Драйвер На Tda8560Q
Доброго времени суток!
Давно хочу сделать станок, перерыл много схем, сжег несколько деталей:). Сначала делал на MOSFET транзисторах, но после того как наткнулся на эту статью, остановился на драйвере из микросхемы аудио усилителя TDA8560Q.
Теоретически знаю как все реализовать, но возможно я что-то не учел. Тему сделал, чтобы кто-то меня поправил в случае чего.
TDA8560Q: мостовой стерео-усилитель на 40 Вт. питания 6-12В. нагрузка 2-4 ом.
FL57STH76-2804MA: биполярный гибридный 4-выводный ШД,
сопротивление фазы - 1,13 ом
индуктивность - 3,6 мГн
сила удержания - 18,9 кг * см
напряжение, ток - 3.2В 2.8А
один усилитель TDA8560Q уже сжег :). подключил маленький моторчик на постоянных 1,5 В, при питании 12В. Несколько раз включился, а после того как параллельно моторчику припаял конденсатор 22нФ усилитель накрылся ...
наверное из-за отсутствия защитных диодов на выходе.
Двигателем планирую управлять в пол-шаговом режиме. конечно что импульсным током. Учитывая индуктивность двигателя и напряжение питания - для достижения тока 3А нужен импульс длительностью около 1мс. паузы между сигналами думаю такой же длительности должны быть.
Вопрос в том не сгорит ли такой усилитель, если подключить ШД, сопротивление которого (1,13 ом) меньше сопротивления заявленной нагрузки усилителя (2ом), если в случае сбоя, или еще чего на двигатель пойдет не импульсный, а постояннный ток.
Почитав документацию на усилитель, я решил, что в нем есть защита выхода, поэтому и не использовал диоды. наверное защита там есть только от замыкания.
усилитель не дешевый, а потому не хотелось бы еще такие палить, а еще больше не хотелось бы сжечь двигатель, который еще не заказал. :) ... может лучше взять двигатель с большим сопротивлением?
буду благодарен за помощь.
И еще некоторые моменты...
Управлять драйвером будет контроллер Atmega16. выводы контроллера соединены напрямую с входами усилителя.
если пин контроллера включен как вход без подтягивающего резистора, то на выходе усилителя ток через нагрузку не проходит, если пин контроллера включен как выход и на нем 1 - ток в нагрузке имеет одно направление, а при 0 - другое направление. потестировав усилитель, обнаружил, что он может пропускать частоту до 100 кГц.
Изменено пользователем Siquel
поскольку никто не ответил - отвечаю сам :). купил мотор 57HT76-2804MA.
подключил к TDA8560Q, с защитными диодами. питания TDA - 17В.
проведя несколько экспериментов, с подбором разних параметров ШИМ, пришел к выводу что такого напряжения недостаточно для использования всех возможностей двигателя, и понял почему в характеристиках двигателя указывается малое напряжение, а подается больше:)).
мотор крутится и сила более-менее нормальная, но скорость мала.
буду делать драйвер на Н-мосте с MOSFET транзисторов. вот только не знаю, использовать IR2104 или попробовать сделать на транзисторах BC807-40 и BC817-40.
после нескольких дней поисков и раздумий слепил и смоделировал в "Multisim" схему управления нижним транзистором моста. на рисунке видно время выключения и включения. ну прям как IR2104. :) между базами и эмиттерами транзисторов BC напряжение не превышает 5В, токи кажется также нигде не превышены. R4 - одна из обмоток двигателя. она имеет 1,1 ом.
но практика показала, что доверять симуляторам не стоит ... поэтому буду испытывать все на реальных транзисторах. если кто считает, что схема нерабочая и чтото сгорит - то напишите пока я не убил еще один MOSFET :D
провел сегодня исследования на реальной схеме, правда R2 заменил на 1кОм.
по сравнению с результатами "Multisim", реальное время включения и выключения оказался примерно в 10 раз больше. правда диоды взял не те что на схеме (GS1). завтра еще попробую с быстрыми диодами и с меньшими сопротивлениями резисторов. хотя не думаю, что это кардинально изменит ситуацию.
беру свои слова обратно, "Multisim" не далек от реальных результатов.
прошлый раз просто опыты я проводил с чуть большей нагрузкой чем 1ом. почему-то забыл, что нагрузка также влияет на время переключения. поскольку тема никому не интересна - дальнейшие свои опыты не буду здесь излагать
