Програмирование Микроконтролеров
Вопрос волнует многих, посему информации полно.
Путей несколько:
1 Программатор с УСБ
2 УСБ-СОМ адаптор, ВНИМАНИЕ, не все не со всеми схемами работают.
3 PCMCA c LPT и СОМ портами, оптимальное решение.
возможно-ли прграмировать микроконтролеры(любые) на ноутбуке?
Для программирования контроллеров (в общем случае) нужен специальный интерфейс программирования. Он у разных фирм-производителей МК разный. Поэтому либо необходимо купить(сделать) программатор под конкретную фирму производитель (иногда под определенное семейство контроллеров этого производителя), либо существуют более-менее унверсальные программаторы. Последние обычно весьма дороги и имеют смысл только для профессиональных (скорее даже производственных) применений. Интерфейс связи этих программаторов с компьютером определяется схемотехникой конкретных программаторов и соответственно программой-оболочкой конкретного программатора. Современные устройства такого типа делают через USB, но встречается и через COM. Самые примитивные "прошивальщики" традиционно используют LPT.
Какой компьютер использован под эту систему - значения не имеет, лишь бы был потребный интерфейс связи с программатором и инсталлирована программа-оболочка.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
my504, спасибо за информацию.
Путей несколько:
PCMCA с LPT и СОМ портом где об этом можно прочитать?
Это нужно покупать карту типа такой ну или пользовать гугль
Дело в том что тут всё зависит от того где живёте и сколько хотите в это вложить денег.
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
    • Ну вы то известный специалист, чтоб такое заявлять! Авторитетный! Я вам уже как то говорил - мушку спилите!
    • без комментариев  ну, тогда я пасс, исправляйте. )) сопли утри, то,что ты и тебе подобные не догоняют, не значит, что я должен вам, сервис мануал писать.
    • Доброго время суток уважаемые форумчане. Нужна схема от магнитолы First Austria 478 (плата TW-767-012, если я правильно понял)
    • @Lub, не лезьте со своим нескладным словесным бредом и вредными рекомендациями в нормальные темы. Тут человек делает себе простой ушник, а не какую-то дичь с 5ю - 4мя нулями после запятой которая при этом может что-то спалить. Тем более он его уже собрал, осталось только ОУ заменить на исправный.
