Плохо Функционирует Импульсный Блок Питания
Гудрон
Вот насчет частоты. в первичке частота преобразования 25-31 кГц, а во вторичке всего 4кГц. так и должно быть? Кстати имеется ещё один импульсный блок питания, но он не такой. Почему на нем частота стабильна, а здесь нет?
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
  • Ответов 54
Изображения в теме
Осцилограф покажет всё! Без него, как без глаз - не видно ни чего. Частоту изменит источник , но не трансформатор.
Осциллографом могу воспользоваться только в учебном заведении:) дома нету. В первичке и вторичке я имелл ввиду трансформатор, это частоты в первичной его обмотке и вторичных. Может быть я просто чего то недопонимаю, но в сетевом трансе частота ведь сохраняется.. а здесь...
вот думаю ватт 60 с него выжать можно.
Даже не мечтай о такой цифре!
Какие нагрузки ты хочешь на выхода повесить?
.....а здесь импульсное преобразование. Почитай что нибудь об импульсных источниках питания, и особенно о групповой стабилизации. Меньше будет бредовых идей.
Изменено пользователем barabashka
т.е. "поимеешь проблему?" Там же эти диоды играют роль выпрямителя. подобрать диод на соответствующий ток, частоту, ну и напряжение соответственно. С чего они должны сгореть то? насколько я знаю шотки просто открываются намного быстрее, и как сказали выше имеют меньшее падение напряжения.
Почему 60 ватт не выйдет??? Повторюсь. он питал 3 микросхемы tda2030 + всю остальную электронику в двд. схемы управления там всякие, привод и т.д. Это всё там уже заведомо стояло. всё было предусмотрено, значит и бп должен быть предусмотрен на такие мощности
"Поимеешь проблему" значит, что открытый диод не может мгновенно закрыться. Какое-то время он работает в режиме почти короткого замыкания коммутируемой им цепи. Для "быстрых" диодов это время сопоставимо с временем переходных процессов (фронтов импульсов) в самом преобразователе и поэтому не критично. Для "медленных", предназначенных для выпрямления сетевого напряжения 50 Гц - уже критично.
Ну дак что, нужно же придти к единому мнению. Сейчас нарисую схему. Кстати тут ведь однополупериодные выпрямители? быть может как нибудь их заменить на двухполупериодные. Кстати Эти диоды, которые стояли параллельно, каждый на ток до 5 ампер. в сумме получается 10А при напряжении 12 вольт.. не много ли? к тому же вы говорите что из него 60 ватт то не выйдет, а тут все 120 намечаются. Ну попробую от него запитать tda 1558q, на её то уж точно должно хватить
вот пожалуйста схема вторички. то что сверху конденсатор и квадрат в "никуда:)" это соответственно конденсатор и оптопара, как сказали ранее обратная связь. На оптопару я даташит не нашёл, поэтому не знаю что куда там, поставил точку, как на самом корпусе. смотрим далее. В той же обратной связи, я конечно сам удивился, может и вы удивитесь, я нарисовал шотки с ещё одним 3 электродом. Так показал даташит на него, хотя сам он как транзюк выглядит.(Подробнее это KA431A). Ну и последний мой комментарий. Справа внизу нарисована линия пунктиром и резистор в ней, это не предусмотренная часть в схеме, т.е. как вы можете увидеть на фото, резистор был припаян со стороны дорожек заведомо.
KA431A  - это не диод шотки, это стабилизатор и как раз он работает в цепи обратной связи....Для понимания:
http://www.datasheetcatalog.net/ru/datasheets_pdf/K/A/4/3/KA431A.shtml
Забыл нарисовать ещё вывод земли. думаю вы разберетесь. он от 4 вывода обмотки(если смотреть сверху). Вот значит что получается. Внизу после диодов я нарисовал 2 вывода. на схеме они просто обозначены +-V соответственно. между ними показывает 2.2 вольта. Между -24 и землей всего 19.3 вольта. В принципе эти напряжения использовать не буду, но всё таки. мало ли что. Как исправить?
В этом питателе диод шоттки стоит только для выпрямления +5В и +3,3В. Обе цепи сильноточные. Допустим при токе выпрямления 2А и замене на импульсный кремниевый диод падение напряжения в прямом включении увеличивается с 0,2В до 1,2В. Рассеиваемую мощность сам посчитаешь или помочь?
К тому же +5В эта самая мощная цепь, и по ней осуществляется групповая стабилизация, что произойдёт при изменении диода в этой цепи? Что произойдёт при недогрузке этой цепи и переносе основных нагрузок в цепи +12В, -12В?
А что тогда +12 и -12 выпрямляет? или вы имеете ввиду тот один диод шотки? Судя по схеме +-12 вольт тоже сильноточные. Не знаю что такое групповая стабилизация, и следовательно не знает что произойдет. Мощность могу только представить:)формул незнаю
формул незнаю
В школе учебник физики скурил на переменах?
А произойдёт следующее: при отсутствии нагрузки в цепи +5в, и при наличии нагрузки в цепях +-12, или питатель просто в защиту уйдёт или напряжения нужные тебе просядут в 2-5 раз. Что бы этого не происходило нужно перенести контроль с цепи +5В на цепь +12В (в идеале на +12В и -12В), для этого пересчитать резисторы, но у тебя с формулами проблема! И потом, на диаметр провода в ТПИ по интересующим тебя напряжениям смотрел?
В общем:) шотки трогать не буду. Что мне сделать с цепью -24 вольта? Кстати забыл на схеме нарисовать ещё один диод, он стоит параллельно тому, что нарисован в схеме пунктиром(цепь). Катодом к общему проводу.
Зачем мне диаметр провода? видимо я совсем дурак, но что такое ТПИ? Это что то вроде допустимый диаметр провода на кол-во тока?
Нашёл как минимум 3 пробитых диода. Один дак вообще в обе стороны по 400 ом... вобщем может мне проще отключить эту ветку от трансформатора? Она мне всё равно не нужна
Ну чтож:) не дождавшись совета поступил по своему. Цепь, которая выдает -24 вольта отключил полностью(выпаял все элементы), а также цепь второй вторичной обмотки. В итоге наблюдается следующее - На контакте +12 вольт, напряжение, относительно общего провода поднимается с 12 и до бесконечности(я успел замерить до 14). В отрицательном плече наблюдается тоже самое, лишь с разницей что напряжение по модулю примерно больше на 0.5 вольта. Прошу помощи!!!
БП в разнос пошел - цепь стаб. прервана. В место предохранителя по сети подключить лампу на 60 - 100Ватт для защиты от взрыва. Проверить цепь стабилизации на оптотроне и разобраться наконец с вторичными обмотками транса. Питание УНЧ ни когда не соеденяли в самом источнике по земле.
Но я цепь стабилизации не трогал. Обратную связь тем более. Проверить что именно? я сам не разберусь там
Про питание УНЧ поясните поподробнее пожалуйста...
Обратнаяя связь - это цепь по +5В.... стабилизатор, оптопара....
По УНЧ.... земля источника сигнала и земля источника питания не соединяются друг с другом на прямую.....
Что здесь обратная связь я знаю. Что именно проверять? напряжение, ток.. на каких контактах?
Да да по унч это я знаю. Но ведь средняя точка, например у операционных усилителей существует. вот фактически она будет подключена к минусу другого источника питания(однополярного)
