Контроль Прохода
необходимо спаять простенькое устройство,которое реагирует на проход человека в дверь.желательно как можно проще(не хочется долго возиться)
Геркон - батарейка - лампа(светодиод)- провода. Вместо светового излучателя можно любой звуковой.
Есть один принципиальный вопрос - дверь закрыта, и входящиё её открывает, или она постоянно открыта и нужно зафиксировать проход через дверной проём?
Я как-то задумывал такое устройство имеется два фотоприемника и два лазера(обычные указки), каждая светит в свой фотоприемник. расположены они через 50 см. на высоте около метра. Смысл такой: Входящий пересекает сначала первый луч затем второй, счетчик увеличивает значение на единицу, если человек выходит, то пересекается сначала второй луч а затем уже первый и счетчик не изменяет своего состояния. Планировалось все это подцепить к лпт компьютера(ибо опыт проектирования цифровых устройств у меня ничтожный) но идея затихла. Недостаток этой схемы в том, что нужно делать узкий проход, чтобы одновременно не могли пройти два человека.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
lemur1111 для начала конкретней определись и озвучь,что и как и каким образом должно происходить в устройстве которое тебе нужно-или надо с помощью наводящих вопросов вытягивать информацию?
Я думаю, здесь нужно засечь принципиальное появление одного или нескольких человек на  входе в определённое помещение.... вполне возможно, т.н. "появление начальника" для создания "имитации бурной деятельности".... Если так, то вариантов может быть несколько.... и уже упомянутые свето - фото датчики, и оптические датчики присутствия и емкостные реле... В любом случае для изготовления нужна квалификация.... можно конечно купить готовые изделия.
простое устройство.питается от батареек.дверь открыта,если порог пересечён,должна загореться лампочка или светодиод,расположенный совсем в другой комнате.
Вот схема:
http://cxem.net/house/1-94.php
Фоторезистор поместить в тубу,чтобы не было засветки... напротив лампочка.... человек прошел, затемнил фоторезистор, индикатор( звонок, лампочка,  и т.д. ) сработали...
Что то типа.... только без лазеров...
VCC - это обозначение "+" совой шины питания.... О каком ключе речь?
К1 - это реле.... его нужно подбирать в зависимости от величины питающего напряжения и нагрузки которой оно будет управлять... если индикатор это светодиод, то можно обойтись вообще без реле, включив светодиод в нагрузку транзистора вместо реле, соответственно подобрав гасящее сопротивление. Если индикатор не большая лампочка, или звонок, то можно применить любое реле на 12 вольт...как пример на схеме указана его марка...
