моторчика в ту или другую сторону соответственно при известном соотношении в редукторе известно необходимое кол-во оборотов мотора на градус поворота. и для того чтобвы повернуть тарелку на 13 градусов нужно просто перемножить градусы на обороты, количество оборотов считаются по сигналу датчика Холла и магнита на оси мотора, для контроля ещё есть датчик нулевого положения подвеса и всё, больше ничего не нужно :)
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
А если тарелку повернуть вручную? :) Или, даже если есть обратный контроль с инкрементным энкодером, повернуть опять-же вручную при выключенном девайсе? Нужен абсолютный энкодер...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Ну мало-ли, соседские пацаны побаловаться решили :)
> Правила форума <
ну как хотите :lol: но чтобы провернуть червячный редуктор за выходной вал :lol: пацаны обосрут тапки
Да чего Вы спорите, и способы определения пространственного положения, да и антенны разные бывают, от " тазика " в 40 см, до скажем 25 м ...
Обосрут... Но стронут! :lol:
> Правила форума <
при переходе через 0 счётчики обнуляются и счёт идёт заново, поэтому за три года работы ошибки в наведении отсутствуют.
если сдвинуть сам корпус устройства с энкодером то результат ничем не будет отличаться :lol:
это всё конечно так..... можно использовать энкодер..... но мне необходимо устройство позволяющее контролировать поворот офсетной антенны 1.2 м с точностью 0.1 градуса, при выключении питания должна сохраняться инфа о реальном угле поворота....., если есть инфа скиньте ссылки буду очень благодарен) :)
Ну так возьми абсолютный однооборотный энкодер, или многооборотный через редуктор. Например ARS60 обеспечивает максимально 32768 отсчетов на оборот, что соотв 0,01 градуса.
ааааа..... выручайте...... может кто нить занимался разработкой следящих систем положения спутниковых АФС, помогите разработать схему с использованием абсолютного энкодера и микропроцессора.
Цены на такие энкодеры тоже впечатляющие... если вообще в продаже найти :)
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
