Нужна Схема Управления Однообмоточным Двигателем
Помогите найти (составить) схему управления двигателем.
Принесли мне 6 штук кулеров Glacial Tech Silent Blade и не один не работал. Разобрал, проверил обмотку - все в порядке. Поискал в инете и единственное что нашел, это инфа, как сделать этот кулер тише. Вот схема платы кулера:
Видимо этот драйвер и загнулся, поиск аналогов ничего не дал. Я припоял обмотки напрямую к проводам и "потыкал" к блоку питания - кулер начал дергаться,потом раскрутился сначала в одну сторону, потом резко начал крутится в другую. Если происоединить и держать, то он стоит на месте.
Если не трудно скинте схемку устройства(желательно попроще), чтобы кулер крутился, а то выбрасывать не хочется, они ведь большие (120*120), может куда в дело пойдут.....
P.S. Извиняюсь за схемку, в паинте рисовал
Изменено пользователем Leo515
ELPro спасибо за инфу. Вот, что я нашел по управлюющей ИМС. Вот я подумал, если собрать какую-нибудь фигню, которая будет выдавать такие же сигналы, как на осцилографе image005.jpg (коммутирующие сигналы на выходах ИМС), будет ли кулер крутиться.
Или просто не заморачиваться и выкинуть их на помойку???...
Цитирую из приведенной сылки: "Для вращения ротора необходимо переключать обмотки статора строго в определенный момент и в заданной последовательности. На выходах микросхемы, коммутирующих обмотки, формируются две противофазных последовательности импульсов."
То что на картинке будет задающим генератором, потом необходим делитель. Например использовать микруху для часов ИЕ12 или ИЕ5. Или достать специализированную схему. А выкинуть или нет - это не мне решать.
