Помогите Найти Схему Устройства
Требуется охранное устройство в помещение, которое бы при открытии двери включало бы звуковой сигнал в другом здании, причем в качестве линии между зданиями используются каналы тональной частоты (в помещениях расположена аппаратура связи)
Я не совсем понял: Если по проводнику протекает ток определённой частоты (в данном случае- тональный режим), то при чём тут цифра - 64Кб/с ?? Возможно ли испоьлзвать одну пару для обычного контроля? Если да, алгоритм примерно таков: При нарущении шлейфа или несанкционированном подключении (в таких случаях происходит изменение частотной х-ки сигнала) , контролирующая аппаратура это фиксирует ( резонансный или др.фильтр). и т.д. и т.п. Есть второй вариант, классический: Пара просто используется как проводник, но её пеобходимо защитить. Самый простой способ - контроль сопротивления (мостом) и полярности.Если сигнал бинарный (цифровой), то, как говооится,возможны варианты, точнее целая куча вариантов...
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
А можете поделиться ссылками, где можно почитать про реализацию вариантов, которые вы описали?
Перечитай c САМОГО НАЧАЛА. Повторяю: какова хар-ка сигнала? Можно-ли использовать как обычную пару? И т.д. А потом уже будем "плясать"... А ещё, до кучи, желательно и алгоритм работы - т.е. как сам себе это представляешь. Вообще-то я уже задолбался тянуть клещами из аФФторов - ЧЁ да КАК. Нужна конкретика, а не полторы строчки в топике!:angry:
Понял, исправлюсь. Начнем по порядку. Имеются два здания - узла связи (с аппаратурой связи, одно неохраняемое - в которое нужно поставить охранное устройство, во втором всегда сидит дежурный техник связи), между ними проложен медный кабель длиной 4 км. Так вот требуется устройство, которое устанавливается в неохраняемое здание и при открытии двери этого здания оно передает сигнал на устройство в другое здание, где сидит техник, то есть чтобы техник знал, что дверь кто-то открыл. Медный кабель соединяет аппаратуру мультиплексирования, то есть по 4м жилам кабеля передается поток Е1, остальные 12 жил свободны. В здании, которое нужно охранять есть телефон и у техника связи есть телефон. Поначалу я думал об охранном устройстве с оповещением по телефонной линии: то есть дверь открыли и у техника по телефону раздается звонок, он снимает трубку и слышит какую-нибудь мелодию и понимает, что там открыли дверь. Но схемы, которые я видел предусматривают, что у телефона есть функция повтора последнего номера, но там таковой не имеется, то есть желательно, чтобы устройство умело звонить на конкретный заданный номер. Получается довольно сложно, а надо чтобы схема была по возможности как можно проще, то есть дверь открылась, а на удаленном конце загорелась лампочка и раздался звуковой сигнал
Коли есть свободные пары, то всё просто - см. схему. Номиналы резюков, тр-ра и реле зависят от напряжения питания. Тиристор - КУ101-201-202 (подберёшь по U и I потр.реле) Датчик на дверь - СМК (герконовый). Если дверь стальная, то необходимо поставить специальный СМК(название не помню - спросишь в магазине) дабы избежать ослабления магнитного поля. Забыл нарисовать выключатель - после сработки, сирена (лампочка) будут визжать и светиться, пока не откл. питание схемы.
Огромное спасибо, выручил. А ничего, что длина линии 4 км, это надо как-то учесть?
Измерь сопротивление и вычисли падение U по закону Ома, или тупо подай, допустим 24В и посмотри сколько придёт:)
Что подразумевается под: .....каналы тональной частоты.... Радиоканал, проводной или оптика?
канал тональной частоты это стандартная телефонная линия, прием-передача на частоте 0,3-3,4кГц скорость передачи до 2Мбит/с (поток Е1)
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
