С Днём Победы! ×
Нужна Простенькая Схемка...
Все доброго здоровья! :)
Народ, помогите немного.
Нужна простенькая схемка с конкретными компанентами.
Дано:
три провода +, - (6v) и управляющий сигнал, либо 0.2v, либо 0.4v
Требуется:
когда 0.2v, ничего не происходит, а когда приходит 0.4v - все 6v уходят на выход.
само собой, когда пропадают 0.4, все отключается!
Я примерно предстваляю себе эту схему на транзисторе.
Но вот с компонентами мне тяжело определиться.
Заранее благодарен!
Если на транзисторах, то элементарный ключ на двух транзисторах. Первый - пороговый элемент, типа n-p-n, эмиттер на минус, управляющий сигнал через ограничивающий резистор на базу, коллектор опять же через резистор на базу второго, только от такого низкого управляющего кремниевые транзисторы работать не будут, надо германиевый, МП39-МП42, ГТ- практически любой.
второй - собственно ключ, типа р-n-р , эмиттер на + питания, коллектор на выход. Тип - в зависимости от параметров нагрузки, от КТ203 до КТ825.
Если с германием тяжело, вместо первого транзистора ОУ LM358 по схеме компаратора.
Изменено пользователем Alkarn
Примерно так
Спасибо огромное!
Транзистор какой поставить?
Нагрузка 2-3 светодиода (ярких).
Изменено пользователем leow
Светодиод - понятие растяжимое. Бывает, 5 мА потребляют, бывает, 500. КТ814, 837 пойдут, пожалуй. Резисторы не забудь последовательно с диодами. Точнее можно сказать, зная тип или параметры диодов, количество и схему включения - последовательно, параллельно.
