Осциллограф C1-93
zoltan1111
здраствуйте! Я самоучка так как мой отец всю жизнь про работал радио-элэктро механиком но воспитание и учение сына он поменял на стакан! прошу вас помочь мне! я многое незнаю но меня так и тянет к апаратуре У меня есть осцелограф C1-93 в детстве я переключил тумблеры на 115 вольт и он скончался! :blink:
Изменено пользователем zoltan1111
схема с1-93 + документация с монтажными схемами вылетел скорее всего преобразователь его выделил на картинке.
http://depositfiles.com/files/pnebhvgio
ссылка на техописание.
ФАЗА - девушка - капризная ...
под цифрой 1 вроде пробит в одну идругую сторону не показывает,2 там куча проводов только один оторваный и незнаю куда пропаять
под цифрой 1 защитный стабилитрон Д816Г он должен пробится при повышении напряжения , что он и сделал , когда ты переключал на 115 вольт, его можно временно не ставить ( если конечно не будешь опять переключать на 115в) при правильном переключении на 220в его д816г можешь повторюсь временно не ставить. ПО пункту 2 диодный мост должен подсоединятся   к сетевому трансформатору 2 мя выводами и также 2мя к фильтрующему конденсатору на схеме и монтаже указано всё.!
Справочник по стабилитронам.... в твоём случае можно ставить как альтернативу  Д816В у него напряжение стабилизации 33в твой агрегат может питаться помимо сети 220в от постоянки 24 вольта.
http://radiosvalka.narod.ru/spravka/diodes/stab3.htm
  • 2 месяца спустя...
"...У меня аналогичная проблема...." - тоже "...отец всю жизнь про работал радио-элэктро механиком но воспитание и учение сына он поменял на стакан..." ?!
Хоть бы понимали КАК вопросы задавать ... да и цель твоего поста - непонятна! :)
"...С Осцылографом проблема имелось ввиду..." - так что теперь НАМ делать? Сочувствовать? Денег выслать на покупку нового? Приехать и сделать?
Повторяю - СМЫСЛ твоего первого поста тут какой ? :D
"...а смысл твоих тут постов? Вообще не по теме? ..." - это мы посмотрим, когда ты тут вопрос задашь ... а я прокомментирую его .... ПО ТЕМЕ .... Намек понял?! :lol:
  • 2 года спустя...
у меня с1 93 не держит синхронизацию. по моему из за слабого питания . потому если крутить яркость то синхронизация плывет от яркости луча . .но при настройке выставишь . постоит немного ,а потом она начинает дрейфовать . нет как бы нет "защелки" есть таблетка от этого ?я думал подать 24 в стабил. помощнее .
Изменено пользователем Anatolii
есть такое - болит зуб .пришел к врачу, сел в кресло ,боль ушла. хоть уходи. принес диоды положил рядом . стал синхронизировать. отложил вскрытие.
    • 10 ампер это средний ток. А действующий (тру рмс) ?
    • Память считывают программатором, если она не заблокирована. От считывания дампа до эмуляции на ПК очень долгий путь, включающий в себя дизассемблирование, анализ данных, написание своего кода, и прочая, и прочая. Процесс, безусловно, увлекательный, лет несколько спокойно потребует, без спешки.
    • да.. это она.. к сожалению.. Видео WhatsApp 2024-05-02 в 20.34.28_26bfbeff.mp4
    • Попробуйте набрать секретные слова в поисковой строке Гугла: "Калдина кварц приборной панели". Вдруг вам повезёт.
    • @ДядяВован Это ты про инициализацию дисплея говоришь если я правильно понял?
    • Малотоковые типа BC557 все такие. А вот нужные драйверные такие, те же КТ602БМ, все в корпусе TO126, у них распиновка ЭКБ а не ЭБК. Потому чтоб его поставить нужно будет загнуть выводы его коллектора и эмиттера и поменять их местами. Иначе никак. Какой дурак эту плату разводил и на что расчитывал вообще непонятно....  Можно поставить хороший электролитический, но если удастся туда поставить плëнку то так будет лучше.  Это так называемый шунтирующий конденсатор. В реальности, тем более в Худе, он вообще практически ничего не улучшит, спокойно можете про него забыть.    Вообще, обычно говорят "плата делается под детали, а не наоборот". Тут это конечно наглядно видно. Кто так эту плату развëл и зачем непонятно, пожалуй худшая реализация платы для Худа которую я когда либо видел (за исключением моей, но это была моя первая плата и нарисована была автомобильным лаком, так что можно про неë забыть). На людей выше внимания не обращайте, это трол ли обычные. Они уже 1.5 года меня обсирают почти без причин (раньше эти причины были, в самом начале, сейчас уже давно не за что), мне на них уже плевать.
    • Кто знает как очистить выводы микросхем в dip корпусе? Нашел несколько нужных мс,а ноги окислены и в зелени.
