Не Загружается Dvd-Рекордер
DVD-рекордер LG DR676X при включении выводит как обычно надпись HELLO, но она не пропадает, а стоит или бежит бесконечно долго.На экране ТВ так же долго стартовая эмблема.До загрузки диска дело соответственно не доходит
На "Мониторе" висит тема про, то, что частенько кнопки управления "глючат". Вызывают самопроизвольное срабатывание. Не ваш случай ? Пройдитесь тестером по кнопкам управления, может какая подкорачивает ?
Диск раскручивает?
При включении из привода слышно секундное жужжание, далее пока бежит HELLO примерно раз в минуту повторяется это секундное жужжание.Там диска нет а открыть привод можно лишь когда после загрузки появится надпись READ.Естественно ее нет
Диск раскручивает?
До сих пор не открыли ? Типа ремонт телепатически. Жужжание привода должно быть. В это время девайс пытается определить наличие диска в приводе.
Пардон за пропадание.Через полтора часа бегущей HELLO - О ЧУДО: выдал на табло как положено часы, но на экране бяка: на серо-голубом фоне разбросаны буквы и иероглифы.Не успел сфоткать как он бац - перезагрузился и опять на долго то же самое.А насчет питания - где нужно измерить.Крышка открыта
Изменено пользователем Мамонт
Обнаруживайте блок питания ( плата, где импульсный трансформатор). С неё один- два шлейфа уходит. Обычно у разъёма пишутся величины напряжений. Если нет, то берёте тестер, лучше цифровик , минус тестера на общий провод ( например на аудиоразъёме, а плюсом тестера проходитесь по разъёму на БП. С которого шлейфик в плату аппарата уходит. Должны быть, но не обязательно все : +3,3 В, +5 В, +9 В ( +12 В) и -9 (-12 В). Если есть осциллограф, можно глянуть на форму выходного напряжения. Если постоянка "грязная" - меняйте кондёры на выходе БП. Так же обратите внимание на нагрев кондёров, вздутие. Только осторожно, не залезьте руками в высоковольтную часть БП.
Отключил питание привода (может зря) чтобы на штырьках разъема (photo_2) проверить 5в и 12в, - напр. есть (Ц4342-М1). Услышал тихий свист-выдернул вилку. Заметил вздутый конденсатор, может он и до этого был. Мысль: может он вздулся именно без нагрузки привода? конденсатор 2200*16 заменю (photo_1)
конденсатор обязательно под замену. Отключение привода на него не повлияло, сам по себе вспух. Напряжение меряйте при подключенном приводе. БП должен быть нагружен стандартно. Чёрный разъём на втором фото, это, я так понял , с БП ? Вот на нём и меряйте напряжения.
Понял. Черный - это разъем-перемычки на нижнюю зеленую плату, а провода от БП отходят только на привод (белый сверху). Как заменю, померяю - напишу. Спасибо
конденсатор поменял, загружается хорошо быстро, настроил программы ТВ. Все напряжения измерил - есть один в один. Непонятны перемычки (на черном разъеме) P.CTL и NC. Беда еще одна - перестал читать DVD диски: с "магазинными" фильмами и с фильмами на RW, но хорошо читает CD с MP3
Это "беда" с DVD лазером. Соответственно он DVD болванки и не пишет ?
Значит, к сожалению лазер сдох. Один из. Много записали болванок ? Я после долгих раздумий, три года назад, прикупил HDD рекордер, ибо не очень верю в надёжность современных приводов..
Я как раз три года назад его купил. Записывал много, особенно на таймере ночью. С желанием за пазухой смотрю на Philips с HDD за 10.230. Может посоветуете какую марку? Да, и шож мне делать с моей LG-шкой? :rolleyes:
С Филипками не сталкивался. У меня Пионер 440. Могу порекомендовать почитать тему на Иксбитовском форуме. Там народ инфой делится о приятностях и всяческих багах. Про Лыжу посмотрите, может на том же форуме есть ветка про данную марку. Не знаю какая политика в отношении замены комплектухи у ЛЖ, у Пионеров, например, всё плохо. Привод и HDD жёстко прописывается в системе и просто так без сервисдиска ничего не "махнуть".
А как проверить, есть ли излучение лазера? Если есть, то может прибавить чуток ток лазера? А? Как сделать, чтобы хоть показывал, а не записывал?
Надо добраться до привода. У Пионера он чисто компьютерный. Открывается верхняя крышка и открываете - закрываете лоток. Лазер должен активироваться для определения наличия диска. Ток подрегулировать можно, но нужен мануал на конкретный привод, что бы знать, какой ток у лазера номинальный.
Все разъемы сзади у привода - один в один компьютерные, только корпус отличается креплением. При закрывании лотка красный лазер активизируется (пытается вроде сфокусировать), но не читает.Что, если заменить привод на компьютерный? И где бы найти мануал на мой
Мамонт меняете привод на обыкновенный комповый IDEшный,становятся хорошо lg 43-45 серий единственно шумно работают .Привода фирм Asus .Nec и тд не подходят -проверенно
Не подскажите конкретную модель из этой серии для примера, чтобы уж наверняка?
Изменено пользователем marinovsoft
  • 6 месяцев спустя...
Нашел в Интернете Service Manual к рекордеру, есть схема Pick-Upа, но не нашел номинального тока для DVD-LD/ Может не там смотрю? Помогите , кто по опытнее! Может сначала не "крутить" ток диода, а что-то еще?
Doc1.rar
Мамонт, еще одно полное цитирование предыдущего поста - устрою прочтение правил форума в принудительном порядке путем РО.
Тему почистил.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
