Ремонт Детектора Банкнот
xopek160183
Hi всем. Так и не смог определиться с точным местом размещения данной темы, ну или местом, где можно такое спросить, а раз я начинающий, то решил разместить тут. Если модераторы посчитают, что этой теме надо быть в другом месте и перенесут, то так тому и быть.
Есть некий детектор банкнот PRO 1500 IRPM. У него все виды проверки. Я уже не говорю про то, что магнитный датчик реагирует только на поднесение железки, а не банкноты, но это не особо важно. Важно то, что у этого детектора есть инфракрасная камера, изображение с которой выводится на экран. Так вот проблемы с изображением на экране. Большую часть времени оно нормальное, но иногда (особенно когда он долго стоит включенным) изображение искажается по горизонтали(не сильно, больше к низу), начинает прыгать по вертикали как кадры пленки.
Я никогда не ремонтировал телевизоры(особенно лучевые), поэтому не знаю с чего начать. Может просто какие-то электролиты просели? :huh: Кто может помочь? Что посоветуете?
:D Конечно я понимаю, что можно посоветовать - читать теорию! Но нужна практика!
Модератор Влад: Тема перенесена в "Ремонт".
нужно установить проблема в камере или в выводе изображения. для этого нужно ковыряться со схемой или перекинуть модули м\у одинаковыми детекторами.
per aspera ad astra
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
