Aiwa Tv-C141Ker
  • Ответов 50
Изображения в теме
"Там хитрый "блок" есть, насколько помню, о котором знает Гугль и куча перемычек дополнительных потом навешивается из-за..."
Насколько я понял, ты имеешь в виду другую модель, у которой "video coder-decoder unit" на отдельной плате. Здесь этого нет, здесь из субмодулей - только СКВ...
Но качество монтажа - да, паршивое, я уже много чего попутно пропаял, да и флюс плохо отмыт - сколько уже спирта извёл, на отмывку платы, аж сердце кровью обливается
Изменено пользователем Гвардеец
С памятью, наверное, всё в порядке, потому что на каком канале выключил - на том же канале и включил. А вот отсутствие регулировки уровня звука наводит на мысль о частичной неисправности самого процессора управления. А его цена уже около 1500р...
Пробовал заменить видеопроцесссор - безрезультатно. Много информации о том, что часто эти микросхемы бывают бракованными, поэтому брал со старого "Фуная", микросхема рабочая. Предполагаю, что неисправность в "обвязке" видеопроцессора, подскажите алгоритм поиска.
Проверьте С341(заменой) и резистор R563.При вращении движка SFR522 ,баланс должен смещаться в сторону зеленого цвета с соответствующим изменением напряжения на коллекторе соответствующего транзистора.
Да, всё так и есть. Баланс смещается в сторону зелёного при вращении SFR552, напряжение на коллекторе Q552 меняется от 114,5В до 142В. В крайнем положении движка резистора на экране появляются отдельные зелёные точки, в случайном порядке.
Конденсатор С341 заменил на К73-17 такой же ёмкости. Резистор R365 нормальный. Результата пока нет.
Будьте внимательны! Проверьте резистор R367(не 365),идущий от 42 вывода микросхемы.Резистор R563 находится на плате кинескопа.Желательно проверить так же транзистор *зеленого канала* Если есть осциллограф,посмотрите размахи видеосигнала на выводах 41,42,43 микросхемы.
Все три резистора (R378, R367, R365), подключенные к выходам R, G, B видеопроцессора в норме, их сопротивления по 262, 263 и 259 Ом.
А вот часть элементов платы кинескопа не совсем полностью соответствует схеме: вместо указанных в схеме транзисторов 2SC2688M установлены транзисторы типа 2SC3467D.
Сопротивления резисторов R559, R563 и R566 по схеме должны быть 270 Ом, а по маркировке на них - по 390 Ом. При этом измеренное значение данных сопротивлений составляет 379, 379 и 381 Ом - соответствует маркировке (с учётом погрешности)...
Транзистор "зелёного канала" прозванивается как исправный, h21э=115...
Осциллограф попробую позаимствовать с работы))
Яркость свечения экрана увеличивается, при увеличении напряжения на ускоряющем электроде кинескопа? Покажите напряжение на нем. Проверьте С552 заменой.
Profus, огромное спасибо! После замены C552 зелёный цвет появился, немного добавил ускоряющее. Сколько именно - не могу точно сказать, так как мой вольтметр, по всей видимости, имеет недостаточно большое входное сопротивление - значение напряжения занижает за секунды, только цифры "прыгают". Отрегулировал в режиме "AV" (на чёрном экране) до появления ЛОХ, затем чуть уменьшил.
Но вот другая беда - через несколько десятков минут работы телевизора "вылетела" с громким хлопком IC801, R801 и резисторы "обвязки" микросхемы... И это при том, что С813, С814 и С815 я менял в январе на новые... В чём причина - не знаю. Буду теперь заказывать микросхему и перебирать БП... :moil:
Печально.Источник нужно восстановить.Обратите особое внимание на элементы выделенные красным.Но,на всякий случай...,желательно проверить все...
При замене компонентов,обязательно их проверяйте . После замены всех неисправных компонентов,первое включение - через лампочку,при отключенной СР.Успехов!
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте! Все запчасти прислали, блок питания восстановил, но всплыли ещё некоторые неисправности.
При подключении антенны изображение воспроизводится нестабильно по кадрам и строкам, периодически пропадает цвет (см. приложенное фото). В каких системах - сказать точно не могу, но по-моему в нашей местности все каналы вещают только в SECAM. При подключении приставки цифрового телевидения на вход "Video" - изображение отличное. Звук в обоих случаях воспроизводится отлично.
Без сигнала с антенны на экране ровный хороший растр, OSD отображается отлично.
При настройке на 11-й частотный канал ("вторая программа") напряжения на контактах селектора каналов СКВ составляют:
1й - 0В;
2й - 11,64В;
3й - 6,44В;
4й - 0,03В;
5й - 8,62В;
6й - 11,55В;
7й - 14,28В;
8й - 0В.
Напряжения питания микросхемы радиоканала IC201 соответствуют указанным в схеме, за исключением контактов №1 (5,65В), №4 (0В), №5 (7,01В), №7 (0,2В), №9 (0,9В), №10 (8,62В).
СКВ греется немного. IC 201 греется довольно сильно, но палец терпит...
Подскажите алгоритм поиска неисправности.
Очень похоже,что LA7530 не исправна,но...
Попробуйте подать на антенный вход сигнал хорошего качества(генератор цветных полос,видеомагнитофон,...) Войдите в режим настройки и попытайтесь настроить ТВ.Если получить нормальное изображение не удалось даже на секунду,проверьте/замените блокирующий конденсатор по выводу 4 микросхемы.Следующим этапом модет быть замена микросхемы,тюнера и подстройка контура AFT...
Подскажите, какой из контуров - AFT? Контур опознавания SECAM крутил, самое лучшее положение - то, которое и было.
Нашёл AFT. Подстройка контура эффекта не даёт.
Вращать сердечники катушек плохо! Без приборов,настроить контура веьма сложно... Может начните с микросхемы...
Спасибо! Микросхемы нет даже в областном центре, заказал по почте, так что буду снова ждать...
Микросхему заменил, эффекта нет. Может быть, какой-то контур в обвязке видеопроцессора попробовать подстроить?
1.Не вращайте сердечники без крайней необходимости.Произвести правильную настройку контуров без приборов и опыта очень сложно.
2.Покажите все напряжения на выводах микросхемы LA7530.
3.Если возможности подать на антенный вход ТВ качественного сигнала цветных полос нет,попробуйте найти более менее качественное изображение при подключенной антенне в режиме ручной настройки.
Если сердечники L204,L205 вращались(!),получить нормальное изображение,без их правильной настройки, невозможно.
4.Подключите вольтметр так,как показано на рисунке.При точной настройке ТВ на станцию,добейтесь максимального напряжения на выводе 11 микросхемы,вращая сердечник контура AFT. Выйдите из режима настройки.Если изображение сохранилось,очень медленно вращайте сердечник контура L205,до получения наилучшего изображения.Возможно,настраивать контура придется несколько раз.
Покажите фотографию результата.
напряжения на выводах микросхемы LA7530 составляют:
1 - 5,62В;
2 - 4,61В;
3 - 5,62В;
4 - 7,4В;
5 - 7,01В;
6 - 4,29В;
7 - 4,3В;
8 - 0,0В;
9 - 1,0В;
10 - 8,6В;
11 - 5,97В - до подстройки контура AFT; 9,02 - после подстройки контура AFT;
12 - 3,73В;
13 - 8,37В;
14 - 8,37В;
15 - 3,78В;
16 - 4,84В;
17 - 11,68В;
18 - 0,0В;
19 - 2,88В;
20 - 2,88В.
Пробовал заменить тюнер. Изображение с тюнером от "Фуная" немного лучше, но проблема осталась. Вот фото наилучшего изображения при подстройке контуров
Может быть, попробовать заменить конденсатор в контуре AFT?
Менять конденсатор в контуре AFT только в случае медленного ухода частоты настройки на станцию.
Установите контрастность на максимум,а цветность на минимум.Если не сложно, хотелось бы посмотреть результат.
Вы используете антенну с усилителем?
