Ремонт музцентра Мелодия-106А
  • Ответов 123
"должно быть гдето 1,5 - 1,7кОм" у меня по 0,45 кОм
А на корпусе двигателя что написано, меня интерисует мощность, нгазвание, напряжение
Ну может он и может показывать 0,45кОм так как там соединяються обмотки, резисторы и конденсаторы, но немешало бы проверить диод Д226, соответствие сопротивлений резистора 1кОм, и подстроечного резистора 3,3кОм, а также на пробой конденсатор 1мкФ и 0,033мкФ, стоящие в цепи этого двигателя
Изменено пользователем Электронщик
а как кондёры пароверить, у меня мультик не мериет емкость... диод и резисторы целые, купил предохранители, диод который сгорел и трензисторы кт961а, а п308м не нашел....
взять батарейку и наушники от плеера, соединить последовательно и прикоснуться к проверяемому конденсатору (одну ногу из схемы нужно выпаять)
в момент первого касания должен быть слабый щелчок, при последующих касаниях выводов конденсатор зарядится полностью и щелчка не будет
если щелкает - то пробит или (для электролитов) большая мекость или токи утечки
можно проверить и светодиодом, соединенным через 1к резистор с батарейкой 3..9 вольт
при первом касании светодиод кратковременно загорится.
примерно от 3 до 10 мкФ вполне уже различимая на глаз вспышка, а меньше 1 мкф - слишком короткая, лучше на слух.
mil_alex, это же не точная проверка, спасибо за подсказку:) я решил сейчас денег найду, да куплю хороший мультик, все равно пригодится
у пленочного конденсатора ну крааайне маловероятна ситуация с изменением емкости, как и керамики.
либо он оборван, либо пробит (или пробивается высоким напряжением), либо исправен
поэтому достаточно убедиться, что он в принципе является конденсатором по формальным признакам, а точное значение и так скорее всего находится в пределах допустимой погрешности.
электролит наоборот, может иметь высокую утечку, отличие емкости на треть, повышенное внутреннее сопротивление - при том, что формально да, светодиод зажигает.
Если тебе нужен один только усилитель, то проигрыватель и кассетник можешь смело откидывать. И питание двигателя ЭПУ, и питание кассетника. Это тебе как минимум поможет избавиться от нескольких блоков. По схеме я так и не понял куда идёт один из выводов с предохранителя F2 (не виден номер провода). Чтобы убедиться, что нету явного коротыша- прозвони цепь между выводами сгоревшего предохранителя. Если там сопротивление около 100 Ом, то ищи либо замыкания на корпус, либо пробитые диоды. Ориентируйся по схеме (если блок питания не слишком усовершенствовал :)) ) и проверяй по цепи.
Электронщик. Полтора килоома- как-то много для движка :) Тем более на 127 вольт. Я понимаю, Ом 250-300 для пусковой и рабочей обмоток отдельно, но, килоомы, это движок тогда вообще меньше Ватта будет :) От бобинника ЕМ-6/4 6 Ватт 220В и то обмотки под 200 Ом :)
Изменено пользователем leha_pskov
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
предохранитель f2 по схеме идет на блок питания, а у меня он идет на плату апчи где сгорел диод (причем соседний).... цепь прозвоню, спасибо за совет
О! заменил сгоревший диод, и на панели уже загорелся индикатор питания ))) сейчас надо оконечные блоки проверить...
При включении радио, работает и реагирует сенсорная панель, звука нет наверно из за оконников..
Изменено пользователем seleve
а это нормально когда в одну сторону у транзистора э и к имеют сопротивление а в другую к закрыт а э один раз показsdftn сопротивление (1 сек) и потом закрывается?
этот вопрос относится к транзистору П308М ,тут на другой ветке выложили примерные аналоги : 2N739 , 2N755 , 2N845 , КТ601А , BC285 , 2N1573 , 2N1574 , 2T3531 , КТ602А . а вот какой точнее подойдет не знаю... а что будет если новый не подойдет транзистор?
Когда прозваниваешь на плате транзисторы смотри, чтобы в их цепях не было электролитов, диодов и низкоомных резисторов, т.к. они могут тебя "обмануть" в правдивости показаний. В твоём случае как раз идёт заряд конденсатора- вот тестер и показывает сначала маленькое сопротивление, а потом нарастающее до большого. Если есть подозрения на транзистор- лучше выпаяй его совсем и прозванивай.
я растроен :(
заменил 5 (на двух блоках) транзисторов, диод и начало работать радио.... выключил, включил вторую колонку и пластинки - включаю, щелчек и звук как в начале истории, гул из колонок и расколяется перемычка на R37 первого усилителя, и один предохранитель из двух оконечных усилителей сгорел... правый и левый не работают, такойже гул, постепенно нарастающий
Самое больше по параметрам подходит КТ602Б, даже так посмотрел вроде и цоколёвка совпала( хотя картинки не чёткие )
я растроен
Опять проверь диодный мост, опять транзисторы в оконечнике, когда всё сделаешь, включи свою шарманку в сеть последовательно ( в разрыв одного из сетевых шнуров )лампу накаливания 40 - 60Вт, если она будет ярко светить, то у тебя проблемы, если зажглась и потухла или очень слабо светит проблем нет, если есть проблемы, тогда попробуй отцепить всё кроме оконеыных усилителей, и опять проверить с лампой, если лампа зажглась и потухла в оконечниках проблем нет, тогда подсоединяй по очереди другие блоки, и смотри на лампу, так ты выяснишь в каком блоке проблема, ну а потом проверишь тот блок где проблема сделаешь его, опять через лампу проверишь и если всё впорядке включай в сеть
Кстати проверь сопротивление подключаемых динамиков, может быть у них появились к.з витки после того как два раза у тебя на выходе появилась постоянка ( кстати постоянное напряжение прискутствует на выходах оконефных усилителей? ), и сопротивление не соответсвует нужным для данного апарата, и поэтому вылетают оконечные усилители а затем БП
Не понял твой вопрос, поподробней как и что менял
я транзисторы в оконечных поменял (все 4-е 961 вылетели и один 502е) и тогда заработало радио, причем поюзал минут 5, и только когда включил колонку и винил, вышебло оконечники, самое обидное, не купил 961 запасных, хотя думал купить (((
сначала заменил диод на апчи, потом поставил все предохранители, снял полностью 2 оконечных уселка, на одном мертвые были 961, на другом 961 и т10 502е. собрал все обратно и радио заработало, ничего не грелось. колонка одна была включена в правый канал. а на счет колонок я спросил, потому что вторая просто 2 провода, без коннекта... винил по идее включается при нажатии кнопки вертушка, значит колонка спалила оконечники, соответственно 1 предохранитель сгорел, я так считаю...
Всё возможно, поэтому я и говорил проверь сопротивление колонок
    • Я жене на дверке стиралки наклеил надпись громадную "проверь карманы", а флешки и наушники стираются все с той же регулярностью.
    • Без знания языков - все что кому-то хотелось. Нет. Из за того что мог сделать все что ему требовалось без мк. У него на работе сломался термостат, а именно термопара, заменить нужно было в этот же день, а достать можно было только в течении недели. И когда я ему по быстрому соорудил термостат на DS18B20 он конечно был удивлен гибкостью и точностью. Но в промышленности ценится модульность и стандартизация.
    • Решил тут сваять питальник для накала. В данном случае обычный стабилизированный пуш-пул преобразователь на SG3525 без всяких резонансов. Двухканальный с дросселем групповой стабилизации. Схема   Конечно без факапа не обошлось. При разводке перепутал сток с истоком. Хорошо, что во время монтажа это заметил. А так бы долго искал, почему не работает. Транзюки конечно выглядят теперь так, как будто сикать хотят В целом, как отрабатывает ДГС, мне нравится. Во вспомогательном канале для питания драйверных ламп, без нагрузки 6.6 вольт, с одной 6н2п(300 мА) 6.35, а если докинуть ещё одну 6н6п, то будет 6.25 А вот для анода буду делать нестабилизированный резонансный. Для экранной сетки можно добавить линейный стабилизатор
    • Отличная идея! Можно даже схему с умножением в 4 раза собрать - 4 диода, 4 конденсатора, а от 200 В любая сволочь заработает. Если конечно у ТС не древний трансформаторный зарядник )
    • @Селиван , спасибо за поддержку, объяснение и ценнейшее уточнение, куда должно звониться от С102 до IC02, а также за объяснение принципа (я изучил принципиальную схему-разрез типовой печатной платы и понимаю, о чём вы написали, это более чем уместное пояснение, спасибо). В принципиальнй схеме платы указано, что + С102 действительно должен быть связан с Input IC02, но я немного расстроился из-за того, что не вышло «по заводу» и не понял схему IC02 из даташита, а из ответа уважаемого @oleg_s мне не было ясно, о какой проволочке идёт речь (возможно, он имел ввиду проводок с + С102 на Input у IC02). Поэтому ваше сообщение мне очень помогло, а также я меньше беспокоюсь о том, что при тестовом запуске мог выйти какой-то другой узел из-за отсутствующего конденсатора (об этом писал в конце прошлой страницы темы вчера)! К счастью, всё прозванивается корректно и сейчас, то есть контакт не нарушен! Я попробую окультурить внешний вид колечком, как показано на YouTube.    Благодарю за дополнение, теперь яснее, что вы имели ввиду под проволочкой. Добавлю, что в наших широтах пистоны зовутся гильзами - вдруг кому-то пригодится (вот внешний вид, насколько понимаю).
