Контроль Температуры По Шине 1-Wire
Собрался собрать переходник COM - 1-Wire для контроля множества температур по трёхжильному кабелю, но не могу решить что же лучше: этот или этот вариант. Оба работают под программу "Temp Keeper" и у каждого есть свои преимущества и недостатки: в первой высокое быстродействие за счет полевика, но минус в том, что его можно легко "спалить", а во второй схеме применен более дешовый 315... Как Вы думаете, какая из них лучше? Кстати сайт этой программы вот: http://isens.ru/index.html
Да и во второй схеме имеется какой то непонятный светодиод, кодключеный анодом к минусу :blink: Интересно, в каких случаях он гореть будет, у кого какие предположения?
Кстати может есть другие программы на подобии Temp Keeper под это "железо"?
Изменено пользователем dimas5552
а куда нам спешить???
ИМХО:
Для шины 1-Wire нет смысла использовать понятие быстродействие. Для первой схемы просто кабель можете сделать более длинным. Хотя на втором варианте (вернее похожим, работал с МК) получал метров 70 для устойчивого опроса.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
А кабель, идущий на датчики можно ли разветвлять как ветки на дереве? Я так думаю, что если для 1-wire шины максимальная длинна кабеля 300 метров, то в эту длинну входят так же и "отростки"?
Кстати есть у кого вылеченная программа Temp Keeper? Неактивированная только до двух датчиков видит а ключ в сети найти не могу :(
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
Серийным разжился. Есть ещё люди на белом свете. А johnnie просил и на Форуме и в личку -- отмолчался.
Если кому номер надо -- пишите в личку, плеасе.
Для ответственных применений прога, похоже, не очень надёжна. У меня 2 датчика, оба на 10 метрах, и один время от времени в лог-файле имеет запись "Ошибка". Кабель пристойный, сетевой, витые пары.
Может, конечно, железо сбоит, но не думаю. Датчики новые, нормальные. Поправка температуры нулевая у обоих.
За что, интересно, мне админы штраф закатили? Я ведь на Форум почти ничего не написал, а уже штраф. Сказали бы.
немного поплясал с бубном вокруг этой программки... По получал +85 градусов и прочие чудеса. Данные анализировал в MS ACCESS97. В принципе летало....
Потом после 2х летнего перерыва запустил DIGITEMP на UBUNTU и все реализовал , вплоть до построения графиков и анализа погоды с выводом на свой сайт. LINUX вообще изначально для этого несравненно лучше приспособлен. Потом данное устройство со всем функционалом реализовал на raspberry pi , а сейчас гляжу на роутер TP LINK. Через несколько дней буду пробовать.
Изменено пользователем star003
Вот еще ссылка http://www.sch863.ru/HTML/temperature.php
Мое хобби - школьное радио и телевидение
