Требуется Усилитель На Оу
Задача такая:
Ток идет от фотоэлемента (от калькулятора) на который светит лазер(диаметр очень мал). Вот этот ток и надо увеличить, только чтобы его частота на выходе сохранилась(!). Усилитель должен быть на ОУ. Нужна схема.
Я тут уже давал аналогичную схему для фотодиода, вот она. Солнечная панелька - практически то же самое. Подстроечником - компенсируем постоянную составляющую от внешней засветки. Панелька способна выдать и больше 3 вольт, поэтому VD2 ставим типа КС139А.
Абсолютно любой! Имейте в виду - питание однополярное. А вообще, опишите подробнее задачу. Если луч лазера модулирован, и нужно усилить модулирующий сигнал - то можно использовать просто усилитель переменного тока на ОУ, схема упростится, да и подстраивать ничего не нужно будет.
А что имеено...
"рассмотреть" лавинообразный процесс излучения частиц?
это на врятле...
как мне предстовляеться из за неоднородности кристалла, разно удалённости атомов от подпитки, и наконец не абсолютно равны (а зависимым от вероятности нахождения электрона) временем жизни электрона на высоком энергетическом уровне, процесс излучения будет близок однородному E(t) conct
вы увидите прямую линию.
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
несомненно, коллега, несомненно ... я абсолютно согласен с вами и Мао-Сином, осталось только прояснить что же хотел увидеть наш юный друг
Feel the difference! ©
ОУ,к вашему сведению,не должен потреблять входной ток,ибо он течёт через резистор ОС к выходу.Почитайте в интернете про инвертирующий усилитель.
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
Задача такая:
Можно порекомендовать схему с автоматической компенсацией засветки, так как паразитная засветка будет изменяться и каждый раз подстраивать схему усилителя под новый уровень будет не очень весело. В качестве основы можно взять схему из AN Burr-BrownmXystvu.pdf. Применять специализированный ОУ, как рекомендовано в AN, конечно не обязательно - можно воспользоваться и более распространенными ОУ. Подбор параметров элементов схемы описан в документе и должен производиться в соответствии с параметрами снимаемого полезного сигнала с фотоэлемента. Также, я думаю, не стоит использовать "абсолютно любой" операционник. Все же к выбору ОУ надо подойти посерьезней, оценив характеристики входного сигнала и требования к результату преобразования (но без лишнего фанатизма), возможно стоит приметить Rail-to-Rail ОУ (т.к. питание однополярно), выбрать ИС с малым входным током, рабочая полоса частот также будет играть не последнюю роль...
А вообще чем обусловлен выбор в качестве фотодетектора именно солнечной батареи от калькулятора? Солнечные элементы, конечно тоже фотодиоды, но имеют свою специфику, в частности из-за различных ухищрений по увеличению площади фоточувствительной поверхности значительно возрастает емкость прибора, что ограничивает рабочую частоту. Почему бы не использовать широкораспространенные дешевые p-i-n фотодиоды?
Да возвеличится Россия! Да сгинут наши имена!
Огромное спасибо за данную вами информацию!
Да, согласен, использование фотодиодов здесь будет лучше (просто думал, что и солнечная батарея от калькулятора подойдет для этого дела)
"Паразитная засветка будет изменяться и каждый раз подстраивать схему усилителя под новый уровень будет не очень весело" - считаю, что все-таки её вообще не будет, если "объектив" лазера и фотодиод соединить непрозрачной трубкой.
А вот в выборе ОУ я не очень силен.
Дома из ОУ есть только К157УД2 и TL072CN. Какой из них больше подходит? И что бы вы вообще посоветовали
Из указанных ОУ лучше использовать TL072. Однако при однополярном питании приметь данный ОУ будет затруднительно - выходные уровни не дотягивают до питающих напряжений, поэтому могут возникнуть проблемы с сигналами близкими к "нулю", да и смещение нуля также увеличится. Если брать за основу данный операционник, то лучше запитать его от двуполярного источника, либо смастерить схему "расщепления". Если еще учесть что засветки у Вас не будет, то можно использовать следующую схемуpost-4587-0-45185800-1289813998_thumb.jpg. Здесь внешнее смещение Есм увеличивает диапазон линейной работы ФД и уменьшает емкость (а следовательно повышает быстродействие). Конденсатор в несколько пФ может понадобиться для устранения генерации. Резисторы в ОС и на землю одного номинала. Однако в данной схеме будет присутствовать "темновой ток", зависящий от температуры, который необходимо учитывать при измерениях. В целом это такой общий вариант.
Вообще сложно что-то советовать не зная практически ничего о характере входных воздействий на фотоэлемент, параметрах фотоэлемента, требуемых выходных параметрах, ограничений по питанию и прочее. Имея лишь общие данные можно делать лишь общие рекомендации. :)
в чём смысл данного устройства? :lol:
    • Электреты - пример поляризации изоляторов (и полупроводников). 1. Существует ли поляризация PN - переходов  у транзистора?  Как это выглядит? Есть ли ВАХ  у перехода Эмиттер-Коллектор (минуя базу)? И как она выглядит? А если наоборот Коллектор-Эмиттер, что изменится? 2. Возможно ли измерить вольт-амперную характеристику  , выходную, транзистора, не подавая на базу ничего?  База висит в воздухе. 3. Эффект Зенера - это "туннельный эффект" или обычная поляризация PN-перехода? 4. Диод Есаки. Его ещё называют туннельным диодом. Происходит ли там поляризация, когда диод из проводника становится PN-переходом? Зачем нужны туннели, когда есть поляризация? 5. Светодиоды при обратном токе все имеют стабилитронный эффект (эффект Зеннера). При этом ВАХ таких диодов показывают "запоминание" которое свойственно поляризации (а не туннелям ). 6. Надо ли знать ВАХ обратного тока? Рисуют ли симуляторы ВАХ обратного тока? Для фотодиоды, знать такую ВАХ просто не помешало бы. Да и для других  электронных приборов тоже. Ведь выходная  характеристика биполярного  транзистора - это ВАХ обратного тока (или какого тока?). Если есть желание, обсудим  эти вопросы.
    • Спасибо вам большое
    • Понятно. Очередное разночтение ГОСТов... Наш нормоконтроль считал, что квалифицирующие символы используются только для указания в строках вида чтобы в них не перепутать, какие буквы-цифры к чему относятся. А на чертеже и без них понятно, к чему что относится. Там это в явном виде нарисовано. По-моему, это логичнее. Не ставите же вы ":" на чертежах перед обозначением каждого номера контакта? Тогда с чего бы "-" перед позиционным обозначением элемента надо ставить? Это ж символы из одной группы. Чем "-" такой особенный? Кстати, и тут люди нашли опечатку в ГОСТе. В строке написано "(3.16" а в тексте - "на шестом листе принципиальной схемы (3)". Каждый раз вспоминаю, как говорил старый конструктор, который меня тогда молодого наставлял. Примерно так: "Ты же видишь, что обтекаемая и небрежная манера написания ГОСТов сама предполагает необязательность их исполнения". И действительно, читая потом ГОСТы, обратил внимание, что в них нет категоричных формулировок. Обычно "допускается", "как правило", и т.п.   Например, как неразборное соединение. Пример УГО в ГОСТе есть.   Вот это самый сильный аргумент. Главное новые обозначения не придумывать, какие в ГОСТе уже есть. Хотя говорят, что где-то написано, что и это не обязательно.   Ну вы уже и сами покруче некоторых в ГОСТах стали разбираться. Так что рассматривайте все советы, как частные мнения. Решайте сами.
    • В щитке на лестничной клетке разве нет заземления? И потом у меня первый этаж, при желании три кола перед окном забить недолго. Вот только сварочника нет, увы.))
    • Да почему же. Я ставил Dynamic AC.. Я это все понимаю. Но однакоже на схеме эти 995 милливольт... Можете сами попробовать, у вас тоже самое будет. ..
    • Красота! Поздравляю!   Сетевую землю только с корпуса уберите, как правильно заметили.  Если в розетке нет настоящего заземления, на земле контроллера, который тоже соединен с корпусом, будет половина сетевого, может не пережить такого. Если заземление есть, может быть земляная петля с заземленным источником. И на свободный разъем контроллера можно повесить батарейку 3в, чтобы часы не останавливались при отключении от сети.   Вот как раз в загородном доме проще простого, три кола в землю, как выше написали, обварить и шину завести в щиток, соединить с нулем от столба. Как раз на этом деле сварочник осваивал  .  Если в дом три фазы приходят, то вообще обязательно, спасет от потери нуля.  А вот в городе, если его нет, да, тут нигде не взять...
