соеденить три - четыре диода (стабилитроны вроде бы) на каждом падение около 2 В. При изменении потребления тока нагрузкой, падение напряжения на диодах не изменится, в отличии от резистора.
недавно читал в одной книге, если нужно понизить напряжение от блока питания, и если не хочеться перематывать катушку, то можно в цепь, последовательно нагрузке включить стабилитроны, что на них будет падение напряжения постоянное( и вроде как на каждом 2 В) в отличие от другой доп нагрузки. Спорить не буду 2 или не 2, так как пролистал книжку, не нашёл, этого обзатца. Я читал что у обычного кремнеего - 0.7В, у германиевого - 0.4В. Но малоли, может у стабилитрона другой параметр :rolleyes:
В этом варианте диоды не получится применить, падение на диоде не постоянно и зависит от тока, тоже самое будет и с стабилитроном, правда напряжение будет более стабильно.
В этом варианте самый простой вариант это кренка. Если надо КПД тогда импульсный стабилизатор.
78H05 тебе надо.
А как его подключить? Одна нога - вход +12 , другая - выход +5? А минус куда?
Изменено пользователем vladi1meister
Здесь тема полностью раскрыта. Конечно греется слегка стабилизатор, но в машине всегда есть куда его прикрутить (термопасту не забудь). Тем более ночью холодно, проблемы быть не должно.
в продолжение темы.
нужно с 12в в машине получить 5в 2а , кренки типа 78хх не предлогать т.к. они расчитаны максимум на 1.5а и поэтому греются даже на радиаторе с вентилятором. а особо большую схему не хотелось мастерить, может есть обычный понижающий трансформатор с 12 на 5в или что то еще?)
Спасибо за понимание.
Тр-ры для этой цели не подойдут.....Как вариант, можно делать стабилизатор на дескретных элементах, или же использовать КРЕНки и им подобные только как опорные для силового транзистора.... как пример:
Изменено пользователем SVN
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
