Электролиты Для Запуска И Работы 3-Х Фазного Двиг
В любом случае, многое зависит от двигателя, поэтому рабочий конденсатор желательно подобрать по одинаковому напряжению на всех обмотках под номинальной нагрузкой.
Для треугольника я ставлю конденсаторы 1\10 от мощности двигателя. Иногда точно попадает, иногда пригодится подгонять ... . :)
здраствуйте,извините что задаю (может глупый вопрос),но все же помогите с ответом.Значит у меня есть асинхронный двигатель 2.2кВТ 1410об/мин он у меня работает от сети 220В через конденсаторы(двигатель работает с ЗИЛовским компрессором)В качестве пускового конденсатора у меня стоят два электролита (300мкф 350В) и(180мкф200В) они включены паралельно и мотор запускается даже в нагрузку летом а вот зимой приходится запускать без ремня. Вопрос такой а можно мне подключить эти электролиты по этой схемеpost-34617-0-48029100-1322065390_thumb.jpg
и диоды поставить например КД203А.
или нельзя ставить разноемкостнык конденсаторы.Очень прошу вашей помощи.
Один никак, надо пару одинаковых и лучше с высоким рабочим напряжением, 450вольт к примеру для надежности, и клапаном противовзрывным.
Электролитов лучше несколько пар, и больших размеров, чтобы дольше грелись, и ток могли нужный отдать. Диоды тоже надо с запасом по номинальнону току, в вашем случае хотя бы 10ампер. КД203А вроде подходят. И не забыть электролиты в коробку, гирлянды на стене из них точно лучше не развишивать :)
  • 1 год спустя...
В приведенной схеме кондёры действительно могут взорваться т.к. на отрицательную обкладку кондёра через вентиль поступит минус. А если оба вентиля исключить, то схема вполне может быть работоспособной и на эл. литах. Все дело только в том чтобы набрать оптимальную общую емкость для запуска двигателя. И ещё. А ты не пробовал соединить в звезду? И потом не все трехфазники хорошо запускаются в однофазной сети.
  • 4 года спустя...
Тема старая и бородатая, но есть ещё и такой вариант.
Надо с мостом попробовать. Тем более китайцы сейчас компактные решения предлагают.
Брал здесь
http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php
1 час назад, SLBAST сказал:
Не надо! Покажите, как разряжается конденсатор, и все станет понятно.
  • 4 месяца спустя...
В 21.11.2011 в 00:05, noise1 сказал:
Нууу, некоторые и в мине гвоздиком ковыряются. Вы совершили эпохальное открытие! Через конденсаторы протекает ПОСТОЯННЫЙ ток!.:o
причем только в одну сторону:)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
