Помогите Разобраться: Нужны Схема И Немного Помощи
так на фото же есть 74hc00. Ее и ставь.
Для подключения реле понадобиться еще транзисторы. Скажи какие будут реле, я найду самые дешевые для твоих целей.
Но для начала собери, чтобы работало на СД, а подключение реле это не проблема.
только смотри не попутай ноги на деталях, т.к. можно влегкую чета спалить)))
Да прибудет удача при монтаже :)
  • Ответов 79
Изображения в теме
К155ЛА3 - "честная" ТТЛ-логика. 74НС00 - КМОП-логика, по цоколевке совпадающая с 7400.
Falconist, простите, но толком ничего не понял, потом посмотрю описания и термины :)
Дмитрий Андреевич, что то я запутался! Скинь пожалуйста программу или скажи версию и я её сам найду..
Реле пока что рано, как система заработает, так и будем пускать реле! :)
Какой то микросхемы не было.. в общем сейчас перерою схему и детали, отпишусь!
программа Proteus 7.6. Я ее скидывал 2 раза на почту. Скачай в нете с ключом.
микросхемы подойдут. Ск4ачай ДШ на эти микросхемы и все станет понятно.
итак, постараюсь всё подытожить:
Нам требуется сдвиговый регистр 74hc194, его собственно и нет, вместо него мне впарили sn74ls194an rqew8910 !!?
Чем можно заменить?
Схема и-не 74hc00 я купил IN74HC00AN 0609 это именно она?
Стабилизатор 78L05 - купил L7805C-V я так понимаю это тоже оно :)
Резисторы по 300 Ом - купил по 306 Ом
Светодиоды слаботочные есть!
Резистор 22 кОм - купил 22,1
Резистор 2 кОм - купил 1,96
Я правильно понял с защите от дребезга используются 2 электролитических конденсатора обозначенные штрих пунктиром?
они у меня в наличии
ещё есть оранжевый 104 - я так понял это 100 нФ
по логике 10 0000 и четыре нуля в пФ - выходит 100 нФ :) логика верна?
и синий 123 - это 12нФ ???
Протеус нашел, скачал, ночью посмотрю схему в нём!
Какой допуск на конденсаторы в защите от дребезга, которые по номиналу идут 10 нФ?
У меня есть у меня нашлись в запасниках 2 по 22 нФ ? они не пойдут? (уточняю - керамические оранжевые с цифрой 224)
вот вроде как во всём разобрался :)
Изменено пользователем Kirill_piter
По сути одно и то же.
Тоже оно. В этом корпусе сразу аж 4 схемы И-НЕ: каждой нужно по 3 ноги: 4*3+ 2 это питание =14 ног в корпусе. Мы будем использовать только 2 схемы И-Не. Остальные можно не подключать.
Ну, схема защиты от дребезга это 0.1 конденсатор и еще в обвеске 7805 1 или пару поставить (сколько есть) на схеме показано.
схема антидребезга предложена Светланой. Там конденсатор стоит на 0.1 микрофарад, т.е. 100нФ. Если есть 22, то попробуй их поставить. На крайняк, просто будет не четко срабатывать, потом перепаяешь. Схема, данная мною не критична к номиналам пассивных компонентов. Главное все правильно соединить, чтобы не было КЗ, а особенно, может влегкую сгореть 7805, если коротнет или какой-то выход 74_194, тоже если он "случайно припаяется" на землю или лог.1 в ненужный момент :)
Так что, главное здесь это правильная сборка девайса, а там, если че не с первого раза четко заработает, то это мы подправим.
Сегодня нашел магазин неподалеку и купил кондеры на 100 пФ
Вот только продавец поставил меня в тупик, предложил пленочные или песочные. Купил и те и другие.. я так понимаю что нужны круглые :)
Сожусь паять..
Итак.. я всё собрал, но к сожалению схема не запустилась! :(
В начале я подал питания на схема 74hc00, но сообразил, подал питания.. и никаких признаков жизни!
Вот фото, внешне ничего, сзади каша, но я всё несколько раз перепроверил..
пара комментариев:
к стабилизатору нужно 2 конденсатора по 10 пФ я использовал один на 10, второй на 12
вместо 22 кОм поставил переменный, выставил 22..
со стабилизатора идет 4,99 В
Фото паяльника, как и просили!
помогите прозвонить.. !
16 и 8 нога 74194 тоже нет питания..
толи я что то пропустил, толи это само собой разумеющееся, что туда нужно дать питание.. сейчас припаяю...
ууууууррррррррааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!
появился значительный прогресс!!!!
описываю результат:
первое нажатие - загораются 1 и 2 очень тускло, еле видно
второе нажатие - 1 + 2 горят как надо
третье нажатие - 1 + 2 + 3 горят отлично
четвертое нажатие - все гаснут!
итак, идеи!!!??
кстати защита от дребезга работает не очень корректно, так сказать не идеально..
К стабилизатору нужны конденсаторы не пикофарадные, а нанофарадные! в 10000 раз большей емкости (0,1 мкф = 100 нф).
В даташите на серию 78хх от ST в типовой схеме применения показано, что керамические конденсаторы по входу должны быть 0,33 мкф, по выходу - 0.1 мкф.
1 нФ = 10000 пФ = 0,01 мкФ
1000000 пФ = 1 мкФ = 100 нФ
Верно мыслю? Пришлось прочесть статью про степени в википедии..
я понял, я не люблю степени, а они меня, почему нельзя просто писать кучу нулей... ?
итак.. конденсаторы можно заменить.. я этим займусь! что это даст? лучше будет работать защита от дребезга?
если не трудно, опишите работу схемы, хотя бы частями, я начинаю понимать, но мне не хватает грамотного ответа..
если это сложно или есть другие причины, хотя бы направьте в нужное русло!
Никак не пойму, почему никто не прокомментировал работу и не намекнул почему у меня горят сразу два диода? вначале тускло, потом ярко, потом схема работает на ура!!!???
всем большое спасибо..
сегодня снова был в микронике, купил 22 кОм сопротивление, исправить порнографию с регулируемым резистором! :)
Как всегда всем большое спасибо за участие, я очень ценю теплый прием и помощь!
Как обычно, с утра всё получается!!! схема заработала корректно, ошибка была найдена и исправлена :)
осталось наладить защиту от дребезга контактов..
жду дальнейших указаний!
Я так понимаю речь вот об этих конденсаторах.. ? менять?
Вот вроде как схема перевода нашлась :)
1 фарада = 10^3 миллифарад = 10^6 микрофарад = 10^9 нанофарад = 10^12 пикофарад
330 пФ и 100 пФ ? верно?
Вот что ещё нарыл http://www.convertworld.com/ru/capacitance/ отличный сайт - онлайн перевод единиц объема и других.. как раз для таких как я :)
Супер, теперь я уверен что верно, не буду мучать всех глупыми вопросами :)
А куда все пропали? Вообще беседы сам с собой очень помогают.. :)
Верно мыслю?
Неверно.
1000 пф = 1 нф
1000 нф = 1 мкф
1000 мкф = 1 м(илли)ф
1000 мф = 1 фарада.
Опять неверно.
0,1 мкф = 100 нф = 100000 пф
0,33 мкф = 330 нф = 330000 пф
ок, спасибо, я разобрался к последнему посту, но только вместо нФ указал пФ, ошибочка вышла!
итак кондеры нужно менять, 100 нФ найдется, а вот 330 нФ - снова в магазин..)))
Новости, протеус был побежден, так что я в строю! :)
Пока не надо. Подойдут и два по 0,1 мкф.
Есть простое правило: "Не знаешь, какой номинал ставить - ставь рекомендованный в даташите". Уйти от него можно, если хорошо знать, как работает данный компонент. Потому я и рекомендую именно так. Эти стабилизаторы иногда могут самовозбуждаться. Рекомендованные в даташите номиналы гарантированно устраняют самовозбуждение во всех случаях.
Отсюда ещё одно правило: "В первую очередь нужно обеспечить надежное питание". А тогда уже вылавливать "блох" в самой схеме.
окей, спасибо за советы, учту! Питание я замерял на ранних стадиях отладки, на тестере 4,99 Вольта!
какие идеи по поводу некорректной работы защиты от дребезга?
