В Импульсном Блоке Питания Сильно Греется Резистор
Вопрос к знающим.
Собрал импульсник по такое схеме
post-32612-0-07919000-1290344663_thumb.jpg.
Рабочая частота судя по описанию - 27кГц и в небольших пределах меняется R4. На 3 Ома не нашел, поставил 10, частота составила около 33 кГц, а когда поставил 5 Ом - частота поднялась до 44-х. Вроде бы как все работает. Но есть одно "но". Это самый резистор (R4) очень сильно греется. В последнем варианте (5 Ом) у меня стоят паралельно 2 10-ти Омных резистора по 0,5 Ватт, но на них температура около 200 градусов (измерено M890G).
Собственно вопрос - то что резитор греется - это нормально или нет? Что если просто увеличить его мощность?
З.Ы. Да, и еще одно. Трансы мотал на соответствующих ферритах с компутерного БП (сечение почти совпадает), может ли быть из-за этого?
Не нужен там конденсатор.
Может! То, что сечение "почти" совпадает,возможно и является причиной.Т1 имеет бОльшее напряжение на виток чем положено, либо Т2 имеет соответственно меньшее, от заданного, либо и то и другое.
Решение: смотать 10-20% витков обмотки "3" трансформатора Т1 или соответственно домотать обмотку "1" трансформатора Т2. Заменить резистор на 2 Ваттный.
Удачи.
Умею паять полевики, лесовики и луговики
Резистор стоит в обратной связи,там не должен быть большой ток.Обрати внимание на првилность подключения выводов трансформаторов.Имеется ввиду начало конец.Может трансы работают в противофазе.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Т2 совпадает с точность до 1 кв. мм, а Т1 - около 94 квадратов против 86 требуемых. Эти 10% разницы и мешают нормальной жизни?
З.Ы. Трансформаторы подключены в соответствии со схемой, проверял правильность несколько раз, т.к. уже обжигался на этом...
Изменено пользователем serg1982
Это так называемый ИИП с насыщаемым управляющим трансформатором.
Через данный резистор течет ток, обеспечивающий в каждом такте перемагничивание, причем до насыщения Т2, так подумайте, должен он греться? И этот нагрев очень сильно будет зависеть от параметров сердечника Т2 и соотношения витков Т1 и Т2, подключенных к данному резистору.
Если обмотки включены правильно,отматывай с третьей обмотки первого транса до устойчивой работы устройства.Чем там будет меньше витков тем лучше.
Ну отмотать с 3-й обмотки первого транса сложновато, т.к. феррит не кольцевой и обмотка находится под кучей провода... Щя вот попробовал домотать на 1-ю обмотку второго транса 2 витка - температура снизилась процентов на 30... Посмотрю что покажет осциллограф и попробую еще добавить.
Ув. автор, прошу выложить адрес, откуда взята данная схема и в кратце, как работает устройство: как что греестя, какой ток на выходе и при этом какое падение напряжения. Благодарю.
Тоже собирал эту схемку в свое время, когда задающих микросхем еще не было.Второй трансик мотал на 16мм кольце,R4 ставил по схеме, а настраивал подборкой витков - старался связь уменьшить, но при этом, чтоб запускался уверенно и до насыщения открывались транзисторы.
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-363.html здесь схема.
Судя по вчерашним тестам. Нагрев R4 уменьшился (и составил примерно 150 градусов) домоткой в 1-ю обмотку Т2 еще 2-х витков. Прицепил кусок нихрома для проверки мощности. напряжение с 36 В под нагрузкой просело до примерно 16, ток составил около 2,2 А. Тоесть в данном случае мощность до проектной очень сильно не дотягивает.
Осциллограф показывает ровный прямоугольный сигнал частотой около 37 кГц.
Запускается нормально, при работе больше ничего не греется (окромя R4). Сегодня попробую еще поиграться с сопротивлением и кол-вом витков.
Вобщем через 2 дня и 3 горелых резистора экспериментов дошло, что мощность глушится из-за того что импульсник включал в сеть через трансф 1:1 (у меня привычка все свежесобранные сетевые девайсы сначала включать через трансф, последствия КЗ будут не такими красочными...). После того как подключил в сеть напрямую - с 36 В под наргузкой из нихрома напряг упал до 23В при токе около 4А, т.е. уже неплохо, но заметил что под нагрузкой теперь греется еще и Т1 (причем ощутимо, но думаю что это от большой нагрузки) и, что самое неестественное, - С1, причем нагрелся аж до шипения из него... теперь даж не знаю на что грешить.
З.Ы. R4 щя 3 Ома 1,5 Ватт - не греется, хотя может просто не успевает...
В похожей схеме ставил вместо R4 лампочку 3,6 вольт 0,26а,нагрева не было.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
