FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Я всё понял!!!! просто мозги нехотел напрягать.. осталось за термопастой сходить, а если без радиатора просто подать питание не давая нагрузки, сгорят же?
Ну хотябы пластину металлическую на худой конец, а лучше аллюминиевую. Подойдет любой аллюминиевый профиль
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Да у меня есть нормальные радиаторы 1000см
я вот просто не понял я подключал до этого всё с общим выходом. всё как положено. одна микруха за секунду сплавилась, ну это без радиатора было...
Так просто возможно она у вас вышла из строя когда вы подавали питание без общего провода, а когда подключили с общим она и бахнула окончательно. А вообще производите пуск усилителя через лампы накаливания. Подключите лампу накаливания в разрыв первичной обмотки трансформатора, это предохранит от выхода из строя усилитель. если что не так то лампа просто вспыхнет...
(Фридрих Ницше)
Всем привет! Подскажите качетсвенную проверенную схему на TDA7294 что б мощность была не менее 60ватт, все пересмотрел, все разное, в даташите только 70ватт 4ом, у меня динамки 60ватт автомобильные!
Помогите. Вот не нравится по мощности мне. Но друг говорит хорошо играет. Но мощщи мало! Моя ссылка
Изменено пользователем Timosha15
Что значит мощи мало? Прибавьте напряжение питания, до +-30, или 33... или 31.5 :)
Будет немного больше мощи.
Может источника сигнала маловато, не раскачивает микру на полную? Есть слышимые искажения, если громкость на всю?
ПС все разное, но смысл один и тот-же. Максимальная мощность от питания зависит - в первую, вторую, и третью очередь. А уж в четвертую - ну не знаю, может от чего-нибудь еще... (это для конкретной МС, нагруженной на конкретные динамики)
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
просто сигнал нужно подавать достаточной амплитуды,в даташите указано 0.7в,вот и подавай столько,ато подключают к линейному выходу с напряжением 50-100mV а потом им микра мощи мало выдаёт,эта микра *выплюнет*Ваши динамики и не поперхнётся,если для неё 75гдн как семечки то что говорить о автомобильных динамиках <_<
Вот автомобильные динамки мои: Моя ссылка
И по даташиту собрать мне? Там вроде качество звука плохое., а вход сигнала будет сотового телефона!
вот и я отом же-входной сигнал для твоего случая получается около 100мВ,прийдётся делать предварительный усилитель
вот очень хорошая схема включения,я сам её часто собирал
ссылка на схему--http://www.electroclub.info/invest/tda7294/invert_7293-4.htm
а вот как правильно её подключить к блоку питания---http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=78155&st=0&p=798713entry798713
Изменено пользователем DTS
Ну не знаю, у меня что с лин. выхода компа, что с телефона - напруга больше 1В... Безо всяких ОУ раскачивает B)
Да и Ку не 32, как в даташите, а 22... 15к и 680 в ООС.
Столкнулся с проблемой подключил 2 тда мостом но как включаю он както странно работает мошность как бы то уменшиться то прибавиться как будто 1 микросхема в мосте то отключиться то включиться, питаю ее от импулсного преобразавателя напряжения на преобразавателе греються выходные дросели при этом сильно вот незнаю че винить. толи микра паленая одна, толи ПН не справляеться хотя ПН мошностью ватт 300.
ссылку на схему ПН!
ссылку на схему(моста)по которй собирал усь!
Пн из ветки преобразаватели напряжения ПН 1 киловат но уменя он слабее. Мост из даташита тоесть из первого поста этой темы разница от даташита у меня только в том что у одной микры вход тоесть 3 нога должна идти на обший через 0.56 мкф но я поставил 1 мкф. Схема ПНА в 234 посте темы преобразователи напряжения ссылку выкинуть неполучилось.
Изменено пользователем коля555
Делал по даташиту из первого поста этой темы, так в том то и дело он то тише играет потом какойто перебой и громче играет и так постоянно но полнустью не отключаеться, при том дросели выходные на ПНЕ за 30 секунд огненные.
Прошу извенения если повторяю какую либо тему,но была тема-но её либо удалили либо хз что сделали с ней-тем не менее Я не могу найти что мне нужно...
Собственно вот в чём вопрос(не судите строго-Я только начинающий-мне простительно ;) ):Собираю моноблок на микрухе tda7294 и буду очень признателен тому,кто потратит своё время и напишет всё по кондёрам...т.е. помимо ёмкости что уже отражена на схемах написать их вольтаж и какие они(электролит,керамика,плёнка...)
Заранее спасибо.
Статья по этому усилителю здесь: http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
У всех электролитов на схемке обозначен плюс и максимальное рабочее напряжение. Остальные - керамика. Просто число, наприм. 100 означает 100 пикоФарад. 0,1мк означает 0,1 микроФарады. Напряжение этих кондёров лучше выбирать не менее 100В.
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой в сборе усилителя. Собирал по http://ashatshem.narod.ru/tda7293_7294/tda7293_mono.html
На 7293. Спаял, все вроде проверил тысячу раз...ну не работает. Правда, БП у меня двуполярный 12в на каждой обмотке. Выпрямляю после диодов двумя советскими кандерами 10000 по 50В которые увеличивают с 12 до 14-15 вольт...
Симптомы: При включении микруха греется мощно (но по-моему она и так греется как бешеная) и динамик гудик, диффузор поднимается максимально вверх и пока не выдерну из розетки в таким положении и остается...
Чувствую, автор что-то в схеме накосячил, ибо я уже 10 раз все проверил...
з.ы. по схеме этой никому не советую делать, поршиво составлена, поганые скрины и минимум описалова. Если бы я такое детище разработал, я бы попытался донести его до людей в надлежащем виде :rolleyes:
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/invert_7293.htm
по этой сделай и избавишься сразу от головной боли и перспективы сжечь микросхему
Пожалуйста помогите новенькому!!!
По каждой схеме напишите плииииз какие кондёры нужны(плёнка,электролит и т.п....)по вольтажу и какие они...
Схемы http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
Особенно благодарен буду если напишете в на мыло diablo666tmk@mail.ru напишите в теме КОНДЕНСАТОРЫ
Заранее спасибо :)
Жду :(
