FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
да уж, охлаждение там на первом месте.
еще вопрос : усилитель на 7293 без предусилителя от автомагнитолы SONY CDX-GT50W, GT500, GT550 будет нормально или слабенько?
у нее лин.выход(17,18,19,20) и выход на буфер(16 нога) идут напрямую с микросхемы tda7419tr, порылся в даташите, ниче там не понял. там тока сказано subwoofer...-5..5mV .. :unknw: .
ps / еще в самой магнитоле есть регулировка уровня выхода на саб. -10...0...+10, а вот скока там на выходе... можно это узнать не замеряя?по данным микросхемы tda7419tr. ?
есть мануал и схема от сони , тока на инглише. и там нету про то, сколько на лин. выходе :(
datasheet_tda7419tr.pdf
Изменено пользователем zoom-0
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Судя по моему опыту, будет достаточно (2 подклученных усилка к разным магнитолам)
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
не понял. магнитола одна. (или ,в смысле, ты уже две подключил и все в норме)?
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
В смысле, 2 разных машины, 2 разных магнитолы, 2 разных усилка :)
еще вопрос о толщине проводов. я поставил на питание 2х0,75 и на выход (ас) тоже 2х0,75 этого хватит?
ps / и еще, боковые стенки "валенка" что у радиатора, надо спилить, или охлаждение будет и так норм.? (снизу между радиатором и дсп зазор около 1 см)
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
привет всем форумчанам!!! такая ситуация, с другом собрали простой УМЗЧ на микросхеме TDA7294 2канала по 70ватт хочу к нему припоять эквалайзер подскажите как и какой ну или от куда взять эквалайзер
2- zoom-0-о каком *валянке*речь
провода лучше немного увеличить по сечению 2*1 хотябы,а если длина большая(5м)то уже 2*2,5мм напрашивается(сам провод то выдержит но дело в его сопротивлении,а значит что коэффициент демпфирования ещё сильнее снизится,он там и так сопливый а с жидковатыми проводами ещё сильнее просядет-считай выходное сопротивление усилителя+сопротивление провода)
2- zoom-0: это хорошо, что ты с югов, а то деревянный корпус покоробится в зимний период от конденсата! А так весьма ничего, если загрунтовать и покрасить - совсем конфетка будет.
2- DTS: а если небольшую токовую ПОС ввести, или на МС что покойнику..?
2- Melomanbass, Вам СЮДА
Изменено пользователем Ka4aN
Kа4aN ,про юг это верно,у нас снег-то был один раз - на новый год :(
DTS, (валянок, это мой страшный усь, боюсь его людям показывать-засмеют :lol: ) провод поменяю , а так , в принципе щас испытал в машине - неплохо поет, лучше чем 1562Q, но при басах на 70-80% и на 70-80% громкости уже слушать невозможно. выхода на буфер конечно там нет, я взял линейный выход.(магнитола у меня PREMIERA, (цена=1500-1700руб) поэтому звук такой? или так на всех магнитолах будет?)
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
На чем 70-80 процентов на ручке громкости магнитолы????Cмотря сколько для тебя 70-80 процентов может это уже те самые 70 ват которые и способна выдать микросхема с 10процентными искажениями, а без искажений она выдает 50ват может чуть больше.
Изменено пользователем коля555
там вся шкала 100(шаг -2), вот на 72-74,все, капец, хрипы, гул и т.д.
Спасибо что помогли :i-m_so_happy::rolleyes: .
это походу или потому что дешевка или потому что выход взят линейный. щас подключали к SONY CDX-GT500 на буферный выход. играет отлично :dance2: :dance2: :dance2: даже с проводом 0,75 .плюс там регулировка буфера очень кстати нужная вещь:yes:.
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
на звучании может и не заметишь,но ход диффузора будет довольно большой,тут уж у микрушного усилка такая судьба
DTS извиняюсь что немного ухожу от темы если поставить на вход микры фильтр нч +сабсоник в принцапе диффузор будет колыхаться меньше, конечно не как от транзисторного уся но все же тоже вариант.
zoom-0 Ты че не знаеш сколько потребляет ПН огого даже с одной тда около 6 ампер провода питания ПНА должны быть как минимум 2х 3мм2, А вот от ПНА к усилки 2х0.75 пойдут. Я свой ПН от АКБ подключал через провода сечение 5мм2 усилитель СТК4048 от ПНА 1мм2.
ответил в личку
Изменено пользователем DTS
А если ввести положительную обратную связь по току? Я так когда-то делал "на коленке", давно, но ниче не понял, дины были паршивые, мс - то ли 2003, то ли 2030...
Щас вот проектирую кое-что, думаю - оно мне надо?
2-zoom-0 -от АКБ до ПН тяни проводом 2*2,5мм2 (там каждые пол вольта на счету),я тяну 2*4мм2,а в одном из усилков для сабика применил провод по питанию 2*10мм2(правда усилитель был 500ватт с 4х каналов)
Лана, вопрос снимается, создам тему....
Здраствуйте незнаю может вопрос уже звучал в теме все 150стр. не смотрел.Вопрос такой собрал две мостовые схемы на (TDA7294)составленные ~D'Evil~
(основателем темы) меня интересует Плата Mute/St-By должна быть собрана для каждой платы мостового усилителя отдельно или 9 и 10 ноги(двух усил.)
вставлять в одну (плату Mute/St-By)
Меня интересует следующее, есть две вот такие платы выводятся проводами ножки (9,10)с одной ИС и (9,10)с другой ИС, собрано две такие платы мостового типа, приведеная ниже, вопрос для двух мостовых плат сколько нужно (плат ST-BY/MUTE) втыкать все ножки (9,10) в одну (плату ST-BY/MUTE) или на каждую ИС в мосте отдельно
Спасибо
Блин я же написал тебе читай внимательней :angry: Просто собираеш одну плату ST-BY/MUTE ногу 9 первой тда и ногу 9 второй тда соеденяеш вместе и втыкаеш в плату ST-BY/MUTE. После ногу 10 первой тда и ногу10 второй тда соеденяеш вместе и втыкаеш в плату ST-BY/MUTE. На первой странице прочитай все там написано от А до Я. Для 2 мостовых плат ну собери 2 платы ST-BY/MUTE.
все микросхемы управляются одной платой девил вроде вначале темы указывал ... только разница в количестве конденсаторов. сколько микросхем столько и конденматоров впаивается в плату мите и стендбай
:rolleyes: (пока писал опередили)
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
kyzia_18 Я вас правельно понял все ноги микросхем впаять в одну плату ST-BY/MUTE, а питание (платы ST-BY/MUTE) положительное или отрицательное и сколько вольт? если положительное то почему кондеры (на плате ST-BY/MUTE) впаяны минусами на общую точку а плюсами на ножки микросхем, ошибка в схеме. и еще вопрос какой номинал кондеров нужен на две (мостовые платы) а номинал резисторов тотже будет ? 100-50е это же 100-50ом
Спасибо большое)
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
