Плохо Функционирует Импульсный Блок Питания
Гудрон
Есть импульсный блок питания из старого двд проигрывателя. Заманил он меня тем, что кроме всей основной аппаратуры в двд, он питал ещё встроенный домашний кинотеатр (2.1). Ну вот думаю ватт 60 с него выжать можно. Но вот проблема. На выходе он выдает напряжения - +3.3В,+5В,+12В,-12В,-24В. Всё что положительное, исправно работает. Всё что отрицательное, точнее на их выводах показывает 0. Так же ради интереса замерил частоту преобразования, оказалось она скачет от 25 до 31 кГц, это я ещё только успел заметить.. может и больше. Помогите отремонтировать.
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
  • Ответов 54
Изображения в теме
Преобразователь у тебя работает, т.к. иначе не было бы и положительного плеча.... Смотри  часть обмотки, выпрямитель и фильтр в отрицательном плече вторичной цепи.
Нашел 2, стоящих параллельно, пробитых диода(звонятся в обе стороны). По схеме они по моему выпрямители. Так же рядом, но уже с другого вывода обмотки стоит диод таких же размеров. Но он не серый а черный. Маркировку прочесть не могу.. нужно выпаивать. но могу сказать одно, в одну сторону у него сопротивление 150 ом, в другую при замере постепенно увеличилось с 800 ом до 1.3 кОм
Выпаивай и проверяй.... сопротивление "плыть" не должно.... явно в цепи стоит электролитический конденсатор. Почему диоды стоят параллельно? Посмотри внимательно, возможно они от разных отводов обмотки....
Нет, они именно стоят параллельно в одной цепи. Возможно это просто для увеличения проходного тока? Так же диоды стоят в положительном плече, точно такие же и точно так же.
Кстати, если интересно. В двд, из которого данный блок питания. 3 микросхемы (tda2030) буквально "лопнули". Одна треснула, две другие разорвало.
Выпаяю диоды, скажу марку, посоветуете чем их можно заменить..?
Изменено пользователем Гудрон
А ещё лучше найти схему и выложить здесь. В крайнем случае - сфотографировать с обеих сторон и фото тоже выложить.
post-101682-0-39047000-1289120021_thumb.jpgpost-101682-0-76284500-1289120080_thumb.jpg
фото сверху и снизу. схему найти не могу
Если немного напряжешся, то сможешь по печатке восстановить принципиальную схему вторичной цепи... деталей не так много и ничего сложного нет. Особо обрати внимание на цепь оптрона, т.к. он имеет связь с первичной цепью.... Дл яна чала прозвони обмотки во вторичной цепи и замерь напряжения на них.
Хорошо бы посмотреть осцилографом вых. напр. под нагрузкой - нет ли пульсаций, диоды могут стоять паралельно но в цепи каждого должен стоять выравнивающий резистор 0,1 - 0,5 ом Эл.лит в преобр. наверно 47мкф. в цепи обр. связи МС. Опттрон не вижу значит стаб. по первичке.
 Оптрон чуть выше С2, под тр-ром....(фото 2)
Изменено пользователем SVN
на вторичке транса померять переменку? или после диодов?? переменку я не могу.. осцилографа нету. а тестер только в пределах 40-400 гц меряет. а там 4 кГц
у черного диода маркировка SR360. два других пробитых серых(они на 2 фото верхние) SR5AO
 Для начала, просто отпаяй диоды от обмоток, и просто проверь их (обмоток) целостность и симметричность по сопротивлению.... раз присутствует положительное напряжение и оно стабильно , значит цепь обратной связи работает.... смотри отрицательную ветку.... я тебе об этом писал выше....
P.S. Что говорят даташиты на эти диоды?
SR360
Материал кремний
Максимальное постоянное обратное напряжение,В 60
Максимальное импульсное обратное напряжение,В 72
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А 3
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 100
Максимальный обратный ток,мкА 25гр 3000
Максимальное прямое напряжение,В при 25гр. 0.75
при Iпр.,А 3
Рабочая частота,кГц 1000
Общая емкость Сд,пФ 330
Рабочая температура,С -65…125
Способ монтажа В отверст.
Корпус DO201AD
SR5AO тоже шотки вот ссылка на даташит
значит все эти диоды находятся в одной обмотке, подключены только к разным выводам, всего выводов 4. ещё на трансе 2 вывода от другой обмотки
 Для проверки исправности в целом, достаточно тех исправных диодов(360), что есть у тебя.... достаточно выпаять один и впаять в обратном направлении в битую ветку.... соответственно нагрузка будет м еньше, но для проверки пойдёт. В дальнейшем, конечно лучше будет эти пары диодов менять на один в каждом плече, но с удвоенным рабочим током....
P.S. Начерти обмотки ( укажи сопротивления)и схему подключения диодов по типу....
Почему в обратном направлении??? они там все стоят анодом к трансу
а нет вру. сделаю и отпишусь
Как одинаково?Две пары серых диодов включены разнополярно!
мне отрицательную ветку нечем проверить... положительная точно работает. могу только тестером напряжение проверить
Я же тебе написал,выпаяй один из параллельных диодов положительной ветки и впаяй с соблюдением полярности в отрицательную....
это я понял. у меня напруги под отрицательное нету. я это имею ввиду. -12 вольт появилось. там где должно быть -24 показывает всего 19. кстати есть 2 вывода -V и +V. на них соответственно +-17(почти 18) вольт
Что я могу ещё сказать, только повторить: "Черти схему".... деталей не много, потрудишся, за то всегда пригодится на будущее.... поймёшь схематику построения аналогичных блоков и предназначение деталей.... схема в принципе типовая.
мне вот интересно, почему там стоят диоды шотки, а не обычные выпрямительные диоды?
Падение напр. на кремниевых диодах 0,7Вольт, на диодах Шотки 0,1Вольт. Потерь меньше, но зти диоды низковольтные и обр. ток у них большой.
т.е. я могу их заменить на обычные выпрямительные?
Можно, надо только учесть ток нагрузки, и диоды которые Вы поставите, учитывая их граничную частоту.
