С Днём Победы! ×
Aiwa Tv-C141Ker
Всем привет, дали в ремонт телик aiwa tv-c141ker, не принимает не одного канала, подскажите с чего начать поиск неисправности? (до этого с теликами дел не имел)
  • Ответов 50
Изображения в теме
"...не принимает не одного канала, подскажите с чего начать поиск неисправности? (до этого с теликами дел не имел)..." - с прочтения книг по устройству ТВ! :rolleyes:
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте! Не стал заводить новую тему, модель ТВ та же. Ряд работ уже провёл, подскажите, пожалуйста, как действовать дальше.
Изначально при включении телевизора трансформатор блока питания издавал писк, вторичных напряжений не было. Сразу же заменены электролиты в БП: С813, С814, С815. На многих сайтах написано, что это "телевизор-самоубийца", в данном случае то же самое: заменены по причине пробоя IC804, Q803, ICP801, ICP802, D822, D817, D308. Строчный транзистор в норме, до меня кто-то поставил 2SD2089, я поставил такой, как в схеме - 2SD1555, потому что максимальный ток коллектора у него больше (5А у 2SD1555 против 3,5А у 2SD2089 по даташиту).
После перечисленных действий запустил блок питания сначала на лампочку - напряжения БП в норме: В+=116В, питание процессора и памяти=5В. Напряжение 12В немного ниже нормы (9,2...9,6В), хотя ток через IC803 всего 0,35А, поэтому заменил IC803 на аналогичную, только с нормальной, привычной цоколёвкой (стояла 7812 с "обратной" цоколёвкой - 3й контакт - вход, 1й контакт - выход), теперь напряжение на выходе стабилизатора 11,2, думаю, что нормально, хотя на входе немного ниже, чем указано в схеме: 15В на входе 7812, а по факту 12,8-13В. Но думаю, что это в пределах нормы с учётом погрешности тестера и разброса параметров самих элементов схемы. тем более, что по току микросхема 7812 не перегружена.
При пробном включении телевизора растр есть, каналы кнопками переключаются (при этом немного меняется яркость растра), на экране даже видны некоторые надписи (уровень громкости, номер канала) - но эти надписи не цветные, а чёрные. Может ли это быть признаком неисправности микросхемы памяти (93LC46)? Нужно ли каким-то образом программировать ИМС памяти перед заменой? На сайтах я находил таблицы прошивки для "Айвы", хотя в каких-то статьях читал, что человек просто заменил память на новую и всё заработало.
В первую очередь возникает подозрение на память 93LC46, потому что IC 804 была пробита, что могло и привести к повреждению памяти. Процессор ведь можно считать исправным, раз переключение каналов производится?
Не сразу разобрался, как здесь выкладывают файлы, вот схема
AIWA_TV-C141.pdf
12,8-13В на входе и 11,2 В на выходе это совсем даже не норма. Многие видеопроцессоры при таком питании уже начинают плохо работать. Родная 7812 из-за чего-то вышла же из строя. Проверьте ток по +12. Насколько я понял 0,35А было со старой микросхемой при 9,2В. NJM7812, которая должна стоять по схеме, имеет нормальную цоколевку. 7812 с обратной цоколевкой я вообще не видел.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Вот смотри, два даташита, только нумерация с разных сторон! Так-то впаиваются они одинаково, но счёт ведётся с разных сторон, соответственно и надписи на плате не совпадут.
NJM7800_прям.pdf
78хх_обрат.pdf
Во втором даташите только сменили нумерацию выводов. Расположение же выводов не изменилось: вход слева, выход справа в обоих случаях.
Отключил вообще от КРЕНки 7812 нагрузку. Uвх=14,23; Uвых=11,68.
Под нагрузкой: Uвх=12,9...13В; Uвых=11,2...11,3В; I=0,35А, ничего так особо не греется по цепи 12В. Сама КРЕНка еле тёплая.
D814 RU3 заменил на HER208. На входе КРЕНки стало 14,7В, а на выходе - 11,7...11,8В
Но проблема по-прежнему осталась: на экран не выводится информация о номере канала, уровне громкости, настройке и проч. Вернее, она выводится чёрным цветом, поэтому на экране почти не видна. Если нажимать кнопки переключения каналов UP - DOWN, то на долю секунды, бывает, что и проморгнёт зелёным цветом, но не дольше.
Отпаяйте и проверьте стабилитрон D822.
Проверьте ESR и емкость конденсаторов фильтров по +5 В и +180 В(!). Если яркость свечения кинескопа не достаточна,попробуйте ее увеличить повернув ручку регулятора SKREEN на TDKS.
Тщательно пропаяйте все выводы на плате кинескопа.
Если получится войти в режим настройки, подключите ГИС или антенну и попробуйте запустить поиск каналов.
Изменено пользователем profus
Плату кинескопа пропаивал сразу, как только разобрал ТВ...
D822 уже менял (изначально был пробит).
По цепи +116В и +5В всё нормально, вздутых конденсаторов нет, ESR, к сожалению не проверял, но строчная развёртка работает нормально, напряжение, вырабатываемое вторичной обмоткой ТДКС для питания кадровой развёртки, в норме (25,5В). Строчный транзистор греется нормально (холоднее, чем КРЕНка 7812) - по этим причинам думаю, что в строчной всё нормально.
С829 в цепи ОС, поэтому к нему претензий тоже нет, сейчас его пока заменить нечем, заменю завтра, для профилактики.
В режим настройки телевизор входит, но каналов не находит, сам процесс настройки не меняется, хотя я могу ошибаться в этом, потому что индикации настройки (как и индикации громкости, и индикации номера принимаемого канала - нет. вернее, как я уже писал, индикация есть, но она выводится чёрным цветом, что на фоне муара рассмотреть можно только по догадке).
При подключении антенны, видимо ТВ настроен на два канала, принимаемых моей антенной - на экране лишь такое изображение:
КРЕНка 7812 теперь греется довольно сильно, пальцы едва терпят, но всё же терпят.
Ещё греется IC201 А7530N - заметно горячее остальных микросхем...
Плату кинескопа пропаял повторно, на всякий случай заменил С556 (блокировочный по питанию на плате кинескопа).
В результате ничего не изменилось. Транзисторы Q551,552,553 на плате кинескопа прозваниваются как исправные (из схемы не выпаивал)
Напряжения на выводах транзисторов платы кинескопа примерно соответствуют указанным в схеме:
На коллекторах 133,3...134В
На эмиттерах 2,92...3,0В
На базах 3,47...3,5В
Но зелёного цвета нет
возможно из-за отсутствия зеленого цвета.
можно проверить пушку зеленого цвета перепаяв R555 с коллектора Q552 на,например,на коллектор Q551.
просто поменяв местами пушки зеленого и красного цветов.
так проверите кинескоп,может он дохлый.
Николай.cxem.net
Поменял местами зелёную и синюю пушки. Теперь преобладает в-основном зелёный цвет, а индикация каналов только изредка, на долю секунды моргает синим (раньше так было зелёным). Значит, пушка исправна.
Подай сигнал на видео - для начала, добавь "скриин", прошивка ЕЕПРОМ-ки детально описана в Гугле ... не трожь ее пока ...
Там хитрый "блок" есть, насколько помню, о котором знает Гугль и куча перемычек дополнительных потом навешивается из-за ... а впрочем - Гугль расскажет!
Подключил по низкой частоте ТВ-приставку цифрового телевидения, в режиме AV. Результат - на фото: В целом растр без искажений, но нет зелёного цвета. Об уровне яркости в отсутствии зелёного цвета, думаю судить не стоит.
Неисправен видеопроцессор?
С учётом того, что R367 цел, R=262 Ома.
