Радиоприемник На Прямом Токе
Нужно собрать простой радиоприемник на прямом токе, который питался бы от розетки, но не знаю с чего начать. Опыта в сборке не имею. Был бы очень признателен тем, кто сможет посоветовать какую схему использовать (т.к. в сети их огромное количество) и пояснить что делать в процессе. Чтобы научиться, я думаю, рядом должен находиться человек с опытом. А его, к сожалению, нет. Заранее спасибо
Для прочтения, осознания, и понимания:
http://cxem.net/beginner/beginner.php
Если с электроникой плохо я советовал бы начинать с батарейным питанием.Все таки безопасней.Лично я начинал с детекторного приемника.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
я, кстати, сейчас именно это и читаю. опять же спасибо. в википедии почему не посоветуете? там много информации. или в библиотеке. мощность приводимых цитат переоценить сложно. чертите вместо цитат схемы, это будет к месту.
bars59 . в том-то и дело, что нужен не детекторный. Почему безопасней? Какие бывают еще кроме детекторных и на прямом токе? И как их различить по схемам?
понимаешь Джонни, вся проблема в том что тут никто не знает что такое "прямой ток"... чесно :lol:
ты или терминами пользуйся нормальными или читай ссылки, и нечя поясничать
Feel the difference! ©
прямое усиление. я ошибся из-за незнания. но, я думаю, можно было догадаться или поправить. вот я, например, не знаю слов "чесно" и "поясничать",а понял тебя.
...я ошибся из-за незнания....
  Чтобы не ошибаться - нужно знать, чтобы знать  - нужно больше читать по этой тематике:
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/328_Начинающим
Можешь начинать по списку - не ошибёшся. Удачи.
тут экстрасенсов нет чтоб догадываться что у тебя как называется.
Хорошо, разобрались. Так чем не устраивает то множество схем с этого сайта и многих других в интернете? можешь просто взять понравившуюся и показать нам - тогда будет проще разобрать что тебе не ясно
...не знаю с чего начать...
Начните с Борисова "Юный радиолюбитель"...
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
