Электролиты Для Запуска И Работы 3-Х Фазного Двиг
В любом случае, многое зависит от двигателя, поэтому рабочий конденсатор желательно подобрать по одинаковому напряжению на всех обмотках под номинальной нагрузкой.
Для треугольника я ставлю конденсаторы 1\10 от мощности двигателя. Иногда точно попадает, иногда пригодится подгонять ... . :)
здраствуйте,извините что задаю (может глупый вопрос),но все же помогите с ответом.Значит у меня есть асинхронный двигатель 2.2кВТ 1410об/мин он у меня работает от сети 220В через конденсаторы(двигатель работает с ЗИЛовским компрессором)В качестве пускового конденсатора у меня стоят два электролита (300мкф 350В) и(180мкф200В) они включены паралельно и мотор запускается даже в нагрузку летом а вот зимой приходится запускать без ремня. Вопрос такой а можно мне подключить эти электролиты по этой схемеpost-34617-0-48029100-1322065390_thumb.jpg
и диоды поставить например КД203А.
или нельзя ставить разноемкостнык конденсаторы.Очень прошу вашей помощи.
Один никак, надо пару одинаковых и лучше с высоким рабочим напряжением, 450вольт к примеру для надежности, и клапаном противовзрывным.
Электролитов лучше несколько пар, и больших размеров, чтобы дольше грелись, и ток могли нужный отдать. Диоды тоже надо с запасом по номинальнону току, в вашем случае хотя бы 10ампер. КД203А вроде подходят. И не забыть электролиты в коробку, гирлянды на стене из них точно лучше не развишивать :)
  • 1 год спустя...
В приведенной схеме кондёры действительно могут взорваться т.к. на отрицательную обкладку кондёра через вентиль поступит минус. А если оба вентиля исключить, то схема вполне может быть работоспособной и на эл. литах. Все дело только в том чтобы набрать оптимальную общую емкость для запуска двигателя. И ещё. А ты не пробовал соединить в звезду? И потом не все трехфазники хорошо запускаются в однофазной сети.
  • 4 года спустя...
Тема старая и бородатая, но есть ещё и такой вариант.
Надо с мостом попробовать. Тем более китайцы сейчас компактные решения предлагают.
Брал здесь
http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php
1 час назад, SLBAST сказал:
Не надо! Покажите, как разряжается конденсатор, и все станет понятно.
  • 4 месяца спустя...
В 21.11.2011 в 00:05, noise1 сказал:
Нууу, некоторые и в мине гвоздиком ковыряются. Вы совершили эпохальное открытие! Через конденсаторы протекает ПОСТОЯННЫЙ ток!.:o
причем только в одну сторону:)
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
