Подключить Колонки 15Ас 109
подобрал на улице сломанную колонку, 15АС 109. динамики целые. 4 кондёра и два сопротивления.
провода оборваны... подскажите как оживить колонку.
схемы не читаю... Желательно картинкой.
К сожалению , но "Левитанов" на форуме практически нет.... т.ч. с рисунками проблема.... мы больше схемами ....Но это шутка, а если серьёзно, то эти колонки выпускались в разных вариантах.... был вариант и с катушками индуктивности, и вполне возможно, что их просто выдрали из колонок. По ищи похожие колонки в изделиях "Вега" Бердского завода...
http://rw6ase.narod.ru
Посмотри вот здесь может есть похожая:
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=15%D0%90%D0%A1+109&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
P.S. Учись читать схемы... пригодится:
http://cxem.net/beginner/beginner.php
Изменено пользователем SVN
поклон Вам низкий.. (аж до самой земли)...
жаль колонку выбрасывать. Вот и ищу способ её (колонку) оживить.
были у Меня такие, в пионерском возросте . <_<
Могу в паинте нарисовать, ... подкорректируете.
Tsoy_73
Космическая медицина..(схемы не читаю) :(
Выкладывай фото "внутренностей" в разных ракурсам.... "консилиум" устроим.... :D
Да.... вид не приглядный.....Есть проблема... нужно "диагностическое оборудование" в виде тестера или мультиметра.....и что не мало важно, человек умеющий им пользоваться....
ещё
динамики целые _ проверил .
оборудования не будет до завтра.
но к Вашим выражениям прислушаюсь... :D
..............одну фото почему то 3 раза загружает. хотя отправляю другие...
Изменено пользователем troyan042
На фото показаны 2 сопротивления и 4 конденсатора, 2-а из которых соеденены последовательно, а 2-а других параллельно.... напиши их номиналы.
В чём вопрос? Если номиналы, то это то что на них написано... до буквы, до цифры.... если паралллельно - последовательно, то в переводе  - это значит рядом клема в кмлему, и один за другим.... что не ясно спрашивай.
Я так думаю, там катушка была.... похоже на медь  сдали....
ЕСТЬ КОНЦЫ ОТ ТРЁХ ПРОВОДОВ.
ВОПРОС: КУДА ИХ припаивать???
катушка... может быть .может быть. и место как раз под катушку. МЛЯ.. ещё и катушку искать .
может без катушки прокатит...
что насчёт трёх концов придумаем??? (в смысле куда паять?)
Посмотри вот эту ссылку... электрофон комплектовался подобными колнками:
http://rw6ase.narod....1/wega109s.html
А вот это их схема, посмотри - возможно что то вспомнишь из школьного курса физики, спрашивай:
Это одни из лучших, если не лучшиее колонки пр-ва СССр такого размера - хороший звук, С-30 - как основной и распостранненый конкурент - просто отдыхает.
На плате фильтра действительно нет катушек индуктивности.
Учтите, что прелесть этих колонок в отличие от С-30 заключалась и в хороших фильтрах благадоря качественным катушкам - намотаны они были толстым проводом. Точно не скажу сечение, но больше 1мм точно.
Описание и характеристики со схемой и параметры динамиков также см. здесь: http://www.donex-ua.narod.ru/el/15as109.htm
