Дроссели В Люминесцентных Лампах
olimpio
Скажите, может ли плохая работа дросселя сказаться на качестве освещения лампы? В моем понимании дроссель может либо работать либо не работать и у него нет состояния "работает неисправно". Просто у меня был разговор со школьным электриком, он сказал что лампы плохо светят или не светят вообще из-за старых дросселей.
Можете прокомментировать этот вопрос?
дроссель может быть с кз между витками
я думаю он имеет в виду электронные балласты... в них есть тоже дроссель, но поводов не работать - в десятки раз больше
а как короткое замыкание между витками может сказаться на свечении лампы?
там точно дроссели тк электрик сказал что их нужно поменять на всех светильниках в классе, хотя из 15 шт не горят только два, остальные работают, правда есть светильники лампы которых светят в разных спектрах(одна из ламп немного фиолетовая). У меня поэтому и возник вопрос в целесообразности данной замены.
мне кажется, электрик вас доит.
зачем менять дроссели у тех ламп, что светят, непонятно.
дроссели используются для создания напряжения поджига лампы, которое в разы больше питающего.
короткое замыкание витков в дросселе ухудшает его добротность, КПД - поскольку часть энергии расходуется на нагрев замкнутой части.
по идее, лампы могут хуже зажигаться от этого, или не стартовать вовсе.
ну и наверное вонь от перегрева изоляции будет...
попробуйте вытащить из электрика полную версию его объяснения необходимости замены, и процитировать здесь.
мало ли, может я что-то не учел.
спасибо за ответ, завтра постараюсь добиться ответа от электрика
Дроссель имеет 3 состояния :рабочий ,обрыв и КЗ витки,ну и бывает сильно гудит если рассохнется.Все догадки о старении полная ерунда.КЗ витки приводят к перегреву дросселя а в конце отгоранию электродов лампы.Качество света зависит от применённых дросселей в паре,один должен быть с кондёром другой без,тогда фаза на одном смещается и мерцания следуют друг за другом,что в сумме даёт более ровный поток.Другое дело если заменить на электронный там пульсаций гораздо меньше.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А это уже от букв на лампе зависит: ЛБ-люминесцентная белая,ЛД-люминесцентная дневная,ЛДЦ-люминесцентная дневная с улучшенной светоотдачей,ЛЕЦ-люминесцентная с естественным спектром и Т.Д.
  • 2 года спустя...
Неисправность Причина Способ устранения Срабатывает защита при включении светильника 1. Пробой компенсирующего конденсатора (от радиопомех) на входе светильника.
2. Замыкание в цепи за автоматом. 1. Заменить конденсатор.
2. Проверить напряжение на контактах патронов и стартера.
3. Заменить лампу на исправную.
4. Проверить целостность спиралей лампы. Лампа не зажигается. На патроне светильника со стороны питающей сети нет напряжения, низкое напряжение сети. Проверить индикатором или тестером наличие и значение напряжения питания. Лампа не зажигается, на концах лампы нет свечения. 1. Плохой контакт между штырьками лампы и контактами патрона или между штырьками стартера и контактами держателя стартера.
2. Неисправность лампы, обрыв или перегорание спиралей.
3. Неисправность стартера - стартер не замыкает цепь накала электродовлампы.
4. Неисправность в электрической схеме светильника.
5. Неисправен дроссель. 1. Пошевелить в стороны лампу и стартер.
2. Установить заведомо исправную лампу.
3. Если отсутствует свечение в стартере, заменить стартер.
4. Проверить все соединения в электрической схеме.
5. Если обрыва проводов, нарушения контактных соединений и ошибок в электрической схеме не обнаружено, то, неисправен дроссель. Лампа не зажигается, концы лампы светятся. Неисправен стартер. Заменить стартер. Лампа мигает, но не зажигается, имеется свечение на одном конце. 1. Ошибки в электрической схеме.
2. Замыкание в электрической цепи или патроне, которое может закорачивать лампу.
3. Замыкание выводов электродов лампы. 1. Лампы вынуть и вставить, поменять местами концы. Если светится ранее несветящийся электрод, то лампа исправна.
2. Если свечение отсутствует на том же конце лампы, проверить, есть ли замыкание в патроне со стороны несветящегося электрода.
3. Если замыкание не обнаружено, проверить схему соединений.
4.Заменить лампу Лампа не мигает и не зажигается, свечение имеется на обоих концах электродов. 1. Ошибка в электрической схеме.
2. Неисправность стартера (пробой конденсатора для подавления радиопомех или залипание контактов стартера). Заменить стартер. Лампа мигает и не зажигается 1. Неисправен стартер.
2. Ошибки в электрической схеме.
3. Низкое напряжение сети. 1. Проверить тестером напряжение сети.
2. Заменить стартер.
3. Заменить лампу. При включении лампы на ее концах наблюдается оранжевое свечение, через некоторое время свечение исчезает и лампа не зажигается. Неисправна лампа, в лампу попал воздух
Необходимо заменить лампу Лампа попеременно зажигается и гаснет Неисправность лампы 1.Необходимо заменить лампу.
2. Если мигание продолжается, то заменить стартер. При включении лампы перегорают спирали ее электродов. 1. Неисправность дросселя (нарушена изоляция или межвитковое замыкание в обмотке).
2. В электрической схеме имеется замыкание на корпус. 1. Проверить электрическую схему.
2. Проверить изоляцию проводов.
3.Проверить в электрической схеме замыкание на корпус светильника Лампа зажигается, но через несколько часов работы появляется почернение ее концов. 1. Замыкание на корпус светильника в электрической схеме.
2. Неисправность дросселя. 1. Проверить замыкание на корпус, проверить изоляцию проводки.
2. Тестером проверить величину пускового и рабочего тока, если эти величины превосходят нормальные значения, заменить дроссель. Лампа зажигается, при ее горении начинается вращение разрядного шнура и проявляются перемещающиеся спиральные и змеевидные полосы 1. Неисправна лампа.
2. Сильные колебания напряжения сети.
3. Плохой контакт в соединениях.
4. Лампа охватывает магнитные силовые линии рассеяния дросселя. 1. Необходимо заменить лампу.
2. Проверить напряжение сети.
3. Проверить контактные соединения.
4. Заменить дроссель.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте!
В люминисцентных одноламповых светильниках установлены стандартные советские дроссели (МПРА) с маркировкой 1УБИ-40/220.... На дросселях отсутствует надпись о емкости компенсирующего конденсатора (С=ХХ мкФ), увеличивающего cosφ. Является ли это подтверждением того, что в установленных моделях дроселлей для увеличинения cosφ компенсирующий конденсатор не требуется или? Указываются ли вообще на дросселе данные компенсирующего конденсатора или имеется ввиду конденсатор сдвигающий фазу в одной из ламп для двухламповых светильников?
И третий вопрос какой емкости нужно устанавливать конденсаторы для увеличинения cosφ в одноламповых светильниках с дросселями 1УБИ-40/220....? В Интернете встречаются советы об установке конденсаторов в паре с вышуказанными дросселями емкостью от 3 до 5 мкФ.
"Расчеты показывают, что при напряжении 127 в для ламп мощностью 15 и 20 вт конденсатор должен иметь емкость 3,5-4 мкф, для ламп мощностью 30 и 40 Вт при напряжении 220 В емкость кон­денсатора составляет 3-5 мкф." Источник: http://fazaa.ru/osve...starterami.html
Спасибо!
Изменено пользователем Arsilan
Можно ли в двухламповом светильнике (2*40Вт), работающем со смещением фаз, заменить родной индукицонно-емкостный дроссель УБЕ на УБИ? Отличаются ли они по своим техническим параметрам или это одно и то же?
Благодарю за ответ!
