Осциллограф Hitachi V352
__yura
В общем, приобрел нерабочий осциллограф HITACHI V352.
В принципе всё работает кроме развертки, на сигнал реагирует только две точки и всё. Как оказалось при осмотре, не хватает четырех транзисторов, я так понял по два одинаковых в каждый канал, но какие? Схемы нет, и такого же аппарата тоже нет ни у кого, чтобы глянуть, что там стоит. Может у кого-нибудь есть такой аппарат или схема на него или какие соображения будут что туда впаять и как восстановить. Ниже фото прилагаю...
Да кстати на фото красным обведены места, где транзисторы отсутствуют.
Оригинальная орфография сохранена под спойлером
Вобшем приобрел нерабочий осциллограф HITACHI V352.
В принцыпе всё работает кроме развертки,на сигнал реагирует толька две точки и всё как оказалось при осмотре нехватает четыре транзистора,я так понял по два одинаковых в каждый канал но какие? Схемы нет и такогоже апарата тоже нет ни укаво,чеб глянуть что там стоит,может у кавонибудь есть такой апарат или схема на нево или какие соображения будут
что тудав впаять и как востановить..ниже фото прилагаю...
Да кстати на фото обведено красным где транзисторы отсуцтвуют...
Изменено пользователем marinovsoft
Рюски очинь пляхой арфаграфий
век учись,век жыви и дураком помреш.
Соображение одно-рисовать схему,хотябы основных активных елементов.А там уж видно будет чего нет и чего туды лепить.
хорошо иформированный оптимист
Детский сад, а не совет ...
Явно видно, что это усилитель отклонения - попределиться Х или У и с аналогичных (даже совковых) осцилов - взять . Схемотехника их близка ... как вариант - КТ940, КТ969 ... :rolleyes:
талантливые фотографии... снять плату так, чтобы НЕ читались надписи на оставшихся транзисторах - на это нужен особый дар...
логика такова.
смотрим на соседние элементы и на надписи на плате.
если там рядом транзистор с Uкб порядка 250-300 вольт, то перед нами - усилитель гориз.отклонения (на обороте платы "Х") а выдран с радиатором такой же транзистор.
смотрим, куда приведет в конце концов дорожка с коллектора отсутствующего транзистора.
я полагаю, к пластинам трубы.
схема аналогична советским теликам 3 поколения - выходные каскады модуля цвета, их схем в сети навалом.
просто с другой стороны фотик невлазил,если ето чтото поменяет то тех два транзистора что невидно В648.
элементарно, Ватсон.
2sb648
www.datasheetarchive.com
pnp 180В 50мА 1Вт 140 МГц
на третьей фотке TR853 его коллектор соединен с коллектором отсутствующего транзистора, и через резистор идет к точке -X
а если посмотреть внизу этой же платы - там симметричная схема на таких же транзисторах и там точка помечена +X.
дальше неинтересно :)
  • 2 года спустя...
