Fm-Трансмиттер: Пропала Громкость
S_K_A_T
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу вашей помощи в ремонте FM-трансмиттера (штуковина, которая вставляется в "прикуриватель" авто, а на приемнике ловишь частоту и слушаешь музыку с флешки).
Проблема в следующем: все тише и тише играет. Сначала вроде бы не замечал. А сейчас даже ручку громкости выкручиваю на максимум на приемнике, но все-равно играет еле-еле слышно.
Похоже, что с радиосвязью все в порядке. А неисправность связана именно с громкостью.
На выходе с "прикуривателя" стоит конвертер 12В-->5В; померил напряжение 4,8В. На платке написано +5В, но это, думаю, что не существенно.
Подскажи, где искать проблему? Может быть, у кго-нибудь есть схема подобных устройств?
Для начала проверь плату модулятора на предмет непропая и т.д.А схему посмотри в нете,похожее что нибудь да найдешь.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Как ведёт себя модулятор с другой магнитолой? Есть ли у модулятора гнездо линейного входа/выхода? Если есть, то имеет смысл, для начала "прослушать" этот участок... если проблема в комутирующих контактах, то или почистить или заменить гнездо, а если вообще не используется, то просто обойти его перемычками.
Слушал с помощью мобильного телефона. Т.е. подавал на вход 12В со стационароного блока питания. Все тоже самое: радиосигнал ловится, а громкость еле-еле слышно.
Непропай смотрел визуально, гляну с помощью лупы еще разок. Линейный вход есть. Была мысль воткнуть наушник. Буду пробовать.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
