Max_B
Ремонт Сварочного Инвертора
До меня его уже кто то ремонтировал, опять сломался, поварили, на следующий день пришли а он не работает. На холостом ходу напряжение на выходе есть но дуга не зажигается.Если прицепить лампочку и крутить регулятор тока то яркость свечения меняется
Непонятно почему в плечах диодов не поровну? Как ограничивается максимальный ток? Это косой мост?
Думаю запитать силовую часть от 40 вольт и посмотреть осциллографом. Что смотреть в первую очередь?
Есть опыт постройки резонансного мостового сварочника.
Извените если вопросы глупые, помогите разобраться, заранее спасибо.
http://img593.imageshack.us/img593/4016/95300717.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/9901/83699309.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/9311/30083923.jpg
http://img828.imageshack.us/img828/553/94035472.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/6199/33421716.jpg
Edited by Max_B
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Скорее всего один из диодов моста вылетел, проверь диоды ведь это не долго делаеться
Проверка диода:
http://hamlab.net/begun/pr-diod.html
http://radio-gl.narod.ru/remont/pr_det/pr_det.htm
http://otvet.mail.ru/question/12340280/
Такая проблема есть сварочный аппарат IMS 1700, при сварке такое впечатление как будто электрод поет, такое впечатление или пропадает генерация и ток перестает реагировать на регулировку, что это может быть?
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
я может чего то не понимаю в жизни, но таки спрошу - КАК это надо умудриться спалить инвертор??? у него же автомат защиты стоит!!! пользуюсь ресантой от прибалтов уже год. как только не издевался над аппартом но автоматика всегда срабатывала оперативно. либо у вас голимый кетай либо действительно на вас инженера - конструткоры не рассчитвали при проектировании защиты)))))))))))
Да презервативы тоже рвутся иногда :bye:
День добрый. Подскажите пожалуйста насчёт осцилограм, можно впаять транзисторы?
1 час назад, jijuri сказал:
да
