Помогите с видеопередатчиком
Гость Analog
Возможно ли создать видеопередатчик (для видеокамеры) с амплитудной модуляцией с подавленной несущей и вместо стандартной правой боковой полосы использовать для передачи левую боковую - чтобы соседи на телевизорах не смогли смотреть. Соответственно необходим и приемник. Вероятно, что частоту лучше выбрать ОВЧ/ДМВ для уменьшения размеров передатчика. Посоветуйте какие схемотехнические решения есть для этого, и может быть есть другой метод кодирования изображения.
Создать можно, если сможете самостоятельно изготовить фильтр на нижнюю боковую полосу с полосой 6.5 МГц. Но несущую частично прийдется оставить. Иначе на сможете синхронизировать генератор восстановления несущей в приемнике. Как будете передавать звук?
Во-первых, на ДМВ каналы стоят влотную друг к другу. Без промежутков. Поэтому, сделав передатчик по НБП, вы можете создать помеху на соседнем предыдущем канале, работающем, как и положено, на ВБП. Во-вторых, Вы когда-нибудь занимались построением УКВ передатчиков? "Жучки" в дело не идут.
В.В.Шахгильдян(ред.). Проектирование радиопередающих устройств (Учеб.пособие для вузов, 1976)
Проектирование радиопередающих устройств СВЧ. Под ред.Уткина. 1979
С.И.Орлов. Расчет и конструирование коаксиальных резонаторов. Москва,"Советское радио",1970
Любительских разработок подобного рода я не встречал.
Опыт по созданию передающих устройств есть только в FM области - пиратские передатчики, основной проблемой были и остаются усилители мощности, пока предел - КТ922В, раскачанный до 35Вт при 26В. Задающие генераторы собирал с ФАПЧ на SAA, а также на м/с от трактов ПЧ FM приемников. Сам генератор собирал по схеме емкостная трехточка. Не уверен, что этот опыт поможет мне создать видеопередатчик, да еще нестандартный, плюс ко всему ДМВ. Тут еще предложили собрать видеопередатчик с ЧМ.
  • 2 месяца спустя...
С ЧМ китайцы вовсю делают, на частоты под 1 ГГц. Те, что мне попадались, грешили, правда, "глюкософтом".
(А с MRF650 можно 90 Вт снять. При питании 15 В всего-то... И цене вопроса в 30 зеленых). А еще микросборки всяческие есть, от Mitsubishi, в частности...
Long live ultra long range cordless telephony!
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
