FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
У всех электролитов на схемке обозначен плюс и максимальное рабочее напряжение. Остальные - керамика. Просто число, наприм. 100 означает 100 пикоФарад. 0,1мк означает 0,1 микроФарады. Напряжение этих кондёров лучше выбирать не менее 100В.
Я бы с удовольствием поставил керамику,но там и о плёнке идёт реч...
Ещё вопрос-если не могу найти подходящую плёнку-можно ли заменить на керамику той же ёмкости?Или там отличается ТКЕ...?
Изменено пользователем diablo666tmk
ТКЕ - дело десятое. Применительно к цепям аналогового сигнала, за исключением цепей коррекции, ТКЕ не имеет вообще никакого значения. У каждого конденсатора, со своим типом диэлектрика, есть особенности, которые и определяют их использование в определенных узлах с максимальной эффективностью. Конкретно керамические конденсаторы имеют наименьшие (по сравнению с другими типами) последовательные сопротивление и индуктивность, что позволяет работать на СВЧ. Но этот тип диэлектрика обладает и недостатком - сильно выраженной зависимостью емкости от приложенного напряжения. Использование в звуковых цепях керамических конденсаторов недопустимо по причине роста нелинейных и интермодуляционных искажений. Здесь с примерами рассказано о искажениях конденсаторов, а здесь мой пример. Наилучшими диэлектриками являются полистирол и полипропилен. Они обладают наилучшими импульсными характеристиками, наименьшими потерями, практически отсутствует зависимость емкости от приложенного напряжения. Конденсаторы с диэлектриком из полиэтилентерефталата (лавсана :) ) весьма неплохИ, но нужно быть аккуратнее. Мне попадались К73, имеющие искажения чуть меньше керамических конденсаторов.
вопрос к народу : наверняка все знают ибп от телеков 3усцт, 4усцт. вопрос в том , можно ли переделать импульсник и запитать им микросхему 7293-94 ?
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
купил мастер-кит, собрал, запитал, сразу заработал, но мощность совсем не та....питание 42В(+21/-21), 10Вт выдает еле-еле, с ужасным искажением (((
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Запитывал то чем? там на канал при +-21В ампера так 1.5-2 нужно!
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Какая емкость электролитов в БП? Надо хотя бы 4700мкФ в плечо. Лучше - больше.
Изменено пользователем Ka4aN
по 10000 в плечо. должно хватить...
мне кажется онив пакетик не те конденсаторы кинули.....у входного конденсатора емкость сосем маленькая...седня выложу оминалы конденсаторов...потомучто сли коснуться прямо ножки МС динамик здорово прыгает, а через конденсатор лишь фонит...да и схема у них подозрительная...
так с этого и нужно начинать-со схемы включения,может там у них на входе конденсатор на 0,1 мкф или КУ вообще никакой-вот и проблемы *от туда растут* B)
Господа поделитесь опытом собрал усилитель на 7294, пред на tl072 tl074 подключил это дело к сабику 12", а он не выдает глубоких басов, это так и должно быть? Слышал про блок подъема АЧХ , возможно ли согласовать всё это?
Добрый день. Спаял плату (по ЛУТ) усилителя на ТДА7293 по схеме http://ashatshem.narod.ru/tda7293_7294/tda7293_mono.html
Включил с помощью барковского транса выпремляя диодным мостом и кондером в каждое плечо по 2200мкф (временно, если заработает перемотаю ТС-180 и пару кондеров по 10 000 в плечо поставлю)...
Звук подавал плеером кассетным древним (всегда им тестирую)..
В итоге никакой реакции - микруха греется, жужжаний никаких лишних нет, но не работает...полярности вроде правильны (утверждать точно не могу ибо как видите - не работает)
Может что-то в схеме не допоказано или где-то опечатка?
Датащит: http://ashatshem.narod.ru/data/tda7293.pdf
Напряжение на ноге 9 и 10 какое?
Походу я ее уже спалил\поджарил. запахла горелым видимо...Как то можно допустим по сопротивлению ног проверить ее на работоспособность и где взять данные(датащит?)
приколист чтоли?
ты сам ссылку выложил на даташит :angry:
приколист чтоли?
Как ты мог заметить, датащит не на русском написан....поэтому и прошу ткнуть носом конкретно
кароче, у меня на входе стоит С2, и С1 со входа на массу
я может ошибаюсь, но С2 по-моему пикофарадный.. по схеме там должен стоять 0.1мкФ... или 0.1мкФ=100пФ? просто если коснуться входа то УМ выдает ужасно искаженный писк и шорох на высоих частотах, если же коснуться непосредственно 3 ножки МС, то динами бешено прыгает
схема эта
так поступи-подпаяй со стороны дорожек электролит неполярный(соедини два мелких 4,7или2,2мф-но только одинаковые плюсами друг с другом,а минусами подпаяй к тем дорожкам что впаян С1)на 25-50в
работать будет но будут искажения,ёмкость великовата +электролиты не лучшее что можно ставить в сигнальные цепи,поэтому и говорю чтобы параллельно С1 подпаивал
Здаствуйте
У меня ета TDA7294 не столько звука дает как тепла.(можно дома систему отопления подключать :lol: )
Не пойму почему ток покоя в режиме одижания пол ампера а когда подаешь звук начинает падать до 0.07А
напряжение питания +/-27В БП на ТС-180 (вторичка 1.5 мм провод толщиной),фильтры по 4700 в плечо.сопративление колонки 4 Ом.
замкни вход на корпус(на массу)и замеряй ток покоя
Подскажите пожалуйста! Вот купил я готовый блок tda7294 хочу сделать сабик в машину! Я как бы не совсем шарю по этому хочу узнать какие детали еще нужны и куда их припаять?
Falconist: Нарушение п.2.5 (создание темы, аналогичной уже существующим). На первый раз - предупреждение!
Нужны: плата(то что такое зеленое прямоугольное на фото), детали(согласно схеме), преобразователь 12В -> +-30В, динамик НЧ и коробок к нему.
Чуть не забыл - провода конечно, по питанию и к динамику потолще, к магнитоле(или другому источнику сигнала) поэкранированнее ;)
